compteur de vitesse qui s arrete
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
09-05-2005, 03:51:21   -   compteur de vitesse qui s arrete
Salut,
quand j ai acheter la voiture, l ancien proprio avait eut un probleme,
qd il roulait le compteur de vitesse passait tout d un coup a zero.
Il emmene la voiture chez nissan et les mecs changent
"le capteur de compteur" et lui facture 160 euros.
Bref, depuis ca c est empiré, le compteur tombe a zero pendant
que je roule et reviens tout seul qd ca lui chante.
Que le compteur deconne a la limite jmen fou je voit la vitesse
a partir du compte tour.
Le probleme c est que le capteur de vitesse est utilisé par l ecu
pour ces calcul, or si mon compteur recoit rien, ya des chances
pour que mon ecu aussi.
- est ce dangeureux que mon ecu ai une vitesse fausse pour ces calcul ?
richesse du melange ?
Je pense qu au lieu de regarder derriere le compteur, les mecs
auraient ptetre du regarder le capteur au niveau de la boite,
comment savoir si c'est lui qui deconne ?
Ludo.
[Image: avatar.gif]
200SeXy Hors ligne
09-05-2005, 08:23:01   -
Pas de souci avec l'ECU, la seule info qui lui est utilisée via le capteur de vitesse, c'est le limiteur.
J'ai le même souci, et je pense également que c'est le capteur sur la boite...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
09-05-2005, 08:44:01   -
+1
j'avais ce probleme aussi.
ça tombais d'un coup à zero puis ça repartais.
le probleme venait du capteur sur la boite Wink
[Image: vinterland_large.jpg]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
09-05-2005, 09:37:12   -
est-ce que le compteur journalier et le kilometrique, s'arrêtent de compter aussi ??
si oui alos c'est ton capteur niveau boite, si non c'est plus haut
Alvogadron Hors ligne
09-05-2005, 12:12:38   -
streetbike a écrit :est-ce que le compteur journalier et le kilometrique, s'arrêtent de compter aussi ??
oui, j'ai le même soucis. J'ai branché mon avcr et en info vitesse, il retombe a 0 lorsque le compteur le fait aussi. Donc....surement capteur (pas forcement a changer)
Mais a vrai dire je m'en bra*** totalement, je roule -presque- toujours comme un papi! Big Grin
C'est un poil plus chiant pour l'entretien Big Grin
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
japan-devil Hors ligne
09-05-2005, 14:17:19   -
oui je pensse la meme chose wink
mais si ton ECU ne prendrais plus les raport de vitesse tu le ressentirais dans la conduite je te le dis ?
Sujets : 67
09-05-2005, 14:59:53   -
Bas bete jvais voir si le compteur kilometrique s arrete aussi Wink
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Sujets : 62
09-05-2005, 15:03:12   -
Ludo_fC3S a écrit :Bas bete jvais voir si le compteur kilometrique s arrete aussi Wink
Ludo.
normalement, kilometrique et journalier s'arretent aussi.
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
09-05-2005, 15:16:43   -
J'ai excactement le même problème, par contre j'ai remarqué que çà me le fait moin depuis qu'il fait plus chaud. Bizzare.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
09-05-2005, 15:42:34   -
gibs023 a écrit :J'ai excactement le même problème, par contre j'ai remarqué que çà me le fait moin depuis qu'il fait plus chaud. Bizzare.
+1 LOL
ptin ces s13 c'est de la merdeuuuu!! LOL
"vends s13 peu de kilometres" : finalement ca veut rien dire!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-05-2005, 16:05:48   -
bon c'est vrai que c'est sur une vraie voiture (honda) mais peut-être que ça peut vous rendre service Wink :
j'avais le même problème sur ED7 : c'est bien le capteur de BV qui se désengage, à une certaine vitesse... pourquoi ? deux choses : à une certaine vitesse, les vibrations ou le régime font qu'une durite, qui était solidaire du capteur BV au moyen d'un clip en plastique en mauvais état (trop de jeu), "tirait" sur le capteur de BV et le désengageait assez pour que mes compteurs s'arrêtent. Donc pour moi, la soluce a été de :
1. bien nettoyer le capteur BV, qui s'était bien sali à force d'être sorti de son logement - ça aide pour plus qu'il ne bouge Smile
2. J'ai changé le clip en plastique - la durite ET le capteur BV ne bougent plus... tout le monde reste à sa place.
michael Hors ligne
Sujets : 48
09-05-2005, 16:27:34   -
c le compteur qui est hs
j'ai eu le meme probleme,j'ai change le capteur et ct pareil
j'ai change le compteur et nickel
ca le faisait surtout quand il pleuvait....va comprendre pourquoi
[Image: pubhurricane4.jpg]
fx1 Hors ligne
09-05-2005, 16:36:44   -
j'ai aussi le pb et defois en tapant au dessus des compteur ça repart .
sur mon ancien s13 ça le faisait aussi sur l'actuel meme pb ,ça ne vient pas forcement du capteur mais plutot de faut contact sur la platine derriere les compteur ou le compteur lui meme .
et je peut te dire que je me suis vraiment penche dessus (demonter 2fois les compteur ) seul soluce changer le l'indicateur de vitesse (vendu chez nissan separement des autres pieces compteur).
donc essaye de tapoter au dessus des compteur ou remet le kilometrique a 0 si ça repart pb au niveau des compteur soit vitesse soit kilometrique.
ps tient nous au courant ça peut aider pour les nombreux autre qui on le pb :o
fx1 Hors ligne
09-05-2005, 16:39:44   -
fait ça tout en roulant ,je sais c' est dangeureux mais c'est le seul moyen
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
09-05-2005, 16:58:48   -
C'est vrai qu'en tapant dessus le problème disparait.
michael Hors ligne
Sujets : 48
09-05-2005, 17:21:08   -
gibs023 a écrit :C'est vrai qu'en tapant dessus le problème disparait.
il disparait mais pas longtemps... :roll:
quand tu n'arretes pas de taper dessus apres il ne marche plus du tout
moi j'ai pris un bloc instrumentation complet a la casse=90€ avec les frais de port
Sujets : 62
09-05-2005, 18:23:21   -
LOL LOL LOL
les méthodes se resembles
la tete des gens au feux en me voyant mettre des droite dans mon tableau de bord LOL
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
09-05-2005, 18:58:57   -
c'est comme les femmes :]
10-05-2005, 02:08:22   -
alors si c ça, ce ne peut etre que le compteur qui a un probleme ?
200SeXy Hors ligne
10-05-2005, 07:48:57   -
Le mien, en tapant dessus: que dalle.
Par contre, par temps froid: il marche beaucoup plus souvent que d'habitude...
C'est sympa ces vieilles caisses, non ? LOL LOL
P'tite 200...
P'tite prepa...
  probleme de compteur de vitesse rod97351 6 3 404 09-05-2011, 18:02:13
Dernier message: TurboR
  Pb compteur de vitesse nippon200sx 11 2 783 30-08-2009, 16:56:30
Dernier message: nippon200sx
  [200sx s13] Compteur de vitesse en panne Erebos 13 8 523 05-03-2009, 19:00:02
Dernier message: 80franck
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 373 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  200sx S13 : clim. qui s'arrete periodiquement RomChip_200 37 6 894 16-01-2007, 22:31:40
Dernier message: RomChip_200
  problème compteur de vitesse S13 dude 21 6 816 28-09-2006, 15:40:24
Dernier message: Tsuyo
  s13 qui s'arrete sur forte decceleration jse 8 1 451 31-05-2005, 12:05:02
Dernier message: folken
