problème compteur de vitesse S13
dude Hors ligne
25-09-2006, 15:24:24   -   problème compteur de vitesse S13
voilà, j'ai utiliser la fonction recherche pour voir si il n'y avait pas la réponse à mon problème mais je n'est rien trouvé.
Donc voilà, j'ai une S13 dont le compteur de vitesse par moment devient complètement fou, l'aiguille oscille fortement et affiche des vitesses absurdes (240km/h alors que j'atais arrété ou sinon 30 alors que j'étais à 130 Shock ). J'ai également le compteur kilométrique qui déconne, quand j'étais à 130 et qu'il affichait 30, j'ai mis 5 ou 6 min pour faire 1 km.
Voila, j'aimerais savoir si vous savez d'où ça peut venir sachant qu'en plus ça ne le fait pas tout le temps.
Merci d'avance Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-09-2006, 17:54:48   -
youhouuu, je suis pas le seul avec un problème du compteur.
Pour ton cas, je dirai que ca vient du capteur de vitesse, puisque la vitesse et les km deconnent!!
By FiFi!
HkFF Hors ligne
25-09-2006, 19:30:23   -
Tsuyo a écrit :youhouuu, je suis pas le seul avec un problème du compteur.
bin c pas le cable a remplacer ?
Sujets : 147
25-09-2006, 19:39:52   -
c'est electrique,verifie selon la RT deja,voit si l'info vient bien jusqu'a ton compteur,sinon,verifie ton faisceau,et ton capteur,voir si il n'y a pas de faux contacts.
ca me le faisais sur ma boitoto,et que par temps humide,a devenir fou.c'etait un faux contact,un coup de WD40,et c'etait repartie jump
dude Hors ligne
26-09-2006, 11:20:03   -
ok, le capteur se trouve bien sur la boite de vitesse ?
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
26-09-2006, 14:08:25   -
ouais il se trouve sur la boite
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Anonymous
26-09-2006, 17:56:22   -
si jamais c est pas le capteur sur la boite, c est le bobinage du compteur qui merde(j avais fait tester tout le circuit imprimé du compteur..., et tout était nickel...); dans ce cas fais comme moi, investis dans un TT greddy type 1 , et tu laisses ton souci de compteur de coté (c est une histoire de dingue ces foutus compteurs... fou Ouinn )
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
26-09-2006, 20:36:28   -
picozinc a écrit :si jamais c est pas le capteur sur la boite, c est le bobinage du compteur qui merde(j avais fait tester tout le circuit imprimé du compteur..., et tout était nickel...); dans ce cas fais comme moi, investis dans un TT greddy type 1 , et tu laisses ton souci de compteur de coté (c est une histoire de dingue ces foutus compteurs... fou Ouinn )
C'est quoi ton symptome a toi? aiguille qui part en cacahouette ou qui marche une fois sur 10? moi j'aimerai bien brancher mon TT sur infospeed, mais j'ai pas de courant (0km/h) sur l'ecu. Cry
By FiFi!
Anonymous
26-09-2006, 20:40:18   -
c est exactement les memes symptomes: je me retrouve a 280 au point mort LOL
parcontre moi j ai bien une info a l :roll: ecu
kgil Hors ligne
26-09-2006, 21:22:09   -
280 km/h pico ?
Y a pas à chier elle a le feu ta Kouki Twisted LOL
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 147
27-09-2006, 01:46:32   -
si t'as 0 au faisceau,c'est probablement ton capteur qui est HS,mais verifie quand meme ton faisceau,car on n'est pas a l'abrie d'un faux contact.
Anonymous
27-09-2006, 09:50:26   -
kgil a écrit :280 km/h pico ?
t as vu ca: on rajoute un aileron et des feux et hop, on a un avion de chasse LOL LOL
Tank Hors ligne
Sujets : 52
27-09-2006, 10:45:16   -
mais je t'ai deja dit que avec le styker apex le mur du sons est atteind en moins de 9sec........
Piaf
dude Hors ligne
27-09-2006, 11:48:15   -
ptite question, le TT greddy type 1 donne uniquement l'info de vitesse ou autre chose ?
