SuperNova
12-04-2012, 19:19:03 - [ED7]demontage précision vis clip
Je suis en train de démonter mon tableau de bord mais, il ya des vis type clip vers les aerations latérales, avec un tournevis ça tourne dans le vide, donc je me demandais vu que c'est des clips s' il faut tout simplement les faire sauter?
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
12-04-2012, 20:08:27 -
J'ai lutté à mort pour les virer, faut dire que je suis pas très doué pour les clips automobile (de merde).
En fait il faut dévisser pour pouvoir les enlever mais ca tourne dans le vide. Faut essayer de tirer légèrement dessus pour l'empêcher de tourner.
Mais bon c'est bien galère sur un coté j'ai galéré mais c'est venu d'un seul coup, par contre l'autre coté, j'ai passé 15 minutes dessus, j'ai fini par tirer à mort sur l'aération pour faire sauter la vis clip. Mais c'est costaud cette merde, faut y aller franchement
SuperNova
12-04-2012, 20:29:27 -
en plus la tête de vis en plastique a tendance a foirer si on appuie un peu dessus..
Je vais essayer de prendre mon temps, si j'y arrive pas elles sauteront
sancoru
13-04-2012, 13:22:56 -
Salut.
Pour ma part, j'ai mis un tournevis plat entre le "clip" et la "vis" et j'ai dévissé en tirant la vis avec le tournevis plat.
Ça a bien marché (dommage que j'en ai abîmé 2 avant de faire ça sur le 3ème ... :roll: )
Rech jantes Honda en 14 pas trop chères pour EC9 pas chères du tout
SuperNova
13-04-2012, 22:26:07 -
Merci de vos réponses je vais essayer ça demain
D'ailleurs j'ai vu dans le dernier "autoworks" dans la rubrique allégement un petit encadrer ou l'on voit justement un petit outil qui tire le clip en même temps que l'on tourne la vis .(Dans la rubrique ou ils enlèvent lessuie glace arrière)
