[del sol vti] Pas de demarage
isaacbreikman Hors ligne
05-03-2014, 13:54:59   -   [del sol vti] Pas de demarage
Bonjour, il y a environ 6 mois je vais laver mon del sol dans une station de lavage je repart sans souci , j'arrive chez moi pour passer l'aspirateur puis je repart pour le rentré dans on garage qui se situe a 1km de chez moi mais en partant mon del sol a caler au bout de 500 m et impossible de le redémarrer , j'attend 10 min et la il redémarre, je continue de rouler jusqu’à a mon garage , je le rentre et de nouveau il cale,j'arrive a le redémarrer aussitôt mais il recale environ toute les 10 s et la depuis il ne démarre plus du tout.
je test l'allumage pas d'étincelle aux bougie je le dépose et j'ai simplement constater de la rouille sur le petit ressort se situant sur la bobine qui fait contact avec le cache allumeur , je le gratte un peu pour dégager la rouille mais toujours pas d' étincelle au bougies sachant que j'avait déjà remplacer l'allumeur 2 ans auparavant commander chez OTO TEIL en allemagne . un amis a moi me passe son allumeur neuf mais avec une prise OBD 2 je commande donc un adaptateur MSD afin de pouvoir monter son allumeur et la miracle étincelle revenu mais toujours pas de démarrage. une alarme Hyperfréquence Cobra été installer sur le Véhicule je l'ai donc complètement dégager mais toujours pas de démarrage
je récapitule:
allumeur neuf (OBD 2 adaptateur MSD )
bougie neuve (étincelle ok)
batterie neuve
essence arrive aux injecteur
odeur d'essence a l'échappement
4 compression ok (en tournant moteur a la main)
AVEZ VOUS UNE IDEE ?
élément tester :
main relay ok (echanger avec un pote)
(Modification du message : 05-03-2014, 18:16:58 par BloodyMurder.)
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
05-03-2014, 23:42:53   -   RE: [del sol vti] Pas de demarage
Normalement des étincelles et de l'essence ça doit faire vroom...sauf si c'est pas syncro!!
Tu es sur d'avoir bien remis les câbles de bougie dans le bon ordre sur l'allumeur??
Maj DiDi Hors ligne
06-03-2014, 00:41:50   -   RE: [del sol vti] Pas de demarage
Vérifie si il y a pas un faux contact.les fils qui proviennent de l'ECU pourrait donner de mauvaise impulsion au module d'allumage.
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 170 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 179 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 714 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 254 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 730 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 482 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 723 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 166 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 194 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
  [crx del sol ]choix kit embrayage clemb16a2 11 3 312 23-07-2016, 16:03:15
Dernier message: clemb16a2