Anonymous
27-09-2006, 11:54:15   -
il a plein de fonctions:
alors pour la vitesse: vitesse actuelle;
tu rentres une vitesse donnée et dès que tu la dépasses ca bip dans tous les sens (limiteur) LOL ....
tours minutes a 10 tours pres
turbo timer: 2 reglages auto, et 2 reglages programmables
0 a 100 km/h, 0 a 200 ...
tension batterie en temps réel avec seuil d alerte haut et bas
et je crois que j en ai oublié...
tu peux en trouver a 90 euros livré et tu rajoutes 20 euros de harness
dude Hors ligne
27-09-2006, 12:18:29   -
ok TT = Turbo Timer, je suis trop bete !
tu sais où je peux en trouver ?
Anonymous
27-09-2006, 12:35:01   -
ici:
http://motors.search.ebay.com/search/sea...p=1&fsoo=1
regarde dans les descriptions si ils livrent en France et si c est bien un type 1
en ce qui concerne le harness, ca se passe ici, mais demande leur si ils l ont en stock car ils merdent carrément chez apex en ce moment... Evil
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...06d565301a
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
27-09-2006, 23:31:47   -
boyou2 a écrit :si t'as 0 au faisceau,c'est probablement ton capteur qui est HS,mais verifie quand meme ton faisceau,car on n'est pas a l'abrie d'un faux contact.
ben non, ca a été changé et c meme pas ca. C peut etre moi qui est con et j ai mis sur un mauvais fil... c pour ca je voualis savoir ou l info speed passe derriere le compteur pour brancher dessus mais personne me repond Sad . derniere solution fo que je trouve un bloc compteur quelque part pour tester en switchant, voir si c est le bloc ou les cables
By FiFi!
Sujets : 147
28-09-2006, 01:27:56   -
faut teste a la borne 53 de l'ECU,tu sauras si ca chie ou pas comme ca.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
28-09-2006, 10:48:25   -
boyou2 a écrit :faut teste a la borne 53 de l'ECU,tu sauras si ca chie ou pas comme ca.
Oué c'est ce que je vais faire, je vais vérifier.
Heu question stupide mais je préfère demander. On fait comment pour denudé un cable au milieu? surtout un ptit fil comme ca! La derniere fois que j ai essayer ca s'est trancher en 2 LOL . Avec la pince d'electricient c'est possible?
Haha j'ose meme pas créer un post sur ca c ridicule LOL
Ps : Dsl pour le squatage de post
By FiFi!
Sujets : 147
28-09-2006, 11:57:03   -
pourquoi tu veux denuder au milieu??tu le fais direct sur le bornier de l'ECU,si tu denude au milieu,comment tu peux etre sur que c'est le bon fil???
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
28-09-2006, 15:40:24   -
ahhh ouais d'accord!!!!!!! je suis très con enfaite.
Je le met directe dedant sans se faire chier? (il y a la place), et si ca envoie rien je teste sur les autres cables vite fait bien fait.
By FiFi!
  probleme de compteur de vitesse rod97351 6 3 423 09-05-2011, 18:02:13
Dernier message: TurboR
  compteur de s13 sardo 15 2 827 30-12-2010, 20:11:09
Dernier message: sardo
  Pb compteur de vitesse nippon200sx 11 2 839 30-08-2009, 16:56:30
Dernier message: nippon200sx
  [200sx s13] Compteur de vitesse en panne Erebos 13 8 585 05-03-2009, 19:00:02
Dernier message: 80franck
  probleme compteur s13!!! alex.s13 6 1 784 08-02-2009, 14:15:41
Dernier message: Tsuyo
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 414 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  compteur s13 300km/h francois63 30 10 833 15-04-2007, 18:30:27
Dernier message: yanriddim
  compteur HS?? s13 Tsuyo 5 1 668 22-09-2006, 14:31:23
  Aide: compteur de S13 HS Anonymous 18 3 636 13-11-2005, 23:54:41
Dernier message: fiftyone51
  réglage compteur s13 nono59 12 1 964 01-06-2005, 20:49:08
Dernier message: nono59
