déclenchement VTEC sur VTI...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-06-2005, 23:47:14   -   déclenchement VTEC sur VTI...
... juste pour savoir qu'elles sont les valeurs de régime auquel il s'enclenche et désenclenche sur une voiture stock ( EK4 ) ?
ps : j'ai chercher et j'ai juste trouver 4800 tr/mn mais rien de sur et d'autres !
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
08-06-2005, 23:50:11   -
A priori, sur les B16A, c'est à +/- 5400 trs/mn.
Au japon (voir le site de SPOON), avec 102 d'octane, c'est plutôt 5800 trs/mn.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-06-2005, 23:56:56   -
4800 sur mon esi (verifié a l'apexi).
logiqument 5400 sur les b16
M2 powered
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2005, 00:03:01   -
Entre 5400 et 5600 au compte-tours pour la mienne, difficile de juger ça va trop viiiiiiiiiiiite ! lol
En fait non, ça rame ... :ange:
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-06-2005, 00:04:20   -
STEEVIE BOOSTER a écrit :A priori, sur les B16A, c'est à +/- 5400 trs/mn.
avec un tx d'octane plus élevé ils retardent le déclenchement !? j'aurais pensé l'inverse !
je demande ça car j'ai monté mon VAFC2 y a pas trop longtemps et je me suis rendu compte que le déclenchement du VTEC se faisait aux valeurs réglés par défaut ds le VAFC2, d'ou ma question pour mettre les bonnes valeurs sachant que le VAFC2 n'est pas réglé d'ou peut être un fonctionnement pas totalement idéal !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2005, 00:07:11   -
4800 tpm est un fonctionnement idéal.
09-06-2005, 00:11:52   -
Je n'affirme pas que le seuil de déclenchement du Vtec dépend du taux d'octane Wink
Simplement, il se trouve qu'au Japon, où les B16A, à 1 ou 2 broutilles prés (collecteur d'échappement en inox, je crois), sont les mêmes que chez nous, le seuil est à 5800 et non pas à 4800 comme souvent lu Wink .
C'est pas moi, c'est SPOON qui le dit :] .
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-06-2005, 00:35:50   -
[Image: vtec_dohc.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-06-2005, 00:36:12   -
patrice, de base quand tu mets le vafc il ne touche a rien, il laisse les valeurs par defaut de l'ECU
M2 powered
09-06-2005, 00:43:32   -
J'ai été incomplet, en ne précisant pas que pilotage du Vtec s'éffectue en fonction du régime, de la charge, de la T° et de la vitesse du véhicule. Wink
Dans quelle mesure, je l'ignore. Pour la T°, j'imagine qu'elle ne fait pas varier le seuil mais empêche l'actionnement du Vtec si le moteur est froid. De même pour la vitesse afin que le Vtec ne s'enclenche pas à l'arrêt.
Pour le régime et la charge, j'ai déjà cru remarquer des petites différence de régime de déclenchement selon que l'on soit en pleine accélération (pleine charge) ou à vitesse stabilisée, vers 5500 trs/mn. Mais peut être est ce du à l'inertie du compte-tour?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2005, 00:45:14   -
Non en appuyant très lentement je peux déclencher à quasi 6000 tours au tdb Wink
civicvti68 Hors ligne
09-06-2005, 00:48:42   -
la mienne part toujours a 5400
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2005, 00:49:12   -
Ben là je suis scié, j'avais jamais remarqué ce changement de régime, j'essaie demain !
Faut dire que quand je monte dans les tours, c'est on/off l'accélérateur ... Oops!
Au fait DJ_Spark, tu consommes combien avec la tienne, moi je tourne aux alentours des 10,5l ... c'est un peu beaucoup non ?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-06-2005, 00:49:57   -
Muad-Dib a écrit :4800 sur mon esi (verifié a l'apexi).
au mien sur le d16z9 avec le V-afc2 dans le menu > etc ... >
enclenchement 5150 tr/mn
désenclenchement 4600 tr/mn
valeur du ECU stock Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
09-06-2005, 00:53:19   -
civicvti68 a écrit :la mienne part toujours a 5400
Avec l'accélérateur à fond, c'est ça?
C'est le régime que nous lisons tous dans ces conditions Wink . MAis à vitesse stabilisée, et en accélération progressive, il me semble que le Vtec s'enclenche plus haut.
Et apparemment je ne suis pas le seul à l'avoir constaté Wink . Nous sommes au moins ........... 2 :]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2005, 01:38:20   -
Beowulf, sur les deux derniers pleins 8,59 et 8,26 de conso (EZ Fuel sur PalmOS).
Bcp d'embouteillages et je tire souvent dedans pour m'insérer dans le flow donc ça va :P
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-06-2005, 09:36:39   -
Va falloir que je soie un peu plus soft avec la pédale de droite ...
