AkA
![*](images/star.png)
18-10-2003, 20:43:37 - désactiver l'abs sur eg6
tout à l'heure, j'ai ouvert ma boite à fusibles et j'ai regardé le plan, mais rien n'indique où se trouve le fusible de l'abs, si qqun sait ?
Je vais essayer de faire un intérupteur pour couper l'abs et le remettre quand je veux (même s'il faut couper le moteur) ou l'enlever tout simplement
nicoVTEC
19-10-2003, 01:00:17 -
alors il y a 2 boites a fusibles et ton idées de mettre un interupteur n'est pas top, car dangeureux mais bon si c'est ton choix, remetre un fusibles c'est rapides et tres simple donc ne fais pas de truc bizard, le freins sur une voiture c'est important
AkA
19-10-2003, 01:24:08 -
je crois voir où il se trouve, je verrai ça demain
et je vais plutôt retirer le fusible, ça sera - compliqué
AkA
19-10-2003, 14:15:19 -
J'ai vu la boite à fusible en question, mais ils y a beaucoup de fusibles concernant l'abs :
un de 40A relais principal d'embrayge ABS
un de 50A ABS
après il y a ABS + B1 20A
ABS + B2 15A
relais de moteur de pompe ABS
lequel est-ce ?
moi je pense que c'est le 50 A mais je ne suis pas sûr
xaveg6
11-12-2003, 11:48:31 -
a quoi sa vas te servir ?
chepiok
honda bb2, na1 et kb1
- France Messages : 36
11-12-2003, 13:37:38 -
ou sur circuit
a+
AkA
11-12-2003, 19:54:10 -
On remonte les vieux posts ?
c'est surtout quand on pile en virage ou à haute vitesse, ce n'est pas un peu dangereux avec l'abs ?
