désactiver l'abs sur eg6
AkA Hors ligne
18-10-2003, 20:43:37   -   désactiver l'abs sur eg6
tout à l'heure, j'ai ouvert ma boite à fusibles et j'ai regardé le plan, mais rien n'indique où se trouve le fusible de l'abs, si qqun sait ?
Je vais essayer de faire un intérupteur pour couper l'abs et le remettre quand je veux (même s'il faut couper le moteur) ou l'enlever tout simplement
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-10-2003, 22:59:58   -
Et sous le capot ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
18-10-2003, 23:47:37   -
vi, y a deux boites a fusible!!
nicoVTEC
19-10-2003, 01:00:17   -
alors il y a 2 boites a fusibles et ton idées de mettre un interupteur n'est pas top, car dangeureux mais bon si c'est ton choix, remetre un fusibles c'est rapides et tres simple donc ne fais pas de truc bizard, le freins sur une voiture c'est important
AkA Hors ligne
19-10-2003, 01:24:08   -
je crois voir où il se trouve, je verrai ça demain Big Grin
et je vais plutôt retirer le fusible, ça sera - compliqué Wink
AkA Hors ligne
19-10-2003, 14:15:19   -
J'ai vu la boite à fusible en question, mais ils y a beaucoup de fusibles concernant l'abs :
un de 40A relais principal d'embrayge ABS
un de 50A ABS
après il y a ABS + B1 20A
ABS + B2 15A
relais de moteur de pompe ABS
lequel est-ce ?
moi je pense que c'est le 50 A mais je ne suis pas sûr
xaveg6 Hors ligne
11-12-2003, 11:48:31   -
a quoi sa vas te servir ?
Fred087_vti Hors ligne
11-12-2003, 13:30:43   -
Citation :a quoi sa vas te servir ?
c'est une bonne question en effet, a moins que tu conduises sur route eneigee...
chepiok Hors ligne
honda bb2, na1 et kb1
11-12-2003, 13:37:38   -
ou sur circuit
a+
11-12-2003, 14:00:05   -
Meme sur circuit l'ABS n'est pas trop genant car comme tout ce que fais Honda il est tres bien etudie et se declenche tard.
Bien entendu pour un meilleur feeling au freinage il vaut mieux l'enlever, par la meme occasion ca permet de gagner du poid!!!!
AkA Hors ligne
11-12-2003, 19:54:10   -
On remonte les vieux posts ? Big Grin
c'est surtout quand on pile en virage ou à haute vitesse, ce n'est pas un peu dangereux avec l'abs ?
letizia Hors ligne
12-12-2003, 21:08:48   -
L'abs en circuit ca ne me gèe pas du tout !!!!
Je ne vois pas l'intéret de virer l'abs...ss lui je me serais mangé un rond point a ause d'un plaque de plastique !!
[Image: banteamkyoto2.jpg]
letizia Hors ligne
12-12-2003, 21:12:02   -
>>> http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...hlight=abs
civicman Hors ligne
12-12-2003, 21:47:36   -
J'ai fais le test avec et sans ,car un jour le voyant d'abs est rester allumé.
T'ecrase la pedale de moitié rapidement les roues bloques direct et tu glisse sans pouvoir rien recuperer.
J'ai coupé le conctact et je l'ai remis, le voyant c'est eteint ,la quand tu ecrase les freins la voiture s'arrete sans probleme.
PS:je pense reduire ma distance de freinage avec l'abs que sans.
Fred-CTR Hors ligne
12-12-2003, 21:49:33   -
abs=ça sert a rien sur le sec,c est mon avis Wink
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 672 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EG6] Compatibilité bloc abs Vincentim 12 1 382 17-07-2021, 21:44:25
  [EG6] Purge des freins avec ABS. benji78 7 12 236 02-09-2015, 23:13:09
Dernier message: Miky9560
  [eg6] Plus de contact après suppression abs ! spectra 6 2 739 24-05-2015, 14:32:49
Dernier message: Nicodrift
  [EG5] Maitre cylindre avec ABS sur EG4... skanarchye 0 1 619 26-03-2014, 14:06:47
Dernier message: skanarchye
  [D16Z6] ECU BVA ABS sur BVM possible ? skanarchye 0 918 26-03-2014, 14:02:18
  [eg6]vEnlever l'ABS sur civic en rallye Romuald 34 5 351 23-03-2014, 22:21:20
  [EK3] Comment Savoir si j'ai l'ABS sur ma civic ? EJ999 12 9 585 14-01-2011, 07:35:07
Dernier message: Skeilz
  SWAP train arriere vti sur civic coupé PB ABS.... civic90!!! 13 3 659 01-03-2005, 07:35:27
Dernier message: civic90!!!
