[del sol] Entretien clim
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
06-07-2011, 16:19:25   -   [del sol] Entretien clim
Bonjour
Voila ces temps-ci je me sers un peu de la clim (canicule oblige) elle marche super bien environ 6°C a la sortie de la ventil
Par contre je l'ai depuis 3 ans et elle n'as jamais été réviser et je n'ai aucune facture de revision avant mon achat
Ca me perturbe pas trop car elle marche très bien et ne pue pas
Peut on faire son entretien soi-même et quoi faire ?
Honda forever Cool
Sujets : 147
06-07-2011, 16:57:46   -
6degre c'est un peu bas Confused
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-07-2011, 16:59:16   -
De toi même purifier le circuit de clim et changer le filtre a pollen ( sur Honda on trouve plein de choses quand on le change).
Pour Conseils :
Enlever le filtre a pollen (dit aussi filtre d'habitacle) qui se trouve derrière la boite à gant derrière une trappe
mettre un sac plastique a la sortie de la trappe
mettre la ventilation a fond en recyclage d 'air
a la suite de cela purifier l'air à l'aide d'un produit type Winns Bardhal loctite.
(le moins cher et très efficace : http://www.jentretiensmonauto.com/fr/cli...wynns.html)
donc clim a fond en recyclage d'air tu fait peter la cartouche au pied du passager
tu fermes les portes et tu laisses faire 10 minutes
puis tu aeres et tu mets un filtre d'habitacle neuf.
un filtre d 'habitacle se fait tous les ans au minimum.
une "recharge clim" tous les 2 ans
ne pas oublier d'utiliser sa clim aussi souvent que possible meme en hiver (pour desembuer c'est top) car cela permet de faire tourner le compresseur et permet de bien l huiler.
Pour lma recharge clim à cette période difficile de trouver des bons plan surtout que désormais il faut un agrément.
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 288 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 259 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 733 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 314 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 779 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 536 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 750 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 266 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 247 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
  [crx del sol ]choix kit embrayage clemb16a2 11 3 371 23-07-2016, 16:03:15
Dernier message: clemb16a2
