SWAP train arriere vti sur civic coupé PB ABS....
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
26-02-2005, 21:37:32   -   SWAP train arriere vti sur civic coupé PB ABS....
voila j ai enfin monté mon train arriere de VTI (a disque) sur ma civic coupé EJ8 ça fait nikel, mais le probleme c'est que le voyant d'ABS reste allumé en permanance Confused Confused
je sais qu il y a des difference de nombre de dents entre plusieur model de civic mais la le voyant c'est allumé sans que je roule, juste en allumant le moteur...
vous en pensez quoi? Confused:
Sujets : 38
27-02-2005, 17:52:54   -
up please
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
27-02-2005, 17:55:50   -
peut etre un reset ecu pourrait arranger tout ca?!
Sujets : 38
27-02-2005, 20:31:20   -
ha oui pas bete... je vais essayer ça coute rien Wink
Sujets : 65
27-02-2005, 21:19:16   -
en fait tu as monté un train arrière de civic vti ek?
Sujets : 38
27-02-2005, 21:22:25   -
oui j ai monté un train arriere de vti EK4 sur mon coupé EJ8 (de 98) car d'origine j'avias des tambours..
Sujets : 65
27-02-2005, 21:33:33   -
tu as une photo du train arrière non monté? et aussi après montage par hasard?
Sujets : 38
27-02-2005, 21:56:41   -
oui page 6 du lien qu il y a dans ma signature Wink
si tu veux d autres photos plus grande ect.. pas de soucis
wallman Hors ligne
28-02-2005, 13:14:22   -
civic90!!! a écrit :oui page 6 du lien qu il y a dans ma signature Wink
va sur kamikazenipponracer, presente toi et demande a THKAMIKAZE ou a JFK, je sais qu'un des deux a fait un swap freinage de ce genre, et qu'il parlait du nombre de dent Wink
Sujets : 38
28-02-2005, 17:18:03   -
oui j'ai lu leur post, c'été sur une del sol mais elle n'avait pas l'abs...
moi je ne pense pas que ce soit lié au nombre de dents, car le voyant c'est allumé juste quand j ai demarré, donc les roues n'ont meme pas tourné!!
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
28-02-2005, 17:58:16   -
tu as pensé a tes CAPTEUR abs?.??
Sujets : 38
28-02-2005, 18:30:27   -
oui capteur ou connecteur, mais je vois pas comment verifier l'état des capteurs :roll:
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-02-2005, 18:34:30   -
civic90!!!, tu verifie l'entrefer au jeu de cale.. Wink
Distance entre le capteur et les dents.
Je sais pas de combien il doit etre parcontre, c'est surement indiqué dans la RTA
Au passage je me demande meme si il n'y a pas une resistance à verifier.. (bobinage)
BRavo pour ce swap "intelligent" Wink
Sujets : 38
01-03-2005, 07:35:27   -
mecri pour l'info Wink
je vais me pencher dessus dés que possible!
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 517 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ8] Swap train a disques Brochette 18 3 343 24-01-2023, 13:21:14
Dernier message: Nusmi
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 658 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 248 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 983 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 952 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 729 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 684 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EH6]. Différences entre train Av VTi & ESi ? bertreand 15 4 342 16-04-2017, 23:54:26
Dernier message: Breubious83560
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 56 494 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
