des maf plus gros que ceux de z32
yanriddim Hors ligne
25-08-2006, 11:20:14   -   des maf plus gros que ceux de z32
[Image: intake05gr1.gif][Image: intake06td3.gif]
aparament se sont des maff vide
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
25-08-2006, 13:08:44   -
maf de q45 moins cher, plus large (90mm) et monte plus haut en puissance que le z32. Perso c'est ce que j'ai acheté.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Greg_P Hors ligne
25-08-2006, 13:24:48   -
Pour info, les MAF sont normalisés (pour la plupart, ca depend des marques) en systemes royale et non metrique. Donc un maf 90mm chez nissan, j'y crois pas trop. Ca sera reelement 3.5 pouces, soit 8.89 cm , soit la taille du maf de Z32, il me semble. A verifier au moins.
Et le gros probleme ne vient pas de sa taille, mais du tarage de sa sonde par rapport au debit associé. Et cette chose est faite dans la cartographie.
---->>> MP!!!! <<<----------
25-08-2006, 18:56:29   -
ba je peux te dire qu'un maf de q45 est bien plus gros que celui de z32,pour les avoir eu en mains,a toi de voir jump
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-08-2006, 18:58:41   -
Le MAF de Z32 fait environ 80mm et celui de Q45 fait environ 90mm.
Effectivement tout se passe dans la partie électronique : c'est la courbe de réponse qui fait qu'il sature ou non à un débit d'air donné, pas le diamètre du tube où il est fixé Wink
Par contre, Muad-Dib, tu as vu où qu'il permettait de monter plus haut que celui de Z32 ?
Parceque d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, il tourne autour de 300/330ch.
Tu es sûr de toi ?
Greg_P Hors ligne
25-08-2006, 20:12:10   -
Celui de Z32 convient tranquil qu dela de 400cv Big Grin.
25-08-2006, 21:11:27   -
Greg_P a écrit :Celui de Z32 convient tranquil qu dela de 400cv Big Grin.
J'avais toujours lu 500, moi.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-08-2006, 23:54:43   -
yep, mon pote badbiki qui fais les bikirom m'a confirmé que cetait celui qui pouvais mesurer la plus grand quantitée d'air. Il suffit de regarder la VQ table et on vois notemment sur les dernieres cases que le q45 indique une plus grande valeur d'air entrante.
M2 powered
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
28-08-2006, 13:17:03   -
Muad-Dib a écrit :Il suffit de regarder la VQ table et on vois notemment sur les dernieres cases que le q45 indique une plus grande valeur d'air entrante.
Une belle bétise que de dire cela.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
28-08-2006, 13:41:27   -
carrément...lol apres avoir verifié avec d'autre c'est nimp ce que j'ai dis ^^
Sinon ben j'essaye de trouver qqch qui permet de justifier la plus grande masse d'air mesuré. A part l'etalonage et le diametre je vois pas.
M2 powered
Sujets : 46
28-08-2006, 13:44:37   -
Comme tu dis, c'est simplement le tarage qui est différent.
Exemple :
A 32000, un MAF de Z32 ne voit qu'une quantité d'air equivalente à 200hp alors que celui de Q45 équivaudra à 300hp pour la même valeur.
C'est purement electronique de conception.
Il n'y a rien à demontrer.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
28-08-2006, 13:50:45   -
en fait la diff tiens surtou a la valeur de la constante d'injection, quand tu changes ton maf pour un plus gros tu augmente celles ci. cela te donneras plus d'essence a valeur de maf égale mais comme celui ci est taré plus bas ca se recoupe. La vq table ne sert pour donner l'allure de la réponse.
Ca vous semble cohérent ce que je dis?
M2 powered
Sujets : 46
28-08-2006, 13:52:48   -
Yes.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
28-08-2006, 13:58:06   -
Alors comme constante sur s14 d'origine j'ai 33.107, si je mets un maf de z32 j'ai 53.208 et si je mets un q45 j'ai 59.120
Donc le maf de q45 autorize 11% d'air en plus avant de saturer... Pis le 90 c'est mieux pour la turbine aussi ^^
M2 powered
Sujets : 46
28-08-2006, 14:00:34   -
Enfin, même avec un MAF Z32, la contrainte physique liée à son diametre est loin.
