tomtomhonda
![*](images/star.png)
26-12-2013, 16:04:14 - [EP3] Eau dans le coffre
Bonjour;
Je vais acheter une ep3, je suis allez l'essayer elle tourne bien pas de bruit suspect en revanche en ouvrant le coffre il y a avait de l'eau moquette trempée, et un peu dans l'emplacement de la roue de secours
Quelqu'un a t il déjà eu se problème ? d'où provient l'infiltration
apparemment J ai pu constater que le cache plastique arrière gauche
été mouillé, donc je pense que l eau passe par le joint.
merci pour vos conseille sur se problème.
deuxième chose aussi
Sur le CT il est indiquer corrosion traverse arrière est ce grave,
pour moi la traverse et l'élément ou vienne se fixer les bras arrière de suspension
on a monter la voiture sur crique et je n'ai rien vu de particulier
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
(Modification du message : 26-12-2013, 16:08:04 par tomtomhonda.)
vti44
honda
44 - Loire-Atlantique France Messages : 190
28-12-2013, 11:53:52 - RE: [EP3] Eau dans le coffre
ou quand il la lave
hrc.kien
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France Messages : 592
Sujets : 49
28-12-2013, 12:14:39 - RE: [EP3] Eau dans le coffre
jamais eu ça...dans mon EP.3
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-12-2013, 00:45:49 - [EP3] Eau dans le coffre
La traverse arrière est la partie métallique qui sert de renfort en cas de choc derrière le PC arrière...
Pour l'eau, je penche pour l'idée citée ci-dessus...
tomtomhonda
29-12-2013, 19:55:09 - RE: [EP3] Eau dans le coffre
Merci pour vos réponses
J'ai trouvé !
Sa viens du joint ou passe le tuyau de lave glace arrière, et j'ai
bien fait de démonté car la flotte sa te bousille tout !!!
J'ai tout séché et j'ai mis du silicone dans le joint tout autour du tuyau.
Pour la traverse en effet jai pas regarder au bonne endroit et en effet
c'est légèrement rouiller donc je vais ponçé puis appliquer un anti rouille et peinture.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-12-2013, 11:22:36 - [EP3] Eau dans le coffre
C'est rouillé comme toutes les voitures j'ai envie de dire, vu comme ça ramasse à cet endroit....
Bien vu pour la fuite, je n'y avait même plus pensé, alors qu'à l'époque, ça m'est arrivé avec ma Micra....
tomtomhonda
02-01-2014, 15:58:03 - RE: [EP3] Eau dans le coffre
Bon se matin pluie je me suis dit c'est le moment de vérifier si il n'y a pas d"eau dans le coffre.
J'ouvre et la ben y'en avait, du coup je me suis dit qu'il devait y avoir une fuite ailleurs, et en effet au niveau de la fixation du hayon il manque le joint silicone donc c'est reparti pour un tour ^^
tomtomhonda
04-01-2014, 19:52:11 - RE: [EP3] Eau dans le coffre
Apres investigation j ai trouver l'infiltration viens du joint fait en usine au niveau des bordure du toit la ou il y a les baguettes
plastiques qui parte du parebrise avant jusqu'à l'arriere
riddick92230
honda civic ej9
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 282
05-01-2014, 19:23:44 - [EP3] Eau dans le coffre
Je veut bien une photo stp.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
06-01-2014, 14:31:40 - RE: [EP3] Eau dans le coffre
Salut, pour l'ej9 ça sera sûrement pas le même problème que l'ep3;
Si la plaque en bois prend l'eau dans le coffre ça vient sûrement des aérations derrière le pare-choc arrière ou les joints des feux arrières
Désolé pour le HS
