toytoy
14-03-2005, 21:11:38 - S12 stock + fuel cut ! que passa ??
 apparement j'ai des fuel cut sur ma titinne
passer 3500rpm quelque soit le rapport , si j'appuit à fond sur l'accelérateur ça me fait des coupures ! en fait ça coupe par intermitences ..... ça donne pleins d'accoup
d'après un topics qui parlais du même syndrôme , j'ai changer ma lambda (neuve de chez RomChip_200, )
Mais rien ! nada !
j'ai changer les bougies ! le filtre à essence ! le filtre à air !
j'avais une durite qu'était relier à un capteur de dépression et à une sonde qu'était à moitier fuyarde que j'ai remplacer !
Rien ! aucun changement !
Je craque un peu
Personne n'aurais une idée de quoi qui peut y avoir  :
:ange: si you plais  \ ^o^ /
merci \  /
>>> www.clubs12france.com <<<
Greg_P
14-03-2005, 21:14:22 -
tuyau mal serré, fuite entre le turbo et le papillon...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
toytoy
14-03-2005, 21:18:42 -
fuite du turbo ça peut faire ça  :
parce que je l'entend bien siffler à bas régime ! bon après y'a le raffut du ca18
en fait si j'accélère pas au bout de la pédale ça fait rien du tout ! ça monte bien en régime et tout ! un coup de pédale au fond et hop ==> fuel cut ( je pense que c'est ça :ange: )
Mirage_IV
14-03-2005, 21:50:20 -
problème de wasgate elle laisserait monter la préssion indéfiniement et hop fuel cut ?
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Greg_P
14-03-2005, 22:06:07 -
Ca se voit au mano, ca...
Mirage_IV
14-03-2005, 23:09:39 -
C vrai dans la S13 yen a pas ^^
Greg_P
14-03-2005, 23:44:19 -
Dans la S14 non plus, mais ca se monte.
toytoy
20-03-2005, 22:48:23 -
bon !
MAF vérifier et tout vas bien là dessus !
durite turbo pareil ! démontées , netoyer ( y'avait pas mal d'huile dedans  ) et remonter bien serrée
Toujour pareil !
Le faisceau de bougie il peut me faire un truc comme ça sachant que si j'accélère pas à fond le moteur monte très bien dans les tours sans sacades  :
exmortis
21-03-2005, 16:07:11 -
J'viens de relire ton post vite fait ... et j'viens de penser a un autre probleme que j'ai egalement eu ... bougies "de merde" ou ussées ... j'ai changer et fini ce probleme ...
Enfin essaie ca mange pas de pain ...
Et tiens nous au courant ... 8)
Greg_P
21-03-2005, 16:15:24 -
Pour l'huile dans les durite, verifie si tu as de l'huile dans le reniflard. si non, c'est que l'huile vien du turbo, et donc peut etre un chat turbo en gestation...
toytoy
21-03-2005, 16:17:25 -
bougies neuves  ça le faisait avant
en fait je pense que c'est quand même une durite qui fuite  fenêtre ouverte sans la zik j'entend l'air se barré quand j'accélère ! donc y'a une fuite
Je vais changer le manchon caoutchouc qui est entre la durite en métal et le turbo ! il est pt'être un peu usé et pincé ...
Pis j'ai aussi un soufflet de direction à changer ... j'en ai du boulot dites donc
:ange:
toytoy
13-05-2005, 16:17:46 -
bon je revient
ça me le fait toujour ! et pire encore quand il fait humide ou froid !
ça peut être mon MAF qui deconne  :
toytoy
13-05-2005, 17:25:15 -
nan nan ! l'origine marche très bien !
il tourne dans sa plage d'utilisation normale ! de -7 au ralentit à +4 a peu près en pleine charge ...
toytoy
13-05-2005, 22:28:50 -
bah moi j'habite au pays de sepi
en alsace
pour le chec ECU il me semble que c'est à partir de 87 seulement qu'il est possible .. la mienne est de 86 ...
pis je sais même pas comment on fait
toytoy
23-07-2005, 13:26:39 -
bon ben c'était ma soupape de sécurité qu'était fuyarde ==> à la benne ...
elle est censé s'ouvrir qu'a 1Bar mais là elle s'ouvrait un peu tot ...
toytoy
23-07-2005, 15:33:20 -
ben finalement c'était pas ça
ça m'a refait des coupures cet aprèm ... me reste encore à monter un coude 90° sillicone à la place de ma durite turbo à chier ...
toytoy
24-07-2005, 21:07:21 -
trouve moi en un pour S12 ...
toytoy
24-07-2005, 21:10:36 -
bah il est bien mon CA18 :ange:
