jammaster
02-06-2010, 23:18:38 -
(720 - RFA) / (L x H) le tout x 14.5
RFA: Retard Fermeture d'Admission après le BDC, en fonction de ton épure/aac
L: longueur du conduit de la tulipe de soupape à la pression atmosphérique
H: Harmonique de l'onde (1, 2, 3 ...). Plus l'harmonique est haut et plus le phénomène de suralimentation est sensible. en général, on bosse sur le 2 et 3.
Pour ce qui est de l'accordage d'un plenum (montage monopap), c'est plus compliqué et il y a 2 écoles:
L'une pour un accordage unique à la boite à air/cornet.
L'autre pour 2 accordages distincts runners ET boite à air.
Par principe, en pleine charge, le corps du plenum doit être à la pression atmo (100kpa). Dans la réalité, la pression absolue résidant en pleine charge dans le plenum est de l'ordre de 85/90kpa selon le plenum (dépression).
Les grandes lignes sur la résonance d'Helmholtz parle de phénomène vibratoir entre grand volume et petit volume. Donc la colonne d'air vibrante dans les runners "rebondie" dans un volume plus vaste à pression différente... C'est le principe du plenum à résonance.
Donc, dans le cas:
- plenum à résonance (D16, B16, 4AGE, TU2J2, CA18, F7R la liste est longue):
2 longeurs à utiliser: tulipe + runners ET tulipe + runners JUSQU'au cornet/boite à air... Pour tomber sur des valeures identiques d'accord (régime), on va avoir une longeur sur le 2ème harmonique et l'autre sur le 1er ou 3 ème...
- ITB: 1 seul accord tulipe+ ITB + cornet
Pour les régimes d'accord... Et bien à vos bancs ... le meilleur des cas est un accord au 3ème harmonique au régime de couple et un accord au 2ème harmonique au régime de puissance. Faites des mesure sur vos plenum stock et vous allez être surpris de voir qu'il n'y a pas de place au hasard même sur un moteur sortie de concession
...VARIORAM Porsche, VRIS Mazda, l'ITB du R1/R6, l'accoutsique variable pour les meilleurs!
http://www.fd3s.net/787B/26b_large.jpg
'Ne faut jamais dépasser la vitesse du regard...
DocteurH
03-06-2010, 11:15:15 -
jammaster,mais pourquoi tu dévoiles tout comme ça,tout le pouvoir du charme mystérieux qui oppérait sur gineto viens de s'évapporer ............ EG6KJconception avait bien compris le principe de la chose bowdel..........d'ailleurs à propos de formule magique?! :ange: .
jammaster
03-06-2010, 19:04:50 -
Le PM7 est chiant à mapper ^^
Brakeless
03-06-2010, 19:25:14 -
sayak a écrit :il y a pas qu'eux... Super le com constructif, on le sait qu'ils n'y a pas que piv, sauf qu'on a pas de retour des autres.......
C'est la la question de fdb35 !!
On ma conseiller de passer en pm6 chipper!!!
crxtr
- France Messages : 745
11-06-2010, 10:49:05 -
je comprends pas ce qui vous plait pas dans le kit 4 pap ebay a 349...
oui c'est du fait maison mais de toutes facons... pour d16a9, ca sera toujours du fait maison!!
il vous faudrait les 4 pap (1000cbr, ca doit pas etre trop different au niveau diametre totale que 1000gsxr), un coll d'admi a decouper, des manchons silicone... bref, y en a surement pour plus de 349.
si vous avez pas de contre arguments, j'me laisserais bien tenté moi!!
par contre, docteur h parle de 45 cm de longueur ideale... mais la, a part un collecteur qui ressort du capot ou part vers le bitume, c'est impossible!!
enfin, si je visualise bien la distance entre la cucu et le tablier, 45 cm, on les a pas!
sayak
11-06-2010, 12:11:46 -
crxtr a écrit :je comprends pas ce qui vous plait pas dans le kit 4 pap ebay a 349...
il y en a pour d16a9 donc pas que du fait maison ...
Brakeless
11-06-2010, 12:15:00 -
sayak a écrit :crxtr a écrit :je comprends pas ce qui vous plait pas dans le kit 4 pap ebay a 349...
enfin, si je visualisjavascript:emoticon('')
Embarassée bien la distance entre la cucu et le tablier, 45 cm, on les a pas!
Sur GT2I tu peut te faire ton 4PAPs a la carte, et il y a la pipe pour le D16A9
Masi attention le porte monnaie
EG6 KJconception
11-06-2010, 12:43:36 -
enfin, si je visualise bien la distance entre la cucu et le tablier, 45 cm, on les a pas! c'est 45cm a partie de la tete de tulipe de la soupape
crxtr
11-06-2010, 12:50:49 -
EG6 KJconception a écrit :crxtr a écrit :je comprends pas ce qui vous plait pas dans le kit 4 pap ebay a 349...
ah ok. merci! de toutes facons, prb reglé, les deux qui etaient sur ebay sont vendus
crxtr
11-06-2010, 12:53:33 -
Brakeless a écrit :sayak a écrit :crxtr a écrit :je comprends pas ce qui vous plait pas dans le kit 4 pap ebay a 349...
je viens de regarder... 600 que les papillons.
