[d16a9] Itb?
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
02-06-2010, 22:28:59   -
gineto a écrit :DocteurH, je la veux ta formule magique LOL
trouve le livre sur les preparation moteur de Jean-François Robert, editeur E-T-A-I Wink Wink
jammaster Hors ligne
02-06-2010, 23:18:38   -
(720 - RFA) / (L x H) le tout x 14.5
RFA: Retard Fermeture d'Admission après le BDC, en fonction de ton épure/aac
L: longueur du conduit de la tulipe de soupape à la pression atmosphérique
H: Harmonique de l'onde (1, 2, 3 ...). Plus l'harmonique est haut et plus le phénomène de suralimentation est sensible. en général, on bosse sur le 2 et 3.
Pour ce qui est de l'accordage d'un plenum (montage monopap), c'est plus compliqué et il y a 2 écoles:
L'une pour un accordage unique à la boite à air/cornet.
L'autre pour 2 accordages distincts runners ET boite à air.
Par principe, en pleine charge, le corps du plenum doit être à la pression atmo (100kpa). Dans la réalité, la pression absolue résidant en pleine charge dans le plenum est de l'ordre de 85/90kpa selon le plenum (dépression).
Les grandes lignes sur la résonance d'Helmholtz parle de phénomène vibratoir entre grand volume et petit volume. Donc la colonne d'air vibrante dans les runners "rebondie" dans un volume plus vaste à pression différente... C'est le principe du plenum à résonance.
Donc, dans le cas:
- plenum à résonance (D16, B16, 4AGE, TU2J2, CA18, F7R la liste est longue):
2 longeurs à utiliser: tulipe + runners ET tulipe + runners JUSQU'au cornet/boite à air... Pour tomber sur des valeures identiques d'accord (régime), on va avoir une longeur sur le 2ème harmonique et l'autre sur le 1er ou 3 ème...
- ITB: 1 seul accord tulipe+ ITB + cornet
Pour les régimes d'accord... Et bien à vos bancs ... le meilleur des cas est un accord au 3ème harmonique au régime de couple et un accord au 2ème harmonique au régime de puissance. Faites des mesure sur vos plenum stock et vous allez être surpris de voir qu'il n'y a pas de place au hasard même sur un moteur sortie de concession Wink
...VARIORAM Porsche, VRIS Mazda, l'ITB du R1/R6, l'accoutsique variable pour les meilleurs!
http://www.fd3s.net/787B/26b_large.jpg
'Ne faut jamais dépasser la vitesse du regard...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-06-2010, 11:15:15   -
jammaster,mais pourquoi tu dévoiles tout comme ça,tout le pouvoir du charme mystérieux qui oppérait sur gineto viens de s'évapporer LOL ............EG6KJconception avait bien compris le principe de la chose bowdel..........d'ailleurs à propos de formule magique?! :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
03-06-2010, 11:19:07   -
fdb35 a écrit :oui c'est sur mais si je peux trouver quelqu'un qui et en france et qui serais me le faire ca m'arrangerai car ca me fait un bout l'Angleterre Confused
Ba si tu doit bouger a toulouse par exemple, l'angleterre c'est moins loin Wink
puis piv commence a avoir bien l'habitude, regarde le MX5 4pap de umulbuya Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-06-2010, 17:53:29   -
oé lol
sayak Hors ligne
Réputation : 22
03-06-2010, 18:26:26   -
il y a pas qu'eux...
03-06-2010, 19:04:50   -
Le PM7 est chiant à mapper ^^
Réputation : 53
03-06-2010, 19:25:14   -
sayak a écrit :il y a pas qu'eux...
Super le com constructif, on le sait qu'ils n'y a pas que piv, sauf qu'on a pas de retour des autres.......
C'est la la question de fdb35 !!
On ma conseiller de passer en pm6 chipper!!!
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-06-2010, 20:10:41   -
et de passer en odb1, ce qui voudrait dire de changer l'allumeur etc...
sayak Hors ligne
Réputation : 22
04-06-2010, 00:36:07   -
c'est surtout qi'ils veulent pas etre emmerder sur des prepa douteux
Mais je pige pas pourquoi passer sur un pm6 ?si ITB faut visé direct P28 et ectune
Réputation : 53
04-06-2010, 08:09:34   -
Ouai perso même sans faire de prépa ITB je pensais passer au p28 pour la carto sur mesure!
