S12 stock + fuel cut ! que passa ??
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-03-2005, 21:11:38   -   S12 stock + fuel cut ! que passa ??
Shock apparement j'ai des fuel cut sur ma titinne Cry
passer 3500rpm quelque soit le rapport , si j'appuit à fond sur l'accelérateur ça me fait des coupures ! en fait ça coupe par intermitences ..... ça donne pleins d'accoup Evil
d'après un topics qui parlais du même syndrôme , j'ai changer ma lambda (neuve de chez RomChip_200, )
Mais rien ! nada !
j'ai changer les bougies ! le filtre à essence ! le filtre à air !
j'avais une durite qu'était relier à un capteur de dépression et à une sonde qu'était à moitier fuyarde que j'ai remplacer !
Rien ! aucun changement !
Je craque un peu Big Grin
Personne n'aurais une idée de quoi qui peut y avoir Confused:
:ange: si you plais Big Grin \ ^o^ /
merci \ Big Grin /
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Greg_P Hors ligne
14-03-2005, 21:14:22   -
tuyau mal serré, fuite entre le turbo et le papillon...
---->>> MP!!!! <<<----------
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
14-03-2005, 21:18:42   -
fuite du turbo ça peut faire ça Confused:
parce que je l'entend bien siffler à bas régime ! bon après y'a le raffut du ca18 Big Grin
en fait si j'accélère pas au bout de la pédale ça fait rien du tout ! ça monte bien en régime et tout ! un coup de pédale au fond et hop ==> fuel cut ( je pense que c'est ça :ange: )
Mirage_IV Hors ligne
14-03-2005, 21:50:20   -
problème de wasgate elle laisserait monter la préssion indéfiniement et hop fuel cut ?
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Greg_P Hors ligne
14-03-2005, 22:06:07   -
Ca se voit au mano, ca...
14-03-2005, 23:09:39   -
C vrai dans la S13 yen a pas ^^
Greg_P Hors ligne
14-03-2005, 23:44:19   -
Dans la S14 non plus, mais ca se monte.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
15-03-2005, 00:44:28   -
nan la pression tape pas les +7 (environ +0,4 bar ! ) Sad
exmortis Hors ligne
15-03-2005, 00:59:57   -
C'est peut etre tout con ce que je vais dire ... mais as-tu pensé a verifier la connection du MAF (debimetre) ... soit un faux contact (oxydation) ou legerement debranche ... j'ai eu le tour sur ma S13 ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
20-03-2005, 22:48:23   -
bon !
MAF vérifier et tout vas bien là dessus !
durite turbo pareil ! démontées , netoyer ( y'avait pas mal d'huile dedans Shock ) et remonter bien serrée Sad
Toujour pareil !
Le faisceau de bougie il peut me faire un truc comme ça sachant que si j'accélère pas à fond le moteur monte très bien dans les tours sans sacades Confused:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-03-2005, 14:38:31   -
De l'huile ds les durites?! pas bon ça..un chat turbo bientot? LOL
exmortis Hors ligne
21-03-2005, 16:07:11   -
J'viens de relire ton post vite fait ... et j'viens de penser a un autre probleme que j'ai egalement eu ... bougies "de merde" ou ussées ... j'ai changer et fini ce probleme ...
Enfin essaie ca mange pas de pain ... Big Grin
Et tiens nous au courant ... 8)
Greg_P Hors ligne
21-03-2005, 16:15:24   -
Pour l'huile dans les durite, verifie si tu as de l'huile dans le reniflard. si non, c'est que l'huile vien du turbo, et donc peut etre un chat turbo en gestation...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
21-03-2005, 16:17:25   -
bougies neuves Big Grin ça le faisait avant Wink
en fait je pense que c'est quand même une durite qui fuite Langue fenêtre ouverte sans la zik j'entend l'air se barré quand j'accélère ! donc y'a une fuite Langue
Je vais changer le manchon caoutchouc qui est entre la durite en métal et le turbo ! il est pt'être un peu usé et pincé ...
Pis j'ai aussi un soufflet de direction à changer ... j'en ai du boulot dites donc Langue
:ange:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-05-2005, 16:17:46   -
bon je revient Langue
ça me le fait toujour ! et pire encore quand il fait humide ou froid !
ça peut être mon MAF qui deconne Confused:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-05-2005, 16:33:15   -
T'es sur que t'as pas une fuite, un tuyau percé, entre le MAF et le collecteur d'admission? ça y ressemble! Branche peut etre aussi un autre mano, celui d'origine est peut etre naze...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-05-2005, 17:25:15   -
nan nan ! l'origine marche très bien !
il tourne dans sa plage d'utilisation normale ! de -7 au ralentit à +4 a peu près en pleine charge ...
Sad
SK_Flowne Hors ligne
13-05-2005, 20:18:40   -
Les manos d'origine c'est juste bon à indiquer + ou - :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
alundra Hors ligne
13-05-2005, 21:55:21   -
Toytoy, tu as fais un Check ECU?
Tu résides où on pourrait "comparer" nos titines.
Perso là vu les élément 3 possibilités soit tu as une fuite soit tu as ta dump valve de sécurité qui déconne d'origine (facile à supprimer) ou soit un nettoyage de la soleno s'impose.
[Image: srttestjpg.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-05-2005, 22:28:50   -
bah moi j'habite au pays de sepi Langue
en alsace Big Grin
pour le chec ECU il me semble que c'est à partir de 87 seulement qu'il est possible .. la mienne est de 86 ...
pis je sais même pas comment on fait Langue
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-07-2005, 13:26:39   -
bon ben c'était ma soupape de sécurité qu'était fuyarde ==> à la benne ...
elle est censé s'ouvrir qu'a 1Bar mais là elle s'ouvrait un peu tot ...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-07-2005, 15:33:20   -
ben finalement c'était pas ça LOL
ça m'a refait des coupures cet aprèm ... me reste encore à monter un coude 90° sillicone à la place de ma durite turbo à chier ...
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
24-07-2005, 09:46:21   -
intéréssante ta panne Wink
bientot tout la voiture sera neuve Big Grin
[Image: 29032732.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
24-07-2005, 10:07:22   -
c clair ....
là j'ai déjà modifier la durite du turbal !
[Image: ca18et09.jpg]
[Image: ca18et06.jpg]
Et changer mon faisceau par un ngk !
[Image: ca18et07.jpg]
[Image: ca18et08.jpg]
NINJA Hors ligne
24-07-2005, 19:42:36   -
ta pas de protection sur ton collecteur d'echappement? Shock
tu as pas peur pour ta belle durite neuve?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
24-07-2005, 19:44:29   -
j'ai foiré les vis de fix Oops!
faut que je les perce et retaraude ...
Oops!
NINJA Hors ligne
24-07-2005, 21:04:07   -
ou changer de collecteur! LOL
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
24-07-2005, 21:07:21   -
trouve moi en un pour S12 ...
NINJA Hors ligne
24-07-2005, 21:09:35   -
ta qu'a mettre un vrai moteur dedans!!!!! Join
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
24-07-2005, 21:10:36   -
bah il est bien mon CA18 :ange:
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 9 055 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 877 12-11-2014, 10:14:20
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 945 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 4 040 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 776 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 8 714 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 607 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 8 063 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 680 23-03-2009, 18:37:06
  [S12] Choix intéressant pour une sportive légère? supertotof78 30 7 758 11-03-2009, 11:32:50
Dernier message: toyAE86
