[del sol] pas de vis de sonde sambda
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
19-09-2011, 21:34:41   -   [del sol] pas de vis de sonde sambda
Bonsoir
Bon comme je m'en doutais c'est la merde pour remettre la lambda dans le collecteur en fonte oem, la lambda a pris le pas de l'emplacement du collecteur inox
Du coup cette conne a du se déformer un peu et j'arrive pas a la visser dans loem elle se fout de biais...
Vous auriez une astuce ? par ce que la ca me soule...
Honda forever Cool
jejeairbrush Hors ligne
19-09-2011, 22:11:39   -
ben je ne pense pas que le pas de vis a du se deformer a ce point voir pas du tout ( moi mon collecteur inox avait le meme pas)
je pense plutot que le pas de vis de ton oem est un peu pouri
je dirai passe un bon coup de brosse dessu, un petit netoyyage et ca devrait allé
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-09-2011, 07:30:32   -
il faut revoir les filetages de la sonde avec une filière et le taraudage du collecteur avec un taraud.
si ça a chauffé et déformé ce sera pas nikel, mais peut être suffisement propre pour remonter l'ensemble sans fuite.
Sujets : 90
Réputation : 33
20-09-2011, 08:14:51   -
le bout de la lambda a un peu mangé, il est un peu épaté/ecrasé je vais essayé de le refaire un peu propre avec une lime je pense que c'est lui qui "accroche pas" dans le filetage et met la sonde en biais
je mettrais un coup de brosse dans le filetage du collecteur oem on verra bien...
malheuresement j'ai aps de taraud assez gros pour ca...
Je mettais déja acharné sur mon eg3 quand j'avais voulu changer le collecteur il y a longtemps on verra bien si je fais mieux LOL
Honda forever Cool
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
20-09-2011, 18:56:08   -
sinon, pour le taraud ou la filiere c'est 18/150 Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Sujets : 90
Réputation : 33
20-09-2011, 20:32:23   -
exact je viens de regarder !
Bon elle est rentrer ! Big Grin
J'ai quand meme mis 30 min et jai failli m'énerver, j'ai limer le début qui était pas mal abimer ca me sautait le cran et me la mettais de biais
Jai aussi refait les filetages des ancrages 3 point, le collecteur est assembler !
Je le poserais demain ! par le dessous comme j'avais fait pour l'inox
Merci a vous en tous cas
Honda forever Cool
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 246 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 819 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 220 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 722 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 287 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 749 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 523 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 739 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 216 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 223 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
