démontage de clim sur ED7 - Précautions SVP ?
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
28-04-2005, 16:52:13   -   démontage de clim sur ED7 - Précautions SVP ?
salut,
je viens de m'acheter une ED7 de 1992, avec clim (super efficace!!!). Hors, je ne veux pas de clim.
Je vais donc la retirer.
Il y a t'il des précautions à prendre pour la retirer, étant donné qu'il y a des gaz ?
Merci de votre aide.
Fireball Hors ligne
28-04-2005, 19:56:51   -
Il faut la faire vider avant je pense que c'est préferable.
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
Sujets : 73
Réputation : 82
28-04-2005, 19:58:15   -
Fireball, oui mais comment ?
je ne connais pas les clims du tout.
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
28-04-2005, 20:18:21   -
bon tu aura 2 ptits bouchons sur les durites de clim (juste vers le dessus du radiateur de clim). tu les débouchonnes, ne t inquiète pas rien ne vas sortir. ensuite tu vois qu il y a un ptit "cliquetis" (chai pas le nom exact) sur lequel tu pésera avec un tourne vis par ex. là les gaz vont s échapper! ca dure bien 5-10 minutes en tout. fais attention à ne pas mettre ton museau dessus et à la limite prend une écharpe et met la autour de tes voies respiratoires lol
tu sauras quand c est fini lorsque tu n entend plus de bruit et que tu ne vois plus beaucoup de gaz s échapper. soit vraiment sur d avoir vidé au max ces gaz.
ensuite tu peux commencer à tout démonter, durites, radiateur, compresseur..... tu verra que les durites amènent vers l intérieur de la voiture. tu devra dévisser à ce niveau les 2 durites pour pouvoir les enlever. je te préviens que moi en ayant meme vidé au max le gaz quand j ai dévissé et enlevé ca un "pssshhiiiiit" s est fait retentir lol, c est simplement les restes des gazs qui s échappent! d ou la nécessité d enlever ces gaz par le moyen normal car sinon lorsque tu dévisse à ce niveau ben tout sortirais d un coup!!! et bonjour les gaz x1000000 lol
mais normalement tu devrais amener la voiture en garage pour qu il puisse t enlever les gaz et les récupérer! à moins que tu connaisse quelqu un ben tu devra payer... mais c est quand meme bien mieux car ces gaz... poluent... après à toi de voir!
c est un peu tout! tout ca c est sur les modèles EG et EK, certainement très proche voir pareil sur les ED!
vala! Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
28-04-2005, 20:40:20   -
the.furious.vtec, merci beaucoup, c'est très clair. Wink
Il y a des bouchons à mettre pour boucher à certains endroits ?
Sujets : 65
28-04-2005, 20:49:05   -
c est conseillé de boucher tout les "orifices" (LOL) dès que tu as tout déposé pour éviter l humidité et tout les chenils! surtout si tu penses la stocker longtemps! Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
28-04-2005, 20:54:02   -
mais côté voiture, rien à boucher ?
Sujets : 65
28-04-2005, 20:58:57   -
je saurais pas te dire si il est absolument nécessaire de boucher les 2 seuls trous que laissera le démontage de cette clim. c est justement les trous des durites qui amènent dans la voiture vers le système de clim ou il y a le filtre et tout le fonctionnement de l air froid!
mais ca coute rien de boucher ces 2 trous avec n importe quoi d étanche qui fera l affaire! c est un plus je pense surtout si tu pense réutiliser la clim pour par ex. une vente future!
Sujets : 73
Réputation : 82
28-04-2005, 21:08:20   -
the.furious.vtec, merci beaucoup. je te dirai comment çà c'est passé, si je m'écalte pas la gueule avant :burn:
giejoe Hors ligne
28-04-2005, 21:29:19   -
Citation :là les gaz vont s échapper! ca dure bien 5-10 minutes en tout. fais attention à ne pas mettre ton museau dessus et à la limite prend une écharpe et met la autour de tes voies respiratoires lol
Oui surtout que le gaz de clim ( r134) est cancerigene donc le mieu, il suffit d un demonte obus , pck la ou tu dois apuyer pour faire sortir le gaz , c est la meme chose que les valves de tes pneus donc , il suffit de le devisser , puis de partir et attendre que le gaz s evapore bien !! Voila , sinon pkoi mm si tu ne t en sert pas ne garde tu pas la clim ????? Cet ete se sera cool Wink
J'adore les japs !
jmtwan Hors ligne
28-04-2005, 21:45:19   -
oui maintenant qu'on a enfin la clim dans les voitures dans ce pays c'est bete de la virer non ? :P Ceci dit normalement pour vider ta clim tu DOIS t'adresser à un professionnel car d'abord c'est plus prudent et surtout il est interdit de relacher ce type de gaz dans l'atmosphere il faut le recuperer .
brice Hors ligne
28-04-2005, 21:47:36   -
Bon à chaque fois que quelqu'un parle de clim je me répète, mais pour quelques euros autant aller voir un garage et laisser faire le boulot. Les gaz de clim font parti de ce qu'il y a de plus pourri pour l'environnement, la couche d ozone et même la santé humaine comme dit plus haut.
