démontage pc arriere crx ee8 vtec
yannick du 31 Hors ligne
21-12-2006, 01:01:17   -   démontage pc arriere crx ee8 vtec
j'attaque la peinture de mon crx vtec de 91 (ee8) et j'aurais un petit renseingnement a vous demander;
Comment démonte-t-on le pare choc arriere sur ce type de véhicule?
Je remercie par avance ceux qui aurons essayer de m'aider.
Ps: j'ai pas trouver ce sujet dans les topic précedents (chui pas très fort en informatique...)
moi et mon crx vtec jusqu'au paradis!!
mcle81 Hors ligne
21-12-2006, 09:31:14   -
sur mon crx ed9 , demontage des feux obligatoires ! et apré ta des vis ! ta une dizaine de vis en tout a peu prés ,
bon courage
magicmax Hors ligne
21-12-2006, 13:33:36   -
pour demonter le pc arr
tu as 2 vis de chaque coter dans les passage de roue
et apres tu as 2 vis dans le coffre et deux sous la caisse
et la c demonter ss demonter les feux
[Image: fixationpccopieru1.jpg]
[Image: ruy.gif]
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
HelltrasheR Hors ligne
22-12-2006, 00:20:28   -
Il faut que je me penche dessus, mais vous savez ensuite d'où vient la fameuse maladie des CRX ?
La maladie étant que dès qu'on a eu le moindre accro le PC, soit vient chevaucher l'aile, soit s'en écarte en laissant un jour assez moche, valable avant et arrière...
Perso je n'ai que l'arrière droit qui a laissé un jour (5 mm), quand je vois d'autres rex, je m'éstime heureux...
Le mieux est l'ennemi du bien : si ça fonctionne, on n'y touche plus.
2002 Nissan Almera Tino 2.0 Luxe : Family style !
1991 Honda CRX 16i16 import US : Fun style (actuellement : à l'arrêt style)
1983 Renault 4L : Oldy style (actuellement : à l'arrêt style)
magicmax Hors ligne
22-12-2006, 00:37:41   -
des que les pc vienne a chevocher les ailes c parce que
ils se son fai pousser
donc la traverse metalique qui supporte les pc se tord legerement alor les jour ne sont plus coorect voila
[Image: ruy.gif]
22-12-2006, 02:06:25   -
Et donc ça se rattrape en ramenant la traverse ?
On ne peut pas jouer sur le jeu d'une éventuelle fixation ?
Et dans mon cas alors pourquoi ça sort ? On peut pousser dessus à la main et ça revient en position idéale. Une fix cassée ?
magicmax Hors ligne
22-12-2006, 08:58:34   -
HelltrasheR a écrit :Et donc ça se rattrape en ramenant la traverse ?
oui si tu la ramene tu peu la realigner mais si la traverse et trop abimer fau t la ghanger
c simple le pc arr est fixer sur la caisse juste avec cette traverse donc le jeu et le positionement se font avec elle
et si toi la tienne ressort trop c que sa doit etre deja redresser ou bidouiller mai peut etre trop
[Image: ruy.gif]
23-12-2006, 02:10:52   -
merci a tous les gars, remarques judicieuses... LOL
  [ED9] démontage antenne et PC arrière BILLI91 9 878 03-09-2023, 12:33:38
Dernier message: BILLI91
  [EC9] démontage vitre arrière cricrounet34 2 330 02-04-2023, 08:30:46
Dernier message: cricrounet34
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 649 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 647 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 20 982 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 693 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 816 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [Fk3] Demontage bandeau arriere ugo73190 16 7 184 24-05-2016, 00:06:25
Dernier message: ugo73190
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 462 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EK3]. Aide: Démontage pare chocs arrière civic 3 portes 1999 lolo123 8 7 202 13-10-2015, 08:59:25
Dernier message: Jeje_60
