[ del sol] Réglage hauteur siège ??
Maxidelsol57 Hors ligne
21-02-2016, 10:12:11   -   [ del sol] Réglage hauteur siège ??
Bonjour à tous !
Je reviens pour une autre question.
Cette fois si j'ai vérifié qu'il n'y ai pas de doublon.
Voilà,  j'aimerais savoir s'il y a une commande pour régler la hauteur du siège conducteur
dans la Honda del sol,  Parce-que j'ai beau chercher,  je ne la trouve pas,  et étant un peu petit,  c'est embêtant   Sac
Sinon comment y remédier ?
Jattends vos réponses avec impatience
Merci Smile
Si le plan A ne marche pas... Il y a encore 25 lettres de l'alphabet  LOL
Et oui,  il faut toujours persévérer,  jusqu'à atteindre son objectif  Big Grin
(Modification du message : 21-02-2016, 10:37:05 par BloodyMurder.)
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
21-02-2016, 10:15:53   -   RE: Réglage hauteur siège del sol ??
Tu peux juste régler l'inclinaison. Wink
21-02-2016, 10:27:35   -   RE: Réglage hauteur siège del sol ??
Et il y a pas possibilité de faire quelques chose pour la hauteur ?
Merci pour ta réponse aussi rapide Smile
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
21-02-2016, 10:37:37   -   RE: [ del sol] Réglage hauteur siège ??
Soit tu mets un coussin sur le siège, soit tu changes les sièges en mettant des équerres avec baquet que tu règles à ta guise... Wink
21-02-2016, 10:43:09   -   RE: [ del sol] Réglage hauteur siège ??
Je pense au début sa sera un coussin ? et après les baquets ducoup Smile
Sinon éventuellement possible d'installer un système réglable ?
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
21-03-2016, 00:48:31   -   RE: [ del sol] Réglage hauteur siège ??
Sur la delSol que j'ai offert à ma fille, j'ai installé deux cales d'environ 3 centimètres avec visses rallongées en lieu et place des fixations
d'origine arrières afin de relever la position du placet de siège conducteur Yes
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
21-03-2016, 10:33:52   -   RE: [ del sol] Réglage hauteur siège ??
D'accord merci Smile
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 283 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 287 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 253 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 731 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 313 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 767 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 536 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 749 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 264 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 245 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
