console chauffage
pino Hors ligne
14-08-2005, 19:05:40   -   console chauffage
Bon salut à tous..
Mon problème est celui si,
Ma ventilation de ma chaufferette ne fonctionne que sur la position
2, 3 et 4 et la 1 NADA,,, sur ma crx.. :!:
Bon j'ai échangé la console par une autre et toujours le même problème, et en plus la miènne fonctionne dans l'autre crx Confused: Confused:
D'où pourrai venir se problème...... Idea Idea
Merci de vos réponse....
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
DragonsNoirs77 Hors ligne
14-08-2005, 19:06:52   -
Un problème de cablage sur la broche qui gère la vitesse 1 ?
pino Hors ligne
14-08-2005, 22:39:53   -
DragonsNoirs77 a écrit :Un problème de cablage sur la broche qui gère la vitesse 1 ?
pourquoi pas!!! je vais voir sa!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-08-2005, 22:55:09   -
Euh, la vitesse de la ventilation n'est-elle pas réglée par un boîtier de résistances? Donc une résistance morte par exemple...
pino Hors ligne
14-08-2005, 23:11:27   -
VEI a écrit :Euh, la vitesse de la ventilation n'est-elle pas réglée par un boîtier de résistances? Donc une résistance morte par exemple...
et ce boitier se trouve où???
Bipster21 Hors ligne
15-08-2005, 10:42:03   -
Le boîtier de résistances est monté sur le bloc ventilateur derrière la boîte à gants. Tu dois peut-être arriver à démonter ce petit boîtier sans déposer tout le bloc ventilateur.
[Image: blowerresister2zl.th.jpg]
Wink
pino Hors ligne
15-08-2005, 17:32:13   -
Bipster21 a écrit :Le boîtier de résistances est monté sur le bloc ventilateur derrière la boîte à gants. Tu dois peut-être arriver à démonter ce petit boîtier sans déposer tout le bloc ventilateur.
Wink
Merci, je vais voir sa,cela me semble plosible...
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 213 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 919 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 119 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 742 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 696 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 944 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 472 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 235 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 252 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 425 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
