[EJ2] Pas de réception radio avec les xenons allumés
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-07-2014, 13:35:04   -   [EJ2] Pas de réception radio avec les xenons allumés
Salut à tous,
Depuis 1 bon mois, j'ai mis des xenons sur l'EJ, hier soir, en rentrant, j'ai mis la radio et je ne captais rien du tout. Arrivé chez moi, je coupe les phares et là, la radio fonctionne niquelle.
Je rallume les phares, plus de réception (ou extrèmement mauvaise), j'éteins, niquelle (enfin, pour une civic et un sony...).
Niveau autoradio, c'est tout d'origine, pour les xénons, ce sont des ballast Helios que j'avais et j'ai juste acheté un faisceau H4 bi-xenon avec les ampoules H4-3.
D'où peuvent venir les parasites ? Ce n'est pas pour ce que j'écoute la radio, mais autant avoir un truc fonctionnel.
Merci pour votre aide.
[Image: signature.png]
alexEG18 Hors ligne
civic eg4 lsi
18 - Cher France
02-07-2014, 13:58:52   -   RE: [EJ2] Pas de réception radio avec les xenons allumés
mauvais contact dans tes branchement (probleme de masse vu que ton antenne et a la masse)
verifie ton branchement Wink
demonte ton antenne mois la mienne était completement rouiller du coup jlai supprimer
mois perso sa ma deuxieme eg et j ai jamais reussi a capter correctement
bonne recherche a toi Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-07-2014, 14:03:47   -   RE: [EJ2] Pas de réception radio avec les xenons allumés
bienvenue dans le monde de la CEM
comme dit au dessus, certainement mauvaise masse, le découpage électrique du ballast va dans le +12V des phares ou autre et remonte à l'autoradio qui est perturbé.
avec une meilleure masse, ce découpage ne remontera pas et plus de soucis Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
03-07-2014, 11:53:49   -   RE: [EJ2] Pas de réception radio avec les xenons allumés
Merci à vous, je vais regarder de ce côté là Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-07-2014, 12:18:51   -   RE: [EJ2] Pas de réception radio avec les xenons allumés
moi c'est quand j'ai l'AFR de brancher, je capte plus certaines fréquences LOL
dactarie
04-07-2014, 00:46:41   -   RE: [EJ2] Pas de réception radio avec les xenons allumés
mouai de toute les civic que j'ai pu avoir entre les mains a chaque fois que tu utilise quelque chose d'éléctrique si tu écoute bien ta toujours un parasite dans le son ou tu capte un peu moin bien Wink essayer avec vos fenetre ou essuie glace par exemple Wink
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 595 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [ej2] Soucis avec une ligne invidia gt300 Vtec-ej 13 1 602 27-07-2019, 11:09:48
Dernier message: Vtec-ej
  [EK] Bouton warning / anti brouillard arrière allumés avec les phares GC106XT 6 1 384 31-01-2019, 10:46:19
Dernier message: GC106XT
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 803 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 509 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 946 04-09-2015, 16:06:46
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 730 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 104 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 199 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [EC9] Remplacer antenne radio Eti.n 4 1 414 07-07-2014, 14:09:11
Dernier message: Eti.n
