[concerto1.6 16V] voyant moteur allumé!
bmw850 Hors ligne
05-06-2011, 09:06:25   -   [concerto1.6 16V] voyant moteur allumé!
bonjour a tous!
voila,j'ai mon voyant moteur(orange en forme de moteur)qui reste allumé en permanence moteur allumé!
j'aurait voulus savoir si quelqu'un pouvais me dire ou chercher les codes erreurs sur la voiture et comment faire exactement svp!
moteur ed9 je crois!
bmw850 Hors ligne
05-06-2011, 09:55:06   -
je precise aussi que mon ralentit est trop bas a chaud!(environ 500 t/min)
DACTILUS Hors ligne
05-06-2011, 09:55:47   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t+concerto Wink
bmw850 Hors ligne
05-06-2011, 10:05:30   -
ok mercis pour les codes erreurs mais je ne sais pas ou trouver la fiche pour tester!
DACTILUS Hors ligne
05-06-2011, 10:09:35   -
Regarde les clignotements de la LED sur ton ECU.
bmw850 Hors ligne
05-06-2011, 10:14:10   -
ok mercis!
donc apres verification des clignotements,j'ai un codes erreur 7
DACTILUS Hors ligne
05-06-2011, 10:17:58   -
Donc Capteur d'angle de papillon.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169824
bmw850 Hors ligne
05-06-2011, 10:22:10   -
un grand mercis a toi!
je regarde ça et vous tient au courant!
DACTILUS Hors ligne
05-06-2011, 11:46:24   -
bmw850 Hors ligne
05-06-2011, 11:54:00   -
bon ba vue que je retrouve pas mon multimetre,faut que j'atende demain pour en acheter un! Sad
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 940 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 067 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 949 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 071 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 351 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 575 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 460 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 105 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 789 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 196 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
