Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 20:15:31
[crx ed9] probléme toit ouvrant
crousti Hors ligne Active Member ***
S2K
Réputation : 17
28-04-2011, 20:52:48 #1
bonjour
suite a la remise en route d un crx de 1989 avec 74 000 km n ayant que très peu rouler ces quatre derniere année je me trouve confronter au problème suivant :
le toit ouvrant etant bloqué electriquement ( le moteur tournè mais rien ne se passer ) je l est ouvert manuellement avec la petite clef fournie dans la trousse d outillage comme prescrit dans le manuelle .
suite a ça et un bon netoyage le moteur electrique fait son travail correctement
le problème se situe au niveau du mecanisme ( cinematique ) du toit ouvrant une fois arriver au bout de sa course fermer , l arriere du toit n arrive pas a plaquer
après avoir etudier le problème je me rend compte qu il n y a qu un seul cotès qui bloque
voici ou se situe le soucis :
[Image: img0484tk.jpg]
[Image: img0488z.jpg]
quelqu un aurais t il deja rencontrer se probleme ?
et surtout comment le solutionner ?
en esperant avoir de l aide de votre part , car avec les orage de chaleur qui s annonces c est pas cool !
merci d avance
"bumpy car" driver
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
29-04-2011, 00:14:53 #2
a mon avis, faudrais le faire marché quelques temps pour que tous se remêtre en
place, avant la remise en état il était bien plaqué?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
rudy13580 Hors ligne Active Member ***
29-04-2011, 16:05:16 #3
Esseye de mettre du wd40 car moi il forcé un peut a la fermeture quand j'ai changé le mien et cétait les bras télescopique qui était un peut "sec"... d'origine j'avais une sorte de graisse mais elle servait plus a grand chose.
Edit : oups désolé j'avais pas fait attention a la deuxieme photo elle cétait pas chargée. Dans tous les cas ça lui ferait pas de mal a la mamie un coup de dégrippant
S2K
Réputation : 17
29-04-2011, 16:59:02 #4
merci pour vos reponse
oui le degripant elle en a pris plein la tronche
j ai aussi nettoyer la vielle graisse qui avait toute secher
tous y est passer acetone , essences, wd40 rien y fait !
j ai vraiment l impression que c est mecanique une action qui ne s effectue pas et qui bloque le bon deroulement de la chose !
j ai beau etudier un cotès après l autres je ne comprend pas !
"bumpy car" driver
29-04-2011, 17:00:41 #5
ah domage Confused et le mecanisme force ?
S2K
Réputation : 17
29-04-2011, 17:46:46 #6
non tant qu il n arrive pas ce niveau il ne force pas
mais c est flagrant que c est le cotes gauche de l autre cotès si j appuie dessus il descent alors que l autres pas moyen de le faire descendre
"bumpy car" driver
29-04-2011, 18:12:57 #7
a l'avant il y a deux pates qui font avancer ou reculer le toit (la ou il est vissé) il y a rien qui bloqueré celle de gauche ?
S2K
Réputation : 17
29-04-2011, 18:35:59 #8
rudy13580 a écrit :a l'avant il y a deux pates qui font avancer ou reculer le toit (la ou il est vissé) il y a rien qui bloqueré celle de gauche ?
non rien ne bloque les pates de devant
d ailleurs au debut je croyais que c etait le deflecteur d air qui ne rentrer pas correctement et qui bloquer
mais en fait non
c est bien derriere que ça se passe la pieces metalique sur la photo avec un systeme assez complexe que je ne comprend pas
"bumpy car" driver
29-04-2011, 23:43:36 #9
laisse tombé prend une plaque de carbone un coup de superglue et hop c'est plus légé ! :ange:
Non sans dec' je seche Sad Sad après je sais pas trop comment le mécanisme marche j'ai juste changé la tole donc mis a part ce qui ce voit je suis un peut light en conaissance du mécanisme de toit ouvrant
S2K
Réputation : 17
30-04-2011, 08:05:32 #10
Merci de ton intérêt en tous cas !
"bumpy car" driver
tz2vtec Hors ligne Active Member ***
30-04-2011, 12:15:53 #11
post pour suivre...
(même pb!)
30-04-2011, 12:38:17 #12
derien ! je te dis a ce soir si tu va au meeting
dav_crx29 Hors ligne Active Member ***
30-04-2011, 13:45:04 #13
c'est pas ta buttée arrière de toit ouvrant qui ferait la con ? Celle qui se fixe au bout du guide .
S2K
Réputation : 17
02-05-2011, 12:15:32 #14
rudy13580 a écrit :derien ! je te dis a ce soir si tu va au meeting
Non pas la dégouter d avoir rate Ca j était au rally de la roque pas ou venir !!
Pour la butée du rail pas de soucis de de cotes la
"bumpy car" driver
FRAGHEUR Hors ligne Active Member ***
03-05-2011, 02:16:14 #15
ben la c'est chaud
J'imagine que tu a verifié les rails.
c en ignorant que l'on apprend
S2K
Réputation : 17
03-05-2011, 17:39:15 #16
oui verifié et netoyé
j ai pas eu le temp de rechercher la cause dès que j ai un moment je vous tiens au jus !
"bumpy car" driver
S2K
Réputation : 17
15-05-2011, 11:15:23 #17
enfin !
j ai enfin eu le temp de m occuper serieusement de mon toit ouvrant se week end
deja le week end d avant j avais un peu mieux localiser le soucis qui se situ ici :
[Image: img0525xm.jpg]
j ai constater que le petit teton en bout du tournevis ne se metait pas en place comme l autre cotés .
donc tous en fesant aller le mecanisme je l aider a rentrer en forcant dessus avec le tournevis ,au debut il avait beaucoup de mal puis a force sa aller mieux
[Image: img0526o.jpg]
cette partie c etait le week end d avant
mais malgrés ca le toit ouvrant fesait encore des caprice
donc hier gros travail de netoyage encore plus aprofondi
j ai demonter les guide en plastic pour voir l etat du cable qui fait fonctionner le toit et la j ai compris ou est ce que ca forcer !
le cable est gainer de plastic , celui ci etait bien abimé et le cable un peu rouiller
je l est alors netoyer ,graisser fait des aller venu et ca lui a fait le plus grand bien
graisser :
-l entrer en plastic blanc
-le cable en lui méme
-l'entrée du guide plastic noir
-le retour du cable qui passe a l interieur du rail en alu cotés exterieur
[Image: img0527us.jpg]
[Image: img0529si.jpg]
[Image: img0528ir.jpg]
* =retour du cable
ensuite tout aller mieux j ai tous remonter (bon courage pour remetre les cplis du guide plastic noir ) et bombarder de graisse en bombe de partout
et depuis c est parfait
Cool
"bumpy car" driver
AmonRa91 Hors ligne Junior Member *
Honda CRX ED9
91 - Essonne France
07-04-2014, 14:55:29 #18
Super topic, il va certainement m'aider a reparer mon toit ouvrant ce weekend.
Honda CRX ED9 gris - Montlhery 91
