mikie
06-03-2009, 23:03:20 -
bon je vois que ce topic a fais taper bien des touches sur le clavier.
on a fait le tour des connaissances de chacun .
en faites la salade que j'ai fais c'est le maxi si je comprends bien.
bon c'est vrai en 1 ere tu montes vite dans les tours et tu passes la deux tellement tu patines.
puis la deux te parait interminable enfin j'exagère un peu, tu passes la trois et la t'a trop de différence entre la deux et la trois elle paraissent trop éloigné.
enfin si y'a pas mieux y'a pas mieux..........
dommage car chez pigeot la on peut en faire du mix e pas qu'un peu.
bon merci a tous quand même d'avoir lu et relu ce topic
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
fred_ed7
07-03-2009, 00:53:14 -
euh, ben non.
Pour rapprocher la 2 de la 3 tu gardes l'arbre primaire d'EC9.
en gros tu prends les 2 arbres de l'ec9, 1 et 2(solidaire) du primaire et 3,4 et 5 d'ed7 sur secondaire d'ec9. montage de la couronne d'ec9 en lieu et place de celle de l'ed et tu remontes. EASY 8)
mikie a écrit :bon c'est vrai en 1 ere tu montes vite dans les tours et tu passes la deux tellement tu patines.
oui sur le mouillé
L'arsouille
07-03-2009, 15:05:15 -
Pour les 4 premiers rapports, j'ai jamais vraiment regardé
Aux alentours de 185 compteur à fond de 4°
Par contre, en 5° à 110 compteur, je suis déja à 4000trs/min
C'est la vitesse à laquelle je roule sur autoroute sur des parcours un peu longs car après ça mouline vraiment et en plus, l'hivers, l'aiguille de T° d'eau et d'huile chute, du coup plus de chauffage
mikie
12-05-2009, 13:10:08 -
oui pas de news l'arsouille?
bon j'ai un pote qui a essayer le pont d'ec 9 et pignos de s20 il me dit que ça tire plus court puis pour la motricité il a rajouter des rondelles sur le
pont.
bon a voir faut que j'essaie sa voiture.
toute façon j'ai une boite d'avance et je vais tacher d'en faire quelques chose
L'arsouille
12-05-2009, 20:56:39 -
mikie a écrit :oui pas de news l'arsouille?
pont.
Oups, je suis un peu occupé en ce moment.
C'est nickel cette nouvelle boite avec la 5° plus longue 8)
ça ne mouline plus sur les parcours autoroute 8)
Et malgré mon appréhension, il n'y a pas de trou entre la 4 et la 5: ça reprend bien quand meme
Super comptant du résultat 8)
PS: j'ai pas compris le truc de mettre des rondelles sur le pont pour que ça motrice :roll: : tu peux expliquer :
mikie
13-05-2009, 20:56:21 - modif de boite
bonsoir
bon concernant les rondelles qu'il a mis sur le pont sert d'après lui et ses essais a limiter l'effort d'une roue par rapprot a l'autre genre autobloc mais sans bloquer juste limiter.
je vais essayer de voir ça de plus près.
