[EP3] Eau dans le coffre
tomtomhonda Hors ligne
26-12-2013, 16:04:14   -   [EP3] Eau dans le coffre
Bonjour;
Je vais acheter une ep3, je suis allez l'essayer elle tourne bien pas de bruit suspect en revanche en ouvrant le coffre il y a avait de l'eau moquette trempée, et un peu dans l'emplacement de la roue de secours
Quelqu'un a t il déjà eu se problème ? d'où provient l'infiltration
apparemment J ai pu constater que le cache plastique arrière gauche
été mouillé, donc je pense que l eau passe par le joint.
merci pour vos conseille sur se problème.
deuxième chose aussi
Sur le CT il est indiquer corrosion traverse arrière est ce grave,
pour moi la traverse et l'élément ou vienne se fixer les bras arrière de suspension
on a monter la voiture sur crique et je n'ai rien vu de particulier
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
(Modification du message : 26-12-2013, 16:08:04 par tomtomhonda.)
riddick92230 Hors ligne
honda civic ej9
92 - Hauts-de-Seine France
28-12-2013, 07:13:57   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
je parie que sa te fais sa que quand il pleut?
vti44 Hors ligne
honda
44 - Loire-Atlantique France
28-12-2013, 11:53:52   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
ou quand il la lave
hrc.kien Hors ligne
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
28-12-2013, 12:14:39   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
jamais eu ça...dans mon EP.3
Ced Hors ligne
28-12-2013, 20:27:17   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
Tu peux vérifier le réglage de fermeture du hayon ( s'il a pas été démonter et mal replacer ) le hayon appuie peut être pas assez sur le joint.
J'ai eu le cas sur la 206 de ma copine j'ai cherché un moment avant de trouver.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
29-12-2013, 00:45:49   -   [EP3] Eau dans le coffre
La traverse arrière est la partie métallique qui sert de renfort en cas de choc derrière le PC arrière...
Pour l'eau, je penche pour l'idée citée ci-dessus... Wink
29-12-2013, 19:55:09   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
Merci pour vos réponses
J'ai trouvé !
Sa viens du joint ou passe le tuyau de lave glace arrière, et j'ai
bien fait de démonté car la flotte sa te bousille tout !!!
J'ai tout séché et j'ai mis du silicone dans le joint tout autour du tuyau.
Pour la traverse en effet jai pas regarder au bonne endroit et en effet
c'est légèrement rouiller donc je vais ponçé puis appliquer un anti rouille et peinture.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-12-2013, 11:22:36   -   [EP3] Eau dans le coffre
C'est rouillé comme toutes les voitures j'ai envie de dire, vu comme ça ramasse à cet endroit....
Bien vu pour la fuite, je n'y avait même plus pensé, alors qu'à l'époque, ça m'est arrivé avec ma Micra.... Wink
honda civic ej9
30-12-2013, 23:26:25   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
ha c'est cool que tu est trouver.
moi faut que je trouve sur mon ej9.
faut que j'essaye de la passez aux lavage.
comme sa si y as rien quand je la lave,
sa seras donc aux niveaux des passage de roue, car je croit que j'ai pas de par boue.
faut que je regarde
si vous avez des idées aux quel j'ai pas pensez.
02-01-2014, 15:58:03   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
Facepalm
Bon se matin pluie je me suis dit c'est le moment de vérifier si il n'y a pas d"eau dans le coffre.
J'ouvre et la ben y'en avait, du coup je me suis dit qu'il devait y avoir une fuite ailleurs, et en effet au niveau de la fixation du hayon il manque le joint silicone donc c'est reparti pour un tour ^^
04-01-2014, 19:52:11   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
Apres investigation j ai trouver l'infiltration viens du joint fait en usine au niveau des bordure du toit la ou il y a les baguettes
plastiques qui parte du parebrise avant jusqu'à l'arriere
honda civic ej9
05-01-2014, 19:23:44   -   [EP3] Eau dans le coffre
Je veut bien une photo stp.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
david_59 Hors ligne
MX5 NC
06-01-2014, 14:31:40   -   RE: [EP3] Eau dans le coffre
Salut, pour l'ej9 ça sera sûrement pas le même problème que l'ep3;
Si la plaque en bois prend l'eau dans le coffre ça vient sûrement des aérations derrière le pare-choc arrière ou les joints des feux arrières Wink
Désolé pour le HS
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 118 06-12-2024, 09:15:05
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 232 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 743 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [Civic 8] - démontage plastique intérieur coffre BaRJo 0 1 711 09-12-2019, 12:37:29
Dernier message: BaRJo
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 147 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 366 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 970 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [EG] Installation sono discrète tout en préservant l'espace du coffre ? kentoma 20 4 447 09-09-2016, 16:58:08
Dernier message: kentoma
  [ED/EE] Joint étanchéité barillet de coffre extérieur Overtroutrou 18 3 329 10-06-2016, 10:10:10
Dernier message: Overtroutrou
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 703 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