Faire des économies sur le dos de l'environnement c'est pas une attitude super responsable. Surtout qu'il ne s'agit pas de 200'000 balles. :roll:
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
jmtwan Hors ligne
28-04-2005, 21:52:14   -
d'accord avec toi à 200% Yes
Sujets : 73
Réputation : 82
28-04-2005, 22:06:01   -
brice, moi je veux bien, je n'ai pas dit le contraire Shock
je demande !!
et ou va t'on faire vider cette clim ?
jmtwan Hors ligne
28-04-2005, 22:14:40   -
ben tu vas chez les memes que pour remplir..un frigoriste par exemple. ce n'était pas pour toi les remarques, c'était pour ceux qui te disait de vidanger direct
Sujets : 65
28-04-2005, 22:19:49   -
la plupart des garages ont ces appareils fait pour vidanger les gazs de clim!
Sujets : 73
Réputation : 82
28-04-2005, 22:20:57   -
un frigoriste. merdouille, je sais pas ou je vais trouver çà.
Je vais chercher merci. Wink Yes
giejoe Hors ligne
29-04-2005, 07:45:46   -
Citation :ben tu vas chez les memes que pour remplir..un frigoriste par exemple. ce n'était pas pour toi les remarques, c'était pour ceux qui te disait de vidanger direct
+ 1 , merci !!!! loool
Sinon les garagistes font sa , ils recuperent le gaz de clim !
Ps , je suis vert a 100% , looool
J'adore les japs !
jmtwan Hors ligne
29-04-2005, 08:01:34   -
oui bien sur ya les garagistes aussi.. En fait tous ceux qui font dans les clims ou les frigo Big Grin
budbundy Hors ligne
hondasss
29-04-2005, 14:32:26   -
qui c'est qu'a un decata ? lol
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Sujets : 73
Réputation : 82
29-04-2005, 14:50:38   -
budbundy, pas compris ?!
budbundy Hors ligne
hondasss
29-04-2005, 22:20:02   -
c'etait par rapport a la polution Wink meme si un decata pollue moins qu'une vidange sauvage de gaz r134 lol ..................... quoi que sur 200.000 km ca doit qd meme polluer un peu . . .
Sujets : 73
Réputation : 82
30-04-2005, 00:18:07   -
budbundy, oki.
au final, je vais chez Renault Minute pour vider le gaz
Sujets : 73
Réputation : 82
02-05-2005, 12:43:36   -
p*tain, j'ai fait 5 garages, aucun peut le faire, j'en ai marre.
Camille Hors ligne
02-05-2005, 12:49:38   -
c est pas normal... demande leur ou il le mettent le gaz quand ils le vident!
jmtwan Hors ligne
02-05-2005, 15:57:07   -
tu as essayé les trucs genre speedy ou norauto ? normalement ils sont équipés
Sujets : 73
Réputation : 82
02-05-2005, 16:32:07   -
bah ils veulent pas, étant donné que je veux la vider seulement, pas la reremplir après.
Mais j'ai trouvé c bon.
Un mec passe chez moi la vider.
Je laisserai ces coordonnées car il a été cool
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
11-05-2005, 17:20:56   -
franckcrx, salut! sinon ta clim complete tu la vendrais pas par hazard? Confused:
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Sujets : 73
Réputation : 82
11-05-2005, 17:42:43   -
NSX2015, salut,
elle est déjà vendue Sad
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-05-2005, 02:56:11   -
franck, l'homme qui vends plus vite que son ombre Wink
URSS expat
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 167 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI Clem R 42 12 842 20-01-2016, 00:45:17
Dernier message: jidal
  [ed7] perte puissance apres demontage batterie TomTominum 1 5 313 13-06-2015, 23:04:57
Dernier message: TomTominum
  [civic 1993 1.6l 125 ch bva]. Infos sur piéce svp merci nay94200 3 1 653 09-09-2013, 16:45:44
Dernier message: hardlover
  [ed7]demontage de crémaillère scrapi66 0 1 412 12-05-2013, 22:19:51
Dernier message: scrapi66
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 960 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [ED7]demontage précision vis clip SuperNova 5 3 336 13-04-2012, 22:26:07
Dernier message: SuperNova
  [EE9] Précautions à prendre pour un changement de silentbloc cedricapple 4 2 190 23-01-2012, 18:16:55
Dernier message: cedricapple
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 8 107 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
  [ed7 RESOLU] Démontage essuie-glace arrière warr 3 2 080 05-09-2010, 19:58:45
Dernier message: Natipac
