[ed7] perte puissance apres demontage batterie
TomTominum Hors ligne
28 - Eure-et-Loir France
19-05-2015, 11:36:29   -   [ed7] perte puissance apres demontage batterie
Salut a tous
J'ai un petit soucis avec ma ed7 fraichement arrivee
J'ai debranche la batterie pour le recharger une nuit, et le lendemain, apres l'avoir laisse chauffer (demarrage sans accel et tourner pendant une dizaine de minutes), Je la retrouve avec une perte de puissance flagrante.
Il y a un eeprom type mugen reprogramme par un pro sur banc dessus. J'espere que je n'ai pas efface les donnes de l'ecu, etant novice dans ce domaine pourriez vous m'eclairer?
MERCI
13-06-2015, 23:04:57   -   RE: [ed7] perte puissance apres demontage batterie
Hola!
J'ai solutionner le probleme grace a l'ancien proprietaire qui est un mec au top, visiblement, personne n'a souhaité repondre a ce message... il m'a dit que j'avais mon ECU qui s'etais mis en reset lors de la coupure batterie, et comme je n'ai pas remis en route en suivant la procedure honda, la voiture ne fonctionnait plus correctement.
Procedure de remise a zéro de l'ECU, valable quand on change une piece allumage/carburant/air/echappement ou bien quand on debranche sa batterie:
-Rebrancher batterie, chauffer le moteur à temperature optimale, debrancher la batterie 3 min, rebrancher, mettre en route sans toucher aucune commandes pendant 10min au ralenti et l'ECU recalcule ses parametres, couper le contact avant de reprendre la route.
tcho
(Modification du message : 17-11-2015, 20:26:52 par TomTominum. Raison de la modification: Petit accroc avec un admin, chacun ses raisons... )
  [FN2] défaut p0171 trop pauvre /perte de puissance Alex9759 9 462 22-08-2024, 09:38:33
Dernier message: SoichiroYann
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 596 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 581 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 759 15-02-2022, 16:19:16
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 139 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 12 367 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 6 399 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 2 386 12-09-2018, 13:16:15
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 547 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 166 26-12-2016, 09:01:54
Dernier message: TsoF
