[EK3]Fumé blanche sort du pot.
FeatBomber Hors ligne
04-02-2012, 16:13:03   -   [EK3]Fumé blanche sort du pot.
J'ai une ek3 qui n'a pas roullé depuis un petit bout de temps (3mois), et j'ai de la fumée blanche et une forte odeur qui se dégage du pot.
A la base elle n'a jamais émis aucune fumée avant de l'avoir refait rouler.
Serait t'il possible que l'humidité acumulé dans la ligne cause problème ?
J'ai un EK3 + collecteur inox en 4-2-1, ligne itr, intermédiare @ stock, kit admission itr.
Qu'en pensez vous ?
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
04-02-2012, 16:15:31   -
Odeur de quoi ? C'est juste à froid ou à chaud également ?
Si juste à froid c'est probablement rien de vilain, au regard du climat actuel...
La mienne aussi fume pas mal le matin à froid, une fois chaude, plus rien Wink
04-02-2012, 16:30:37   -
Je l'ai laissé tournée environs 10 minutes, puis j'ai tirée un peu dedans, petites accélérations, et sa fumée et ça sortait de plus en plus . L'odeur j'ai pas sus reconnaitre .
stuntman Hors ligne
04-02-2012, 19:55:24   -
roule plus que ça et vois apres
EP3, CRV,M3 et kangoo Big Grin
www.tintaddict.com
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-02-2012, 20:23:07   -
Oui, va la decrasser un peu. Et vu le climat en ce moment, pas etonnant que ça fume. Moi mon EJ9, fait toujours un peu de fumé meme moteur chaud.
05-02-2012, 14:21:04   -
je l'ai faite tournée aujourd'hui, plu de fumée blanche, par contre une odeur assez forte toujours présente, je pense que c'est une odeur d'essence, mais ça doit encore être du au fait qu'elle ne roule pas . En tout cas merci, si le problème reviens et que je constate une hausse de consommation je reviendrais le dire ^^
Sujets : 52
05-02-2012, 14:38:04   -
Au demarage, y a toujours une odeur d'essence.
regmugen Hors ligne
05-02-2012, 15:04:46   -
Comme mister fuji vu nos temperatures actuelles ya rien d'alarmant, mon EE8 fume blancs en ce moment meme a chaud un peu.
BoyzIImen Hors ligne
05-02-2012, 23:01:23   -
Mon ej1 fume egalement blanc par les temps qui cours, meme au bout de 10 minutes. Par contre pour l'odeur ca parait plus inquietant. Va rouler un peu avec histoire de bien la decrasser comme dit plus haut et tiens nous au courant.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
05-02-2012, 23:30:04   -
BoyzIImen a écrit :Mon ej1 fume egalement blanc par les temps qui cours, meme au bout de 10 minutes. Par contre pour l'odeur ca parait plus inquietant. Va rouler un peu avec histoire de bien la decrasser comme dit plus haut et tiens nous au courant.
Non rien d'inquitant la forte odeur d'essence vient du fait qu'il est decatalyser , pour la fumé c'est la condensation avec le froid mais si en plus ton silencieux et en gros diamètre de sortie tu le remarque encore plus car le flux des gaz et moins rapide que sur la petite sortie d'origine.
Voilà une vidéo de la mienne qui Est équiper tout comme le tienne :
http://www.youtube.com/watch?v=ykJMtD2DG...ata_player
Légère fumé blanche et c'est normal Wink
Et le lien qui aborde déjà le sujet :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....start=1440
En espérant avoir répondu a ta question Yes
[Image: j7d7.png]
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
06-02-2012, 00:10:37   -
Ne tkt surtout pas c'est normal !!
11-08-2012, 20:44:39   -   RE: [EK3]Fumé blanche sort du pot.
Bon, je reviens car la voiture sent un peu fort dans les accél, elle n'a pas roullé des masses depuis presque 1ans et depuis deux semaine elle roule normalement.
Le garagiste a crus voire une fumé bleue au C.T d'il y a 1mois, je ne la constate plu mais par contre l'odeur d'huile reste quand meme...
Un décrassement des injecteurs et un changement du filtre à essence aiderait ? J'ai lus que l'acétone aide à néttoyer les injecteurs ... Niveau cosomation j'ai une conduite un peu sport du coup je constate pas vraiment si elle consomme normalement ou pas ... Elle ne consome pas d'huile en tout cas.
edit: Sachant que j'ai vidé un peu de condensation qu'il y avait dans la ligne et dans le pot ... je ne sais pas s'il se peut qu'elle soit encore présente .
(Modification du message : 11-08-2012, 20:48:50 par FeatBomber.)
joffreyEK4 Hors ligne
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
12-08-2012, 01:18:02   -   RE: [EK3]Fumé blanche sort du pot.
essaye de fair un peut de route avec un amis qui te suis pour savoir si tu as encore de la condensation essaye enssuite de le netoyer a l escence ( cou de briqué fait gaff a la flame ^^ ) aprés met toi sur un parking moteur a chaud ventilo qui a tourné et tu la met un petit coup au rupteur ( vraiment deux seconde pas plus pour sa senté de ton joujou ) si tu voi qu une trace noir un peut comme de l huile a giclé fait gaff au Joint de culasse explore cet horizon car au tu sera sur que on moteur ne court pas de risque sinon ouai les autre t on bien résumé la chose =)
si il le fait que en hiver et que c est une petite fumé c est normal par contre ^^ vu la chaeur la conden' et tout ( je me suis réfféré a la video de vtecman34 ) si c est sa ouai c est normal ..je penssai plus a une fumée épaisse =/
(Modification du message : 12-08-2012, 01:21:55 par joffreyEK4.)
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 7 248 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 147 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 261 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [B18c6] Bougie blanche setup inside EG2_Style 5 3 007 27-08-2012, 08:58:14
Dernier message: nico1131
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 4 035 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 462 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 547 24-06-2012, 20:19:04
  [EG5] pot supersprint stainless bigbang987 1 1 132 23-06-2012, 20:43:35
Dernier message: gineto
  [ALL] Qualité pot SRS. FreddyOne 42 10 955 02-06-2012, 09:50:46
Dernier message: BabaHonda
  [EJ9 1.4IS]. Fume beaucoup à chaud. Damien 13 5 2 439 06-04-2012, 10:15:23