Plus commun !
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-06-2010, 11:21:11   -
ok et a part passer en p28 il faut bien passer en obd1 aussi
Réputation : 53
04-06-2010, 11:31:08   -
Si ut passe un harness, il me semble pas qu'ils y est besoin de changer oute les pièces que tu a citer plus haut.........
les reprog sur ODB0 ne sont vraiment pas courante doc pour sa qu'ils faut priviligier le passag en ODBB1 !
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-06-2010, 11:32:20   -
ok merci il me faudrait vraiment des cours sur la gestion electronique la dessus je suis trop naze Mr Green
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
06-06-2010, 10:21:26   -
en ce qui concerne les papillons lesquels sont les mieux adaptés pour la pipe et le moteur du d16a9, moi je suis partie sur les papillons de cbr 929/954, j'ai aussi vu ceux de 1000gsxr, 1000 900 600cbr....
Réputation : 16
06-06-2010, 10:52:33   -
1000gsxr"2 pap par cylindre" ou 954 injec tion double injec
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
11-06-2010, 02:01:03   -
post pour suivre
crxtr Hors ligne
11-06-2010, 10:49:05   -
je comprends pas ce qui vous plait pas dans le kit 4 pap ebay a 349...
oui c'est du fait maison mais de toutes facons... pour d16a9, ca sera toujours du fait maison!!
il vous faudrait les 4 pap (1000cbr, ca doit pas etre trop different au niveau diametre totale que 1000gsxr), un coll d'admi a decouper, des manchons silicone... bref, y en a surement pour plus de 349€.
si vous avez pas de contre arguments, j'me laisserais bien tenté moi!!
par contre, docteur h parle de 45 cm de longueur ideale... mais la, a part un collecteur qui ressort du capot ou part vers le bitume, c'est impossible!!
enfin, si je visualise bien la distance entre la cucu et le tablier, 45 cm, on les a pas!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
11-06-2010, 10:54:50   -
crxtr a écrit :par contre, docteur h parle de 45 cm de longueur ideale... mais la, a part un collecteur qui ressort du capot ou part vers le bitume, c'est impossible!!
On peut les cinter les tubes? genre colecteur bisimoto?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
sayak Hors ligne
Réputation : 22
11-06-2010, 12:11:46   -
crxtr a écrit :je comprends pas ce qui vous plait pas dans le kit 4 pap ebay a 349...
il y en a pour d16a9 donc pas que du fait maison ...
Réputation : 53
11-06-2010, 12:15:00   -
enfin, si je visualisjavascript:emoticon('Oops!')
Embarassée bien la distance entre la cucu et le tablier, 45 cm, on les a pas!
Sur GT2I tu peut te faire ton 4PAPs a la carte, et il y a la pipe pour le D16A9 Wink
Masi attention le porte monnaie Oops!
Réputation : 16
11-06-2010, 12:43:36   -
c'est 45cm a partie de la tete de tulipe de la soupape
crxtr Hors ligne
11-06-2010, 12:50:49   -
ah ok. merci! de toutes facons, prb reglé, les deux qui etaient sur ebay sont vendus
crxtr Hors ligne
11-06-2010, 12:53:33   -
je viens de regarder... 600€ que les papillons.
Sujets : 110
12-06-2010, 04:41:20   -
http://www.f1-technologies.fr/moteur/200...tique.html
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 887 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 264 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] info pour ITB ? Anonymous 102 19 481 18-08-2012, 23:56:26
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Montage ITB comment en profiter pleinement ? Wheell-R 6 6 590 25-06-2011, 13:41:59
Dernier message: Wheell-R
  [B16]Air box ITB Zupkriska 8 3 363 22-11-2010, 15:25:54
Dernier message: Zupkriska
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 598 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [B16A2] ITB ou collecteur racing??? bip-bip 99 25 106 28-09-2010, 08:35:46
Dernier message: rice burner
  [ delsol d16z6] Recherche carto sur p28 pour ITB karkass 1 2 383 24-09-2010, 16:40:31
Dernier message: gineto
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 964 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 402 15-07-2010, 15:48:46
