eprom ek4
Acura_ek4 Hors ligne
07-05-2007, 12:24:24   -
essaye de lui téléphoner c'est plus simple.
mais bon franchement tu peux envoyer ton p2t original, tu veux faire quoi de 2 boitier ? même si ta voiture est completement stock ca marche tres bien
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
07-05-2007, 12:33:13   -
hred met du temps a répondre, il avait mis une bonne semaine pour moi.
Sinon, pourquoi pas envoyer son boitier d'origine ? Par ce que si t'as un accident et que t'as un expert qui passe et qui voit ton boitier modifié, même si il est en position stock (car je crois qu'il y a un interupteur pour passer mode normal / mode carto, ou alors que sur les p28/p30), car tu gardes la position carto pour faire QUE du circuit, bin je pense que ça le fera pas du tout ^^
Et pis si y'a pas d'interupteur pour passer en mode normal, qui te dit qu'au CT ca passera ou autre (je sais, y'a des modif de carto comme certaines de hondata qui sont mieux que d'origine pour la polution par exemple mais bon là je sais pas du tout, donc pas envie de jouer avec le feu ^^)
Et puis pour la revente de la voiture, si tu dis t'as un ecu modifié, pour certains, ça passe mal.
Mais bon au final ça fait cher tout ça (600-700€), surtout qu'un p2t c'est pas donné à acheté à coté... d'ou la question de mettre un p28/p30 modifié par hred avec carto de ek4 (il doit surement pouvoir faire ça) soit p28/p30 modifié soit même ou par quelqu'un d'ici, avec ou pas de sonde lambda et avec ou pas de programmater d'eeprom, tout dépend de ce qu'on cherche à avoir et la différence entre du sur mesure et générique.
Dans tous les cas c'est moins cher ^^
En gros :
P28 : 100€
Le modifier / faire modifier : de 20 à 50 €
Mettre la puce adaptée dedans, là faut voir avec ceux du forum qui peuvent faire ça, car acheter une mugen/spoon like sur ebay pour 20€ ca doit être de la merde.
Harness obd2 -> obd1 : ca se trouve pour 60-70€ livré
Après pour du adapté a sa voiture faut
Sonde lamba : ~200€
Programmateur : ~60€
Le necessaire pour le dataloggin, un pc portable windows je suppose (ca marche sous mac ?) et de quoi relier au portable, ça doit pas couter trop cher les cables.
Au final, le modif hred reste plus cher, mais de l'autre coté, faut du temps, des tests et des connaissances ^^
M'fin voila, libre a chacun de faire son choix en fonction de ses moyens et de ce que peuvent proposer les membres ici.
civic_16Turbal Hors ligne
07-05-2007, 13:30:26   -
C'est à peut prêt ça à 2/3 détail prêt.
Pour que les 2 solutions soient parfaitement comparables, il faut bien penser que la sonde lambda et le programmateur (et les connaissances en "réglages") sont tout à fait optionnels. Dans les 2 cas, on roule alors avec une carto générique.
binouse Hors ligne
08-05-2007, 11:39:17   -
Merci a tous pour ces réponses Big Grin
sinon j'achete un 2eme boitier juste parce que je suis abonné aux pertes de colis, je suis un gros poisseux pour ca ! !
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
08-05-2007, 11:51:56   -
bienvenu au club
moi aussi je vai me prenre un deuxieme boitiers
  [d16] eprom martin rémy 10 2 832 22-10-2011, 11:11:54
Dernier message: martin rémy
  [CRX]. Reconnaitre un vrai eprom mugen ? 87kev87 7 4 005 11-08-2011, 16:50:54
Dernier message: psyco
  [eg4] avis EPROM sur ebay? antocivic 3 2 184 30-06-2011, 01:15:18
Dernier message: vtecman34
  [ECU OBD2] Besoin de référence de puce / eprom. hondapowaa 11 3 470 03-11-2008, 14:17:39
Dernier message: madeinvtec
  [eg6] eprom spoon affaire ou arnaque? basthor 8 2 554 24-03-2008, 17:44:32
Dernier message: EG6 KJconception
  [ECU HONDA] 2 cartographies sur une seule EPROM Gaby 14 2 995 09-01-2008, 19:41:22
Dernier message: Gaby
  que pensez vous des eprom mugen seul?fiable costela07 9 1 915 08-01-2008, 22:11:55
Dernier message: AfR0
  lire eprom 38256 lempat35 8 1 126 21-12-2007, 23:04:56
Dernier message: Anonymous
  question compatibilitée eprom samael 11 2 025 26-07-2007, 14:12:07
Dernier message: civic_16Turbal
  Eprom ou boitier ? jeremycivic 1 844 25-05-2006, 01:16:48
Dernier message: alex82
