Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 18:44:48
[EC9] Remplacer antenne radio
Eti.n Hors ligne Junior Member *
03-07-2014, 16:45:09 #1
J'ai mon antenne qui est cassée sur mon EC9. Je souhaiterais l'enlever et la remplacer par une nouvelle (soit une standard soit une antenne spéciale EC9, je ne sais pas).
Donc je pensais déjà pouvoir l'extraire par le toit, en attachant une ficelle pour pouvoir en repasser une autre. Mais ça semble compliqué en tirant dessus, ça bloque. Il n'y a rien qui bouge côté autoradio : le câble d'antenne ne bouge pas.
Il semble que le câble d'antenne passe par derrière le tableau de bord.
Quelqu'un a-t-il réalisé l'opération, et si oui, quelle est la technique la plus économique en temps et en énergie ?
Etienne
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
05-07-2014, 12:07:10 #2
La technique la plus économique en temps et en énergie c'est de donner un petit billet à quelqu'un pour qu'il le fasse angel.
Pour le faire soit même c'est pas compliqué:
"Suivez l'fil !" , depuis l'auto-radio.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
05-07-2014, 21:04:41 #3
Merci Docteur, ça veut donc dire démontage tableau de bord.
Réputation : 28
06-07-2014, 02:02:31 #4
Non mais pas jusque là , simplement partir du point de départ donc suivre le fil au sens litéral du terme , une fois le trajet aller le retour est plus simple normalement , pas deux semaines après quand même angel.
Quelques caches plastiques et contortions et puis voilà LOL.
07-07-2014, 14:09:11 #5
Merci Docteur
