[d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0
Mad Manu Hors ligne
22-04-2011, 18:32:40   -
T'a nettoyé le corps de pap ?
Mister Jo egd9 Hors ligne
22-04-2011, 22:07:46   -
joker72 a écrit :Tu a résolu ton problème ??
non toujours pas j'ai beau chercher mais rien , je comprend pas Confused
22-04-2011, 22:08:06   -
Mad Manu a écrit :T'a nettoyé le corps de pap ?
oui
joker72 Hors ligne
honda
54 - Meurthe-et-Moselle France
23-04-2011, 08:23:04   -
Moi c de pire en pire maintenant mon ralentit est instable même a chaud ça fait le yoyo
je v changer la pipe avec tout dessus on verra bien !
23-04-2011, 11:52:44   -
ouai pourquoi pas !
il fait du yoyo entre quelle vitesse de rotation ?
joker72 Hors ligne
honda
23-04-2011, 12:59:50   -
Je voulais dire même a froid
a chaud entre 0 et 500
a froid entre 1200 et 1500
joker72 Hors ligne
honda
23-04-2011, 13:00:52   -
Ça ne vient pas du compte tours je sent bien le moteur
faburisu
23-04-2011, 20:54:24   -
Sac
24-04-2011, 14:18:27   -
faburisu a écrit :Un moteur thermique est pas sencé devoir atteindre 360tr/min pour démarrer ? :o
j'ai le souvenir qu'un prof m'avais parlé de ça y a des années ... quel menteur LOL
non si c'est vrai le démareur doit entrainer le moteur a environ 350 tr/min pour pouvoir démarrer
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-04-2011, 14:36:24   -
T'as vérifié le calage initial de la tête d'allumeur ? Les problèmes de ralenti "étranges" peuvent en être la source.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Hobbi Hors ligne
26-10-2011, 09:53:34   -
Mad Manu a écrit :Y'a un FITV et un EACV sur D16a9.
Déterrage a la pelle a neige...
Dis, tu es bien sur de ca?
Sur B16a1 je sais que oui..
Sur D16A9, tu n'as qu'un trou avant le clapet du papillon.
L'EACV se situe a l'arrière du PGM-FI, avec 2 durites LDR et un câblage.
Le FITV serait ou ?
Merci Wink
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-10-2011, 10:23:31   -
t'as essayé de reglé le ralentit en debranchant l'IACV ?
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
12-04-2012, 20:18:40   -
Un petit up qui peut aider un souci de ralenti a cause de la durite de depression du regulateur essence percer a cause de barre anti rapprochement sur une ed9
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
12-04-2012, 20:24:55   -
Moi j'ai le problème inverse, Ralentit 1200 1250 trs/min... ca m'inquetait pas trop jusque la, mais j'ai l'impression qu'elle se met a consommer un shouilla quand même, 350 km avec le plein... Je rassure c'est pas une FC, c'est une EC D16A9 ^^.
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
15-04-2012, 08:45:55   -
Personne ? nobody ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
15-04-2012, 10:49:25   -
capteur FITV, ralenti trop bas a froid, a chaud tu sera dans les choux, normalement tu doi etre aux alentours de 1800tr/min à froid jusqu'a retombé a 800tr/min, il est reglable sur AS53, à voir sur ED9 si ce capteur existe, sinon EACV. Tu as purgé ton circuit de LDR?
VENDU Facepalm
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
15-04-2012, 14:45:36   -
Wheell-R, t'as vérifié ta sonde lambda?
J'ai un probleme de ralentit sur d16a7, a (tres) froid je dirai 1400-1300tr/min mais a chaud ca passe a 100~300tr...
98 et 95 confondu, vidangé il y a pas 2mois, petit décrassant d'injecteurs mais rien de concluant...
Post pour suivre..
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
15-04-2012, 15:42:05   -
oui enfin.. une sonde lambada sur un A9 :/... Sinon David, je démarre 2000 1800 rpm pdt 5 min ou 7 min a peu près apres 1500 jusqu'a ce que le moteur soit a 70° temp d'huile, et apres 1250 1300 RPM :/ 1100 quand j'ai tout les consommateurs Smile
Mazda 3 MPS
15-04-2012, 17:56:55   -
Wheell-R a écrit :oui enfin.. une sonde lambada sur un A9 :/... Sinon David, je démarre 2000 1800 rpm pdt 5 min ou 7 min a peu près apres 1500 jusqu'a ce que le moteur soit a 70° temp d'huile, et apres 1250 1300 RPM :/ 1100 quand j'ai tout les consommateurs Smile
sans doute une prise d'air quelque part, cable de papillon trop tendue peut etre?
VENDU Facepalm
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
16-04-2012, 01:12:59   -
lol justement non ^^ le câble force même pas sur le pap :/
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
12-05-2012, 21:05:08   -
Salut j ai un problème similaire , j ai acheté un crx ED9 la semaine dernière!
L ancien propriétaire se plaignait d un ralenti trop bas et en ayant flâné sur le forum on lui aurait conseillé de toucher une vis de réglage chose qu il a fait ( il m as parlé de l arrière de la pipe d admission) et depuis il c est contenté de rouler avec un régime a froid a 2000trs pendant les 2 a 3 premiere minutes puis 1500trs pour un régime au ralenti a chaud a 1100trs/minute !
Donc avant de tripoter tous et n importe quoi j aimerais avoir un de vos avis!
En sachant que je ne doit pas avoir que cela a vérifier car je connait bien les B16 et la c est mon tous premier D16 et je le trouve mou et pas pêchu et quelques raté en pleine accélération , donc j aurais bien regarder le calage de l allumeur mais avec un régime a 1100 trs c est rappé!
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
12-05-2012, 21:17:09   -
HS : t'as acheté un rex et tu t'es pas inscrit sur CRX-FR ?? tu va prendre des claques la prochaine fois que je te croise lol
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
13-05-2012, 00:27:30   -
j ai vraiment pas le temps de m inscrire sur tous les forums de Honda, lol!
Sujets : 29
13-05-2012, 09:54:00   -
Je m'en doute, c'était juste pour taquiner un peu Wink
Hâte de voir ta bestiole en tout cas Wink
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
13-05-2012, 10:13:20   -
Prochain rasso sur Chambery, surement!
Pour revenir au sujet j ai ouvert le capteur de PMH ou Cylinder sensor pour voir si c etait toujours etanche et effectivement c est sec pas d hule par contre j ai cherché sans resultat savoir si il il avait une donnée pour l espacement entre le doigt et son capteur?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 039 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [honda] série spéciale limité grix 46 29 207 26-01-2019, 11:39:06
Dernier message: PiTch_
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 284 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 210 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 2 126 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [d16a9]. Ralenti au démarrage. honda forever 18 3 088 02-10-2010, 23:01:00
Dernier message: honda forever
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 613 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 447 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16A9] Trou à l'accélération et ralenti élevé lee 10 4 975 25-09-2010, 12:40:23
Dernier message: lee
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 118 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
