[d16a9]FITV
Jolenitro Hors ligne
21-11-2010, 12:52:00   -   [d16a9]FITV
bonjour tous le monde j'ai un ptit probleme sur mon d16a9 suite a un swap, j'ai une sonde sur mon colecteur d'admission je crois que c'est le FITV mais le probleme c'est que j'ai deux fil dessus,je croyais que cette sonde etait mecanique. Quelqu'un pourait me dire le branchement ou de info dessus svp.
Big Grin
FAFA84 Hors ligne
21-11-2010, 19:43:00   -
Je crois que le d16a9 il n'y a pas de fitv, je pense que tu dois parler de l'EACV.
C'est elle qui gère le ralenti, elle agit suivant la température du liquide de refroidissement. Lorsque le liquide est froid, elle laisse passer plus d'air que lorsque le liquide est chaud. grâce à un ressort. Il y a en effet aussi une liaison avec le calculateur.
Il y a un topic complet dessus, faut chercher Wink
CRX ED9
ThoWmas31 Hors ligne
21-11-2010, 20:13:48   -
sur les 4gen c'est bien souvant le calorstat qui faut changer
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 004 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 153 543 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 282 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [Série B] durite entre FITV et culasse : modification ? spectra 12 2 341 17-11-2010, 11:06:59
Dernier message: Glurk
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 606 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 099 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 404 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 592 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 324 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
