Clem R
Sujets : 45
27-09-2004, 20:32:36 - [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Aprés les airbags, on fait la clim donc si vous avez des conseils à nous donner ça serait sympa
Merci et @+
(Modification du message : 25-08-2013, 11:57:11 par BloodyMurder.)
Clem R
Sujets : 45
28-09-2004, 10:23:46 -
djguigui a écrit :de quoi parles tu ???
bah j'ai vu une couroie sur le moteur de clim(sous le capot), et cette couroie est entrainé par une poulie du moteur (1.6 vtec).
Donc si on vire ce moteur de clim, y aura pas un soucis?
Clem R
Sujets : 45
28-09-2004, 12:35:37 -
djguigui a écrit :ah tu parles du COMPRESSEUR de clim
bah non au contraire un truc de moins a entrainer pour le moteur !!!
c'est un compresseur?
c'est ce qui entraine la couroie de la clim non?
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
25-08-2013, 11:12:47 - RE: Comment démonter un clim sur civic EK4
LA courroie de clim/direction assistée/alternateur, c'est sur la poulie d'accessoire, reliée au bas moteur (vilebrequin)
Donc si la clim est monté en dernier (courroie la plus contre la baie à droite) tu peux démonter les vis du compresseur, la courroie va se détendre toute seule.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
silmido34
s13/itr dc2
34 - Hérault France Messages : 370
25-08-2013, 11:54:11 - RE: Comment démonter un clim sur civic EK4
okey c'est ce que je compte faire mais quand j'ai vu cette courroie sa ma fait peur : je me suis dit omg une distrib à faire
je découvre la mécanique donc je préfere demander avant de faire une counerie...
bon j'enlève tout sa staprem et je vous dit si j'ai galerer
(vis griper powa !)
merci a vous deux
takumifujiwara
Sujets : 52
25-08-2013, 12:29:31 - RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
Tu compte juste la viré comme ça?
Parce-que autant dire que ça sert à rien
La poulie du compresseur de clim est en roue libre quand la clim n'est pas activé, donc elle ne pompe rien sur le moteur (enfin tellement peu que c'est insignifiant).
Soit tu enleve toute ta clim, soit tu fais rien .
C'est le mieux à faire ^^.
Et pour démonté toute ta clim, va de préférence chez un pro pour vidé ton circuit .
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
25-08-2013, 13:44:26 - RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
(25-08-2013, 12:54:17)lethallunacy a écrit : Pour la virer complètement, tu dois aussi retirer des éléments dans la ventilation de l'habitacle.
+1 démontage tableau de bord obligatoire pour faire les choses proprement, et remplacer le bloc avec le radiateur de clim contre un no clim.
silmido34
s13/itr dc2
26-08-2013, 19:39:48 - RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
ouaip je l'avais déjàs retirer en même temps que la clim
au passage si quelqu'un la veut je lui vend volontier...
et sinon pour le ralentis quand elle démarre a froid je monte a 1500 puis je redescend a 700 quand elle est bien chaude après avoir rouler,c'est pas un peut haut dans les tr/m au début ?
merci à vous pour l'aide
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
26-08-2013, 20:17:05 - RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
a titre informatif, t'as gagne au moins 15kg
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Genux888
27-08-2013, 11:52:48 - RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
De souvenir avec Rafinerie, quand on a enlever la sienne, rien qu'avec ce qui etait dans la baie moteur on etait a + de 12kg, donc avec le radia interieur et le reste des durites on doit arriver aux 15 kg
sans poste ni enceinte (Y), bientot tu vas faire comme moi et enlever l'abs et la da
Genux888
28-08-2013, 01:05:47 - RE: [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI
pour tester sans abs, tu peux juste enlever ton fusible, ce qui te permettra de la remettre si ca te plait pas
pour la da, faut effectivement virer la courroie pour voir, etant donne que l'ek4 est pas encore trop lourde et chaussee en 15 d'origine je crois, ca doit encore se faire sans avoir des bras de camionneur
au pire tu test