28-08-2006, 22:06:50   -
Ca ferait donc un bon 550ch maxi théorique pour celui de Q45 ça ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-08-2006, 08:20:03   -
yep
M2 powered
29-08-2006, 13:14:20   -
OK merci, j'ai plus qu'à mettre mon tableau à jour sur mon site :]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
29-08-2006, 15:20:14   -
faut voir avec stef pour en organiser sans eux...
[Image: bannie12.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-08-2006, 15:22:26   -
???? zabuza???
M2 powered
civic_16Turbal Hors ligne
29-08-2006, 15:24:10   -
Vu les puissances atteintes, vaut mieux se payer une gestion complète avec un map, c'est largement mieux.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
29-08-2006, 15:24:51   -
euh deole trompe de post mdr...
vive la hollande!!!!
Join
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-08-2006, 15:26:26   -
le confort en roulage entre un maf et un map est incomparable. C'est vraiment la galere a bien regler un map notemment a cause des changements de température. Le maf c'est hyper easy, 10 secondes et cest modifié, apres t'a juste a affiner ta carto trankilou.
M2 powered
29-08-2006, 18:42:29   -
civic_16Turbal a écrit :Vu les puissances atteintes, vaut mieux se payer une gestion complète avec un map, c'est largement mieux.
Et en quoi STP ?
Parceque moi je suis pas d'accord !
Hé hop, la gueguerre "MAF vs MAP" est repartie LOL
29-08-2006, 19:23:17   -
Tout dépend en fait de ce que vous utilisez comme MAF (à volet, à fil chaud ....) déjà, je m'y suis pas intéressé.
Ensuite, c'est en quelque sorte ce que j'extrapole d'une constatation : toutes les gestions programmables que j'ai vues / touchées (Sybelle et Haltec), et celles dont j'ai entendu parler / vues sur le net : Omex, EMS ... utilisent soit un map soit le tps (au choix), ou mieux un combiné des 2 parfois.
On entend jamais parler de MAF.
Pour moi c'est une restriction ya rien à faire, mais je sors peut être pas de ma conception de prépa "atmo", en sural c'est moins gênant certes mais il y auras toujours une perte de charge.
PS : moi je veux bien débattre, présentez des arguments convaincant, j'affirme rien dans l'absolu.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-08-2006, 19:34:40   -
lol tu verrais la restriction sur mon maf 90mm avec un tit bout de plastique et 2 bout de fil dedans aucun soucis... Pis en turbo ta pas ce soucis, tu pousses tout l'air dans le moteur ^^
M2 powered
29-08-2006, 20:12:58   -
Ben déja, le diamètre d'entrée dans l'ecargot du turbal est plus petit que le diamètre du MAF d'origine sur s14/a, alors pour la restriction au niveau du MAF, tu repasseras LOL
Et puis vu le diamètre d'un MAF de z32 déja ... plus gros que le diamètre des manchons, alors franchement, ça bride que dalle.
Et les débimètres à volet, c'est finit.
29-08-2006, 20:55:36   -
J'ai pas parlé de restriction mais bien de pertes de charges, ce qui est de toute façon idiot vu l'emplacement du débimètre.
Par contre les débimètre à fil chaud, c'est en passe d'être fini en tout cas si j'en crois les moteurs les plus récents sur lesquels on travaille.
Bref, ça n'explique toujours pas pourquoi jamais de MAF (mais là encore à ma connaissance) sur les boitiers programmables. Je vais essayer de me renseigner, pour avoir d'autres arguments.
Greg_P Hors ligne
29-08-2006, 21:00:13   -
Restriction et perte de charge, c'est la meme chose...
29-08-2006, 21:28:31   -
civic_16Turbal a écrit :Bref, ça n'explique toujours pas pourquoi jamais de MAF (mais là encore à ma connaissance) sur les boitiers programmables. Je vais essayer de me renseigner, pour avoir d'autres arguments.
Bah je suppose que c'est tout simplement à cause de la courbe de réponse bien spécifique à chaque MAF et à son support : ça ne serait pas pratique pour une reprog universelle Confused
De toute façon chez Nissan on est pas emmerdé : l'ECU étant tellement modifiable et si facilement que le MAF nous va très bien :]
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 283 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 234 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 870 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 435 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 846 04-09-2012, 12:22:41
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 637 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 632 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 60 769 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 195 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 424 12-08-2009, 22:43:59
