Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
Je me demande combien de cv et surtout si je sentirai une bonne différence avec:
un aac blox type B
http://passwordjdm.com/Blox-Racing-Camsh...5C362.aspx
ressorts buddy club
http://passwordjdm.com/Buddy-Club-Racing...6C362.aspx
une rampe d'injection BDL
http://passwordjdm.com/BDL-Industries-Bi...4C362.aspx
un collecteur d'admission skunk2
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CIVIC-CRX...m245.l1318
et une bonne gestion.Je ne sais pas si je devrais changer d'injecteurs et de pompe à essence.
J'ai déjà boite à air d'itr, 4 2 1, ligne décatalysée en 60mm.
Vous pensez quoi de cette mini prépa? Je ne fais pas trop car je veux rester fiable.
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Rampe inutile.
Et pense a prendre des coupelle aussi pour les soupapes.
Sinon, tout va se faire selon la gestion et l'aac.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
Et puis petre le RV aussi...
URSS expat
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
+20cv aux roues c'est envisageable?
What's up bro?
psyco
Il n'y a pas les specs des aac, donc c'est assez difficile à dire. Mais pour un gain aussi important, il faut voir le RV en consequence.
Car c'est bien gentil la carto mais si tu met un aac plus gros, tu perd de ta compression dynamique, vla l'avance de batard que tu dois mettre pour ratraper ça. Et au final ça marche moins bien qu'avec moins d'avance et plus de compression.
Pourquoi tu prend pas du crower c'est quasi le meme prix, au moins c'est du sur.
URSS expat
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
Petite question, c'est quoi le RV? :roll:
What's up bro?
supotypéR
Faudra en metre beaucoup plus que ce que tu veut metre. Le Rapport volumetrique
RECHERCHE SWAP B16A2
JDMsol91
UP j'aimerais créer un topic dédié à la prépa des blocs D16 toutes versions confondues.
Je vais envoyer un MP aux modo...
gineto
CarlCJ"Johns a écrit :Petite question, c'est quoi le RV? :roll: si t'en sais rien, ne touche à rien !
civic_16Turbal
Pas mieux que ce qui a été dit (pour la rampe inutile, aac et carto).
La ligne en 60 est aussi un peu surdimensionnée.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
gineto a écrit :CarlCJ"Johns a écrit :Petite question, c'est quoi le RV? :roll: si t'en sais rien, ne touche à rien !
de savoir ce que c'est ça coute rien j pense .
C'ets donc quoi genito un RV ?
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
ok. merci pour la reponse.
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
BabaHonda a écrit :gineto a écrit :CarlCJ"Johns a écrit :Petite question, c'est quoi le RV? :roll: si t'en sais rien, ne touche à rien !
Mais bon le minimum lorsque qu'on se lance dans ce genre de prepa et déjà de savoir les bases
c'est un peut plus technique que de rajouter un CAI
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
kimken a écrit :BabaHonda a écrit :gineto a écrit :CarlCJ"Johns a écrit :Petite question, c'est quoi le RV? :roll: si t'en sais rien, ne touche à rien !
c'est pas faux mais malheureusement tout le monde ne peut pas tout savoir , surtout avec les abréviations.
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
BabaHonda a écrit :kimken a écrit :BabaHonda a écrit :gineto a écrit :CarlCJ"Johns a écrit :Petite question, c'est quoi le RV? :roll: si t'en sais rien, ne touche à rien !
tous a fait mais toi tu ne veut pas faire une prepa hardcore
gineto
désolé pour cette phrase quelque peut insolante.
J'avou que j'en connais bien moins que certains ici, j'ai de bonnes notions on va dire, mais même l'abréviation RV doit te parler lorsque tu pense toucher aux AAC et a l'interne d'un moteur en générale
c'est pas le tout d'acheter des pièces et les montées puis faire régler, si le setup n'est pas bien calibré dés le départ et qu'on sait pas trop ou on va voila quoi.
bref, c'était pas méchant, mais un simple conseil, a moins d'avoir les sous pour faire faire ou encore connaitre quelqu'un de qualifié pour t'expliquer ou quoi calculer pour optenir un bon rendement
pour le RV, si les AAC font trop perdre, faut toucher aux piston et/ou à la hauteur de la culasse
CarlCJ"Johns a écrit :Je me demande combien de cv et surtout si je sentirai une bonne différence avec:
malgré les lacunes compréhensibles, ton utilisation et ce que tu recherche n'est pas clairement défini
Comme souvent dit ici, les cv c'est bien, mais si tu gagne en valeure max sur une petite plage de régime, ce sera moins bien que gagner un peu moins mais sur une plus grande partie de la courbe, de couple y compris
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Pour ma part , faire des modif's c'est trés bien mais deja faudrait savoir ce qu il y a sous le capot .
J m explique .
Pour ce que j ai pu lire sur différents post' , le D16Y8 pasun des moteurs les plus fiables de chez Honda . Il aurait des problémes de coussinets de bielles fragiles . Il faudrait donc deja demonté ce moteur pour une prépa correcte car je pense pas que ça va tenir . y en a deja pour plus de 700 ..
Donc commencer à mettre ceci et cela dans un moteur "fragiles " , c'ets une trés mauvais calcul pour ma part .
Le seul conseil que j peux donner pour mieux faire respirer les 127 poney du bloc :
- une ligne en 55 maxi
- un débridage admission ( filtre sport dans boite d origine )
- un volant moteur Stage 1 avec un embrayage neuf
- un collecteur 4/2/1
- un décata
- un setup ECU soft
deja passé un stage 1 sur un D16 ça lui offre quelques chevaux en Plus tout en gardant ces sous et une bonne fiabilité d'utilisation .
hondaman45
Sujets : 90
je suis le post car d16y8 inside del sol
Je suis étonné de l'apellation "fragile" des d16z6 et y8, il y a vraiment un tel faussé entre le d16a9 et ceux ci ? Est-ce a cause du Sohc et non Dohc ?
perso moi my connaissant que peu en meca je vais me sontenter pour le moment du basique:
ligne+admission et bossé sur l'esthétique et le chassis
Après les perfs c'est question de choix et d'objectif
Honda forever
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
hondaman45 a écrit :je suis le post car d16y8 inside del sol
clair mec , des fois un bon chassis est plus efficace que 10Cv de plus .
Yaya 16v
Les d16z6 et y8 ne sont pas spécialement fragile tout dépend de l'entretient et de la façon dont on le conduit, surtout des temps de chauffe et de na pas etre tout le temps en zone rouge :roll:
