[D16B2] par quel bloc le remplacer ?
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
09-07-2015, 09:16:47   -   [D16B2] par quel bloc le remplacer ?
Hello,
J'ai fait le tour du forum , mais j'ai pas trouvé la réponse ...
J'ai des doutes sur l'état de mon moteur , dans l'hypothèse où je voudrait le remplacer , vu qu'il n'est pas courant , par quel bloc ( avec la boite si nécessaire) est-ce que je pourrait remplacer mon D16B2 sur la MC1 de 2000 en récupérant toutes mes sondes et les périphériques, sans me lancer dans un swap de faisceau / Ecu ?
Je n'en suis pas encore là , mais c'est pour savoir si ça vaut le coup de refaire le JC et éprouver la culasse Confused si ma surchauffe viens de là ou si il y a des blocs plus courants pour le remplacer ...
Merci !
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
14-07-2015, 20:50:57   -   RE: [D16B2] par quel bloc le remplacer ?
Ont trouvé des d16b2 sur certaine rover 400/45 mais uniquement sur les boite auto ( les boite Mecaont des mécanique rover spécifique )
En quel cas je partirai sur un d15z6 / d15z8 quitte a swaper pour le mode eco ( idéal sur ton break )
[Image: j7d7.png]
14-07-2015, 21:18:42   -   RE: [D16B2] par quel bloc le remplacer ?
J'aimerais pouvoir trouver un bloc qui conserve mon faisceau , que je n'ai que le bloc /ecu et eventuellement boite à jeter dans la caisse , refaire le faisceau ne m'enchante pas des masses ( temps, coût ..)
14-07-2015, 22:05:49   -   RE: [D16B2] par quel bloc le remplacer ?
Tu sais en quel obd est ton d16b2 actuel ?
[Image: j7d7.png]
14-07-2015, 22:15:00   -   RE: [D16B2] par quel bloc le remplacer ?
Non , d'après ce que j'ai lu , ce serait de l'OBD2 , mais sans certitude
14-07-2015, 22:19:32   -   RE: [D16B2] par quel bloc le remplacer ?
J'ai trouver ça
D16B2Edit
Found in:
1998–2001 Honda Civic Aerodeck MC1 1.6i LS/ES/SR
1997–2000 Rover 416si Automatic
Bore and Stroke: see D16 Series Engines
Displacement: see D16 Series Engines
Combustion Chamber Volume : 32.8 cc per cylinder
Power : 116 hp (85 kW)
Torque : ? lb·ft (? kg/m, 143 Nm) at ??? rpm
Valvetrain : SOHC 16 Valve
VTEC Switchover : Non-VTEC
Fuel Control : OBD2
Ca confirme bien se que je disait concernant la présence de ce bloc dans les rover en boite auto .
Vu que c'est un obd2 tu peut monter un moteur provenant d'une ej9 et aussi du coupe ej6 d16y7 je croit mais également des bloc issu de Honda hrv ( d16w1 / d16w3 )
En remonte bien-sûr tout les périphériques du tient ( donc l'injection multipoint )
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 14-07-2015, 22:20:18 par vtecman34.)
14-07-2015, 22:32:58   -   RE: [D16B2] par quel bloc le remplacer ?
OK merci , EJ9 ça se trouve par contre il va falloir reprog pour monter mon injection sur un D14 (mais ça permet de le passer à l'E85 au passage) , le D16y7 doit se trouver aussi, par contre je ne sait pas comment est foutu la sortie de vilebrequin sur un bloc prévu pour une automatique (volant moteur)
14-07-2015, 22:39:37   -   RE: [D16B2] par quel bloc le remplacer ?
apres a savoir que le bloc et en obd2 je partirai tjr sur un d15z6 / z8 , tu n'aurai que la partie faisceaux moteur à remplacer en encore je suis sur qu'en câblant que la partie vtec cest jouable facilement Wink
[Image: j7d7.png]
  [EJ9] element de chassis à remplacer LC59 6 291 27-11-2024, 19:32:25
Dernier message: LC59
  [Honda civic 8] Remplacer des Silent Bloc de triangles avant Geralterego 4 3 180 20-08-2020, 12:09:10
Dernier message: SoichiroYann
  [Tuto EK3 et autres] Remplacer un moteur de fermeture centralisée Young_43 4 3 996 28-08-2017, 15:23:24
Dernier message: Young_43
  [EK3/D15Z6] Quel choix pour remplacer mes disques/plaquettes de freins ? Dj Skudy 7 3 309 17-04-2016, 20:41:34
Dernier message: Dj Skudy
  [ek3] comment remplacer un silent bloc Jeremy33 4 2 788 12-03-2015, 22:11:04
Dernier message: Jeremy33
  [ee8-4g]Tuto:Remplacer ampoule->LED compteur+console cent Lonewolf 11 7 450 16-12-2014, 23:59:02
Dernier message: PS13.Nos
  [EC9] Remplacer antenne radio Eti.n 4 1 419 07-07-2014, 14:09:11
Dernier message: Eti.n
  [Civic VIII - Résolu] Remplacer ou recharger la batterie? hbomb 4 5 094 12-11-2013, 13:25:32
Dernier message: TsoF
  [CRX / MB1](avis) une CRX pour remplacer ma MB1 ? jaune 35 8 152 13-08-2013, 15:19:05
Dernier message: jaune
  [CRX/B18C6]Mécanisme aiguille vitesse cassé,conseil pour le remplacer mire16 2 1 972 31-05-2013, 10:48:19
Dernier message: mire16
