BILLI91
03-06-2023, 18:16:36 - [ED9] démontage antenne et PC arrière
Bonjour à tous,
Heureux néo possesseur d'une CRX ED9 totalisant 107000km d'origine, la petite nécessite quelques travaux, je fais appel à votre aide pour 2 sujets :
1-Je dois changer l'antenne radio, savez-vous s'il est possible de la raccorder sous le tableau de bord (comme sur les civic ou il y a une rallonge qui ensuite va jusqu'à l'auto radio) ou est ce nécessaire d'aller jusque derrière l'auto radio et si oui peut on le faire sans enlever le tableau de bord car tous les fils semblent regroupés avec des colliers...
J'ai tenté de me contorsionné pour voir mais c bien galère.
2-Je dois aussi retirer le pare choc arrière pour le repeindre je vois bien les 2 vis de chaque côté près des ailes mais il y en a priori d'autres mais je ne vois pas ou ? (il est mastiqué de partout donc difficile de voir ou sont les autres).
Merci à tous d'avance pour votre aide.
(Modification du message : 03-06-2023, 18:27:28 par BILLI91.)
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
BILLI91
03-06-2023, 18:46:55 - RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
hello, c'est fait mea culpa (trop pressé d'avoir votre aide pour remettre la belle sur pates). merci de votre aide d'avance en tout cas.
(Modification du message : 03-06-2023, 20:22:12 par BILLI91.)
BILLI91
18-06-2023, 09:42:41 - RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
HELP svp quelqu'un aurait-il déjà démonté pare choc arrière et antenne sur CRX ED9 ? Merci d'avance
(Modification du message : 18-06-2023, 09:43:00 par BILLI91.)
TsoF
- France Messages : 14 199
18-06-2023, 15:00:25 - RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
Tu as regardé pour démonter tout seul ? Les pare chocs des civic/crx de ces années là, il ne doit rien y avoir de sorcier à démonter ça.
Au pire il y a les manuels d'ateliers épinglés en haut de la section Honda.
BILLI91
18-07-2023, 15:16:53 - RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
@TsoF et SoichiroYann, merci pour les conseils.
Quelqu'un aurait-il des idées pour l'antenne de toit sur CRX ED9, savez-vous s'il est possible de la raccorder sous le tableau de bord (comme sur les civic ou il y a une rallonge qui ensuite va jusqu'à l'auto radio) ou est ce nécessaire d'aller jusque derrière l'auto radio et si oui peut on le faire sans enlever le tableau de bord car tous les fils semblent regroupés avec des colliers...J'ai tenté de me contorsionner pour voir mais c 'est bien galère et le manuel n'est pas explicite du tout. merci d'avance
BILLI91
03-09-2023, 12:33:38 - RE: [ED9] démontage antenne et PC arrière
Les éclatés de pièces ne montrent que la sortie de l'auto radio // l'arrivée à l'antenne mais pas l'intermédiaire.
