David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
29-11-2009, 12:26:24 -
Whiplasher a écrit :hondaman45, 120 ? hahahaha te fait pas baiser sérieux
c'est une batterie a entretiens? sinon oublie.
si c'est le cas, tu la vides, tu remet de l'acide, et ca devrai le faire un temps, mais ne rêve pas tu fera pas 10 ans de plus.
sinon dans les 70 t'as une neuve a feu vert, elles sont robustes. quesqui ne faut pas entendre, rajoute de l'eau demineralisé et c'est tout, rien d'autre, l'ideal apres c'est de lui faire une charge de desulfatation avec un chargeur special pour retrouvé une densité d'acide moyenne, bref ca te reviendra moin cher d'acheter une batterie simple à entretien et de verifier tes niveau tt les ans
folken
- France Messages : 14 045
29-11-2009, 12:31:47 -
sharksart a écrit :Parait que les batteries Carrefour sont pas mal non plus J'en ai une, je l'ai changée sous garantie, et si je pouvais je recommencerais
Mais faut dire que je roule vraiment très peu, j'ai des trucs qui pompent un peu de jus même à l'arrêt, et il est probable que n'importe quelle batterie aurait pas supporté le traitement ...
Par contre, ce dont je suis certain, c'est qu'1 an après l'avoir achetée, les tarifs s'étaient envolés à +50% minimum
Mais depuis les chinois ont arrêté d'acheter tout ce qu'ils pouvaient, les cours des métaux sont redescendus ... donc à voir si ils ont répercuté la baisse ...
Si tu trouves un pèse acide, ça vaut pas grand chose et tu peux vérifier l'état de charge de chaque élément.
A chaque fois qu'une de mes batterie est morte, c'était toujours 1 seul élément qui s'était mis en court circuit, les 5 autres étaient en surcharge et le fautif était complètement déchargé le flotteur bougeait même pas, dans ces cas là y'a rien à faire (et forcer la charge peut même être dangereux, les autres éléments risquent de bouillir )
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 447
Sujets : 38
29-11-2009, 21:33:32 -
hondaman45,
achète une batterie neuve chez ATAC
c'est typiquement le genre d'achat pour lequel ça sert à rien de chercher à économiser
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
29-11-2009, 22:41:23 -
David2059, mais je te demande pas pourquoi j'ai du mettre de l'acide dedans, mais pourquoi tu me dit de surtout pas en remettre une seconde fois et d'utiliser uniquement de l'eau déminéralisé.
on va y arriver
hondaman45, ouais j'en ai une aussi, bon choix ^^
Mon EG5
krackage
02-12-2009, 11:50:47 -
folken a écrit :Whiplasher a écrit :ben étant donné que j'ai eu qu'une fois dans ma vie une batterie a entretiens, et que j'ai mit l'acide vendu avec dedans, jamais j'aurais imaginé une seconde qu'il fallait mettre autre chose. et a vrai dire j'ai vidé puis remit de l'acide dedans car pas tourné depuis 1 ans, et elle est repartit trés bien du coup, meme pas besoin de la charger. J'avais hésité à le faire dans la mienne ... ça aurait donné une différence de tension entre les plaques dans mon élément hs et à 0v, et ça aurait fait chauffer, et peut être fait fondre, le court circuit qui s'y était formé.
Mais j'ai pas osé, ça aurait aussi pu chauffer au point de faire bouillir et me projeter de l'acide brulant à la figure ou faire fondre le plastique de la batterie
tu serai pas un peu parano toi ? ca peut pas exploser comme ca... ou meme bouillir...
Sinon perso j'ai la meme batterie depuis 6, jamais rechargée, et une sono qui pompe a mort...
Sili
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 929
02-12-2009, 20:59:35 -
je rejoint David2059 c'est un nid à connerie ce topic...
Sur une batterie l'appoint ce fait uniquement avec de l'eau déminéralisé
Donc si ta batterie montre des signes de faiblesse c'est pas de l'acide qu'il faut rajouter
On ne rajoute JAMAIS de l'acide dans une batterie mais on peu vérifier la densité de l'acide dans celle-ci avec un pèse acide et si besoin est, purger le tout et remplir à nouveau en respectant la quantité d'origine...
Cette opération est nécessaire lorsqu'une batterie présente des problèmes de charge.
