[DELSOL] Délocalisation batterie coffre
Flod62 Hors ligne
19-01-2016, 01:41:35   -   [DELSOL] Délocalisation batterie coffre
Salut à tous.
Je souhaite délocaliser la batterie dans le coffre.
Comment effectuer le raccord du (+) dans la baie moteur avec le fil qui ira dans le coffre.
J'ai trouvé ce répartiteur sono pour le (+) ça irait ? http://www.public-adress.fr/pr-2970/CON ... obile.html
Par la même occasion je dois changer de batterie donc je pense partir sur ce modèle http://passwordjdm.com/Odyssey-PC-680-B ... 4C322.aspx
Des avantages, inconvénients ?
Merci pour vos réponses ;-)
(Modification du message : 19-01-2016, 07:55:22 par BloodyMurder.)
Greg622 Hors ligne
22-01-2016, 14:01:11   -   RE: [DELSOL] Délocalisation batterie coffre
Je suis dans le même cas et je me pose aussi les mêmes questions.
Et y a t il une formule pour savoir quel capacité de batterie mettre par rapport à l’électronique embarquée?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
22-01-2016, 15:13:25   -   RE: [DELSOL] Délocalisation batterie coffre
La formule c'est de prendre la même capacité que la batterie d'origine si on ne veux pas être embêté.
Si la voiture démarre toujours au quart de tour on peut prendre plus petit , faut connaître sa voiture surtout.
Une fois que le moteur à démarrer on a plus besoin de batterie ( normalement angel ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 147
22-01-2016, 16:02:40   -   RE: [DELSOL] Délocalisation batterie coffre
vaut mieux éviter de rouler sans batterie, même si l'alterno est la, la batterie joue le role de condensateur afin de lisser la tension, spas pour rien que c'est indiqué de ne pas faire tourner le bloc sans batterie quand ya une injection Wink
sur une caisse carbu, c'est moins dérangeant.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
22-01-2016, 22:05:22   -   RE: [DELSOL] Délocalisation batterie coffre
Juste une remarque au passage, les del sol toit électrique on un coffre à ouverture..... électrique! pratique quand la batterie dans le coffre est à plat help
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
23-01-2016, 11:03:55   -   RE: [DELSOL] Délocalisation batterie coffre
il y'a un cable a l'interieur de la voiture pour deverouiller le toit electrique
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-01-2016, 20:49:29   -   RE: [DELSOL] Délocalisation batterie coffre
Pour le Del Sol il suffit de se faire des bornes de secours dans la baie moteur , ou alors de chopper le fil du démarreur.
Sinon ,
(22-01-2016, 16:02:40)boyou2 a écrit : vaut mieux éviter de rouler sans batterie, même si l'alterno est la, la batterie joue le role de condensateur afin de lisser la tension, spas pour rien que c'est indiqué de ne pas faire tourner le bloc sans batterie quand ya une injection  Wink
Jamais fait attention à ça , fait il y a peu (CRX Vtec année 1990 "pgmfi" ) , à priori ça tournait pas moins rond angel.
Dommage j'ai changer un roulement d'alternateur il y a peu , j'aurais mesurer ce qu'il y avait dans le module dit de régulation.
Là où c'est le moins dérangeant c'est sur une Xantia 1.9 TD , par contre pour démarrer c'est chaud Sac.
Flod62 Hors ligne
25-01-2016, 05:31:17   -   RE: [DELSOL] Délocalisation batterie coffre
Je n'ai pas de toit électrique sur ma delsol donc ça ne pose pas de soucis.
J'ai pris une odyssey pc680 comme beaucoup de monde ici suite à mes recherches.
J'ai pris du câble en 25mm avec un fusible megaval 125a à fusion lente qui semble être mieux en ce qui concerne la protection de la batterie.
La batterie finalement n'ira pas dans le coffre mais dans un des rangements derrière le siège pour ce qui voit un peu l'intérieur du delsol.
J'ai attaqué la modification d'un rangement d'origine la batterie passait déjà mais par mesure de précaution je préfère la mettre dans un bac à batterie.
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 726 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [Civic 8] - démontage plastique intérieur coffre BaRJo 0 1 677 09-12-2019, 12:37:29
Dernier message: BaRJo
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 092 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 983 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 918 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [EG] Installation sono discrète tout en préservant l'espace du coffre ? kentoma 20 4 327 09-09-2016, 16:58:08
Dernier message: kentoma
  [ED/EE] Joint étanchéité barillet de coffre extérieur Overtroutrou 18 3 247 10-06-2016, 10:10:10
Dernier message: Overtroutrou
  [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) ! roulecool 7 4 583 08-03-2015, 11:18:12
Dernier message: Nikopol
  [ek] Infiltration d'eau dans le coffre (mais pas des feux) sharkriup 9 11 055 19-02-2014, 16:18:46
Dernier message: sharkriup
  [EP3] Eau dans le coffre tomtomhonda 12 5 662 06-01-2014, 14:31:40
Dernier message: david_59