Je soupçonne quand-même mon filtre à air qui doit être bien cracra, vivement la limace.
N'empêche avec mon EE9, je suis jamais descendu sous 9l / 100 km.
Nagata-San Hors ligne
09-06-2005, 09:44:57   -
dj_spark, peux tu expliquer ton shema, je comprend pas toutes les valeurs de vtec... Oops!
#homyseed @fabsan84
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2005, 12:18:56   -
Moi non plus LOL
Apparement il y différentes valeurs selon charge/T°, sauf que là ce n'est pas indiqué qui est quoi.
Ma théorie :
- une valeur en WOT avec condition de T° satisfaisante (la plus connu)
- des valeurs en partial avec condition de T° satisfaisante
- une valeur en WOT avec condition de T° non-satisfaisante
- des valeurs en partial avec condition de T° non-satisfaisante.
Dans Crome tu rentres une valeur de VTEC et il fait sa salade.
Dans Uberdata tu rentres 4 valeurs de VTEC (ON/OFF à chaud et à froid je pense).
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
09-06-2005, 13:18:29   -
Citation :au mien sur le d16z9 avec le V-afc2 dans le menu > etc ... >
valeur du ECU stock
chelou mais bon on pas le meme moteur ni le mem boitier sur les SR cest une 2eme version du vtec sohc (lu sur des boukins us) qui est censé donné un peu plus de couple en mid range. J'ai pas regardé dans le menu etc de mon vafc mais quand je mets pieds dedans a chaud ca s'allume en rouge a 4800.
Aurtes questions zeneman. Ton map sensor te donne combien de depression pied dedans? moi -6 et piv m'a dit que je devrais etre a zero, alors je me renseigne
M2 powered
10-06-2005, 00:23:05   -
accélérateur a fond en effet,autrement j ai jamais essayé LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
10-06-2005, 00:30:14   -
Moi y s'enclenche tjrs à 5400, même en accel progressive ou pied dedans c'est pareil ...
10-06-2005, 00:32:31   -
Pourtant, ce que j'avance est consigné dans la revue technique.... Wink
wood Hors ligne
10-06-2005, 11:10:29   -
3 en fait Wink
Davidoo Hors ligne
10-06-2005, 11:34:43   -
3 en fait Wink
4 Wink
[Image: Sroute.gif] [Image: Ddo78000.jpg]
Civic**
jibou74 Hors ligne
10-06-2005, 13:01:47   -
3 en fait Wink
4 Wink
5! lol! Wink
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
sweet Hors ligne
Sujets : 23
10-06-2005, 14:42:08   -
3 en fait Wink
4 Wink
5! lol! Wink
6 LOL
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-06-2005, 18:11:46   -
valeur du ECU stock
a tout ceux qui ont un VAFC2 vérifiez les réglage de l'APEXI et regarder à quelle valeur de RPM sont réglés les phases de VTEC et regarder à quelle valeur la commande s'allume en rouge --> et ben moi c'est bien aux valeurs du VAFC2 !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-06-2005, 19:21:38   -
patrice a écrit :a tout ceux qui ont un VAFC2 vérifiez les réglage de l'APEXI et regarder à quelle valeur de RPM sont réglés les phases de VTEC et regarder à quelle valeur la commande s'allume en rouge --> et ben moi c'est bien aux valeurs du VAFC2 !
alors je me courrige moi même LOL
j'ai réinitialisé le VAFC ( pas grave car pas réglé ) et du coup les valeurs sont d'origine sur EK4 : L->H = 5400 tr/mn
H->L = 5100 tr/mn
et qd on rentre ds le menu pour réglé le VTEC il y a des *** et si on y rentre pour les modifiées les valeurs qui sont réglées par défauts sont :
L->H = 5800 tr/mn
H->L = 5500 tr/mn
voilou :roll:
10-06-2005, 19:50:51   -
Ok,
Alors, il engage à 5400 trs/mn, et il dégage à 5100. Par contre, ton VAFC préconise 5800 et 5500, comme Honda au Japon, donc (168 cv).
Il va peut être falloir se faire à l'idée qu'abaisser le seuil d'enclenchement n'est pas forcément le top quand on veut gagner en perf :ange: .
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 962 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 779 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 438 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 586 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [Honda] Declenchement turbo ? JB20 30 7 332 30-09-2009, 06:26:19
Dernier message: lanowa
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 201 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 925 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [VTEC] Point de déclenchement variable ? dj_spark 20 7 835 23-11-2008, 23:01:23
Dernier message: gineto
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 789 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  [B16A2] Régime de déclenchement du vtec ? maxvtec 31 11 756 10-09-2008, 22:20:51
Dernier message: eg6-vti
