francois63
voila j'ai trouvé un fond de compteur sur ebay pour s13 gradué jusqu'a 300km/h et je voulai savoir si quelqu'un en a deja monté un ? , et si il est difficile de refaire l'étalonnage pour ne pas fausser le compteur merci
Pistons forgés 84mm greddy , bielles forgées greddy , joint de culasse renforcé greddy , gt25/40 garret , 550cc nismo cash tank , walbro 255L/h , barre antirapprochement , plak sanwish short shifter greddy , radiateur d'huile greddy , BOV greddy , regulateur pression essence nismo , short shifter et bientot la suite pour grosse prépa
SX POWAAAAAAAAAA
twin-turbo
Sujets : 43
j'en connais pas encore qui y ont reussi
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
twin-turbo
Sujets : 43
Sujets : 148
twin-turbo a écrit :j'en connais pas encore qui y ont reussi
tkt ca va changer
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
300 ? quel est l'intéret ? => elle n'ira jamais jusque là sans changer les rapports
sans fausser le compteur ? c'est une blague ?
KEMOUTE 02
Asphalt Burner a écrit :300 ? quel est l'intéret ? => elle n'ira jamais jusque là sans changer les rapports
rb25det 8)
twin-turbo
Sujets : 43
elle ira, avec un reacteur d'avion ds le Q
Théo
KEMOUTE kel rapport le RB25DET la dedant? Tu peu avoir 500 cv si tu as une boite et un raport court qui te donner 230 km/h maxi au rupteur tu n'ira pas plus vite qu'avec la puissance d'origine. A moin que tu monte des roue d'un diametre 1.5 fois plus grand ....
École de pilotage xtrem-drift.fr
twin-turbo
Sujets : 43
Asphalt Burner
Ca veut dire quoi la boîte "rupte" ?
Une boîte ça ne rupte pas !
Sinon tu peux dire ce que tu veux, une RS13 avec le limiteur à 7.200tr et les rapports de boîte/pont d'origine ne dépassera pas le 250km/h réels !
Si tu me crois pas, essaye et tu verras bien
Sujets : 148
moi je dis que ca va changer
Théo
Exact moij'ai deja essayer et j'avais l'equivalent de 260 compteur au rupteur de 5 (a 7500 tour qui doit etre 7200 tour reel)
Je peu vous dire que les routiers que j ai doubler au petit matin ont rien compris
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Théo
Le_NoNo, c'est clair. Dans mon inconcience j'ai eu la concience de le faire a 5h00 du mat pendant 30 secondes. Mais je n'en suis pas fier. Simplement que malheureusement mon inconciance peu me faire dire que la S13 ne depasse pas les 250 avec boite d'origine.
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
:rock: En fait t'es quelqu'un de raisonnable
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
Sujets : 148
qui parle de regime classique
un jour,oui,un jour je titillerais les 10 000tr avec le ca18det :roll:
frank s13
Sujets : 37
toute les boite de rs13 non pas les méme rapport! éxperience inside!
méme voiture , méme compteur , avec 2 boite differente:
108kmh en 5éme a 3000trs
120kmh en 5éme a 3000trs
les info vitesse et rpm sont compteur et je ne sau rai pas vous dire pouquoi cet difference ni la provenance des 2 boite!
V8 4.2 Ferrari powered !
Sujets : 148
je pense surtout que c'est ton capteur vitesse qui devait pas donne la meme info.
frank s13
Sujets : 37
oh tu croi! tu sais que tu vien de briser un réve la! :]
possible je n avai pas pensé a sa!
Sujets : 148
max59
francois63
J'ai pas envie de monter a 300km/h j'ai juste trouver ca plus joile et demander si c'été faisable mais bon tous le monde parle d'autre chose tant pis
SX POWAAAAAAAAAA
twin-turbo
Sujets : 43
Nightrider
Sujets : 29
Bon désolé si je dit un grosse connerie vu que j'ai pas encore en tête le type d'info qui arrive au compteur ...
Mais si c'est un cable, je sais que pour les conversions de Trail en Supermotard (moto hein ) il existe des reducteurs par pignons qui permettent de mettre un roue AV + petite sans fausser le compteur ...
a bon entendeur...
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Sujets : 148
sur s13 c'est electrique,donc faut jouer sur le potard derriere le compteur,si tu changes de rapport,soit de boite,soit de pont
de memoire,le reglage par defaut est de 37rpm pour 60km/h,va falloir que je verifie cette info ce soir sur le compteur negligemment pose sur ma bibliotheque
francois63
merci a toi boyou , tu serai m'expliquer comment effectuer la manoeuvre ou bien me fournir un lien pour le faire ??
SX POWAAAAAAAAAA
Sujets : 148
je viens d'arrive chez moi,donc en origine,ya ecrit:
60km/h=637rpm,j'etais pas loin
le potard en question se trouve au cul du compteur,il est bleu,pour le regle,il te faut un gps,et tu fais a taton,malheureusement,a part cette methode empirique,je vois pas comment tu peux faire,sauf si t'es equipe d'un generateur basse frequence pour recree les conditions de roulage
voila le potard en question:
![[Image: dsc02398jg6.th.jpg]](http://img250.imageshack.us/img250/4052/dsc02398jg6.th.jpg)
l'autre probleme,c'est que si tu arrives a bien le regle,il ne sera precis que sur une plage de vitesse determine,comme la plupart des compteurs de vitesses,ils ne sont pas exactes sur la totalite de la graduation.
nissan200sxs13
Sujets : 72
franchement le seul moyen que je connaisse pour augmenter (considérablement) sa vitesse maxi c'est de mettre un différentiel de sub comme la fais jovicas, mais perso taper une pointe c'est pas excitant du tout. C'est mon avis.
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
Ataru kun
ou de reetager la boite (hmm une boite 6)
Sujets : 148
un pont de s14 est suffisant pour tape le 300,ca et un rupteur a 9000
