feul cut a 4500tr ?
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
16-11-2007, 07:35:08   -   feul cut a 4500tr ?
ce matin en en retrent du boulot
trés froid dehors voiture chaude
je teste une accélération et la elle dépasse pas les 4500tr/min comme une rupture (assez forte)
qui ma fais pas mal peur le premier coup
je ressaye, pariel ,
je relache l'égérement et je raccélére aussi to et la elle les passe
je le refais mais sans succes
j'ai regarder le débimetre-ok
ma pompe est neuve 1500 km env
d'ou cela peut-il venir ?
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-11-2007, 09:23:54   -
tu as un mano de pression de turbo ???
controle, avec le froids tu dois dépasser les 0.9bar surement
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
16-11-2007, 09:54:47   -
va falloir ke je regarde la pression car ce matin c'etai plus moi qui l'avais Big Grin
zob Hors ligne
16-11-2007, 09:58:18   -
Ca ressemble a un gros fuelcut ça...
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
16-11-2007, 10:16:00   -
ya un moyen de l'annuler ou reculer le feulcut san intervenir sur l'ecu
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
16-11-2007, 10:24:51   -
il faut que le matin tu te mette devant ta voiture, tu leve les bras au ciel, et tout en sotillant autour d'elle tu dise en irokoi
" hougaya hougaya, dieu de la nissan je t'en supplie annule le sort du fuel cut que tu a jeté sur ma 200 adoré " et aprés avoir répété 47 fois EXACTEMENT il faut que tu t'allonge sein nu sur le capot a - 10° EXACTEMENT!!
et tu verra le fuel cut aura disparu Wink
new project!!
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
16-11-2007, 10:28:20   -
ahaha c'est malin
je voulais juste savoir si avec la mecanique on pouvait faire quelque chose sur l'electronique
ktmboy Hors ligne
Cox
16-11-2007, 10:29:05   -
ça y est, IL A CRAQUé !!
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
16-11-2007, 10:32:48   -
ca donne du pimen o forum
c'est mieu qu'avec des oui et des nn
fiftyone51 Hors ligne
16-11-2007, 12:51:35   -
t'as une sonde lambda? parceque vue que ta pompe à 1500km... c'est que t'as du mettre une saloperie de walbro...
Moi ca m'avait fait ca quand elle avait laché, impossible de dépasser les 4000-4500tr... et comme un fuel cut
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
16-11-2007, 13:10:04   -
nn je n'ai pas de sonde lambda
mais quand j'accélére moin ca dépasse les 4500tr
16-11-2007, 14:02:02   -
ouais mais ce qui se passe en faite c'est que ta pompe fourni une certaine quantité d'essence, qui est inférieure aux besoins de ton moteur lorsque tu charge ou que tu prend des tours. c'est exactement comme un fuel cut, t'as de l'essence nickel à bas régime ou quand le turbo charge pas, et dès que ton moteur dépasse un seuil d'air aspiré, le mélange air essence n'est plus bon, tu tourne beaucoup trop pauvre et ca "coupe"
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
16-11-2007, 15:46:13   -
alor je vien de refaire un tours d'env 45min
aucun problem accélération progressive et direct aucun souci donc c'etait le feul cut qui na pas aimer la pression superieur
mais en arrivan cher moi
j'ouvre le capot ,un nuage de fumé sortan du coté du turbo
le turbo n'est pas mort pour activé un fuel cut donc serai-ce le joint de culasse ?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
17-11-2007, 14:15:52   -
C'est un fuel cut qui t'arrive...la mienne pareil avec ce froid en ce moment, surtt que j'ai remis le cata pour le CT, elle aime pas les violents coup de gaz Smile...
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
17-11-2007, 15:39:05   -
vérifie si t'as pas une fuite d'huile/eau au niveau des durites de turbo parce que si t'as de la fumée c'est pas bon Confused
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
18-11-2007, 14:59:16   -
je pense que c'est un joint de turbo mais pour pas etre embeté une deuxieme fois,
je me fais tout les joints pendant les vacances de noel (un peu de temp libre Smile )
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-11-2007, 15:45:09   -
Corrige ta fuite avant que tu ne foutes le feu :roll:
Ton soucis vient effectivement d'un manque d'essence ou d'un fuel cut ou d'une fuite de piping/FMIC.
Le fait que ça passe en accélérant moins fort conforte dans ces 3 seules possibilités.
Si ta pompe est neuve (qqsoit la marque, Walbro ou JECS origine) c'est pas elle !
Et non "avec la mécanique on ne peut rien faire sur l'électronique" ! :roll:
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
18-11-2007, 16:05:14   -
hier j'ai fais 300 bornes la voiture est reste a 92degre (105 d'abitude) avec toute les accélérations je n'ai pas eu de coupure ni aucun problem ni meme de fuite de flotte
alor pour etre sur je genge tous en decembre culasse ect....
zob Hors ligne
19-11-2007, 09:29:34   -
200sx200 a écrit :je genge tous en decembre culasse ect....
:roll: :roll:
NA POWA!!!
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
19-11-2007, 12:48:48   -
:roll: :roll:
Semarre
voatur pas bien marche chengé il fo la culass LOL LOL
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
19-11-2007, 13:04:19   -
09s14 a écrit :
:roll: :roll:
Semarre
jé pah compry?
[Image: 750-NR-c.jpg]
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
19-11-2007, 16:41:47   -
un jour peut etre tu comprendra Jedi
Sujets : 72
19-11-2007, 16:58:04   -
attention Be_Fa, 200sx200 te défie au sabre laser LOL LOL LOL
Ma fierté LOL
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 223 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  Bruit sur s13 vers 4500tr chernobyl 2 1 843 26-06-2007, 15:40:31
Dernier message: chernobyl
  fuel cut??? jovicaS13 19 3 219 18-04-2006, 13:09:56
  Fuel cut defencer c'est quoi? Bubuche 11 3 469 11-04-2006, 23:27:03
Dernier message: Maxthekiller
  fuel cut s14 et pique de pression warrior 13 2 087 13-02-2006, 21:59:39
Dernier message: warrior
  fuel cut! frank s13 48 6 806 07-02-2006, 00:28:18
Dernier message: jojo13
  Question Fuel Cut KEMOUTE 02 24 3 493 30-11-2005, 08:36:22
Dernier message: nono28
  [question] rupteur et fuel cut NINJA 18 3 141 01-11-2005, 17:25:03
Dernier message: rdclio
  S12 stock + fuel cut ! que passa ?? toytoy 31 5 674 24-07-2005, 21:25:41
Dernier message: toytoy
  [s13] Fuel cut ou pas fuel cut ??? streetbike 15 3 144 12-01-2005, 14:20:12
Dernier message: streetbike
