Ludo_fC3S
Sujets : 67
09-05-2005, 03:51:21 - compteur de vitesse qui s arrete
quand j ai acheter la voiture, l ancien proprio avait eut un probleme,
qd il roulait le compteur de vitesse passait tout d un coup a zero.
Il emmene la voiture chez nissan et les mecs changent
"le capteur de compteur" et lui facture 160 euros.
Bref, depuis ca c est empiré, le compteur tombe a zero pendant
que je roule et reviens tout seul qd ca lui chante.
Que le compteur deconne a la limite jmen fou je voit la vitesse
a partir du compte tour.
Le probleme c est que le capteur de vitesse est utilisé par l ecu
pour ces calcul, or si mon compteur recoit rien, ya des chances
pour que mon ecu aussi.
- est ce dangeureux que mon ecu ai une vitesse fausse pour ces calcul ?
richesse du melange ?
Je pense qu au lieu de regarder derriere le compteur, les mecs
auraient ptetre du regarder le capteur au niveau de la boite,
comment savoir si c'est lui qui deconne ?
Ludo.
200SeXy
09-05-2005, 08:23:01 -
Pas de souci avec l'ECU, la seule info qui lui est utilisée via le capteur de vitesse, c'est le limiteur.
J'ai le même souci, et je pense également que c'est le capteur sur la boite...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
Leviathan
Sujets : 62
09-05-2005, 08:44:01 -
+1
j'avais ce probleme aussi.
ça tombais d'un coup à zero puis ça repartais.
le probleme venait du capteur sur la boite
Alvogadron
09-05-2005, 12:12:38 -
streetbike a écrit :est-ce que le compteur journalier et le kilometrique, s'arrêtent de compter aussi ??
si oui alos c'est ton capteur niveau boite, si non c'est plus haut
oui, j'ai le même soucis. J'ai branché mon avcr et en info vitesse, il retombe a 0 lorsque le compteur le fait aussi. Donc....surement capteur (pas forcement a changer)
Mais a vrai dire je m'en bra*** totalement, je roule -presque- toujours comme un papi!
C'est un poil plus chiant pour l'entretien
japan-devil
09-05-2005, 14:17:19 -
oui je pensse la meme chose wink
mais si ton ECU ne prendrais plus les raport de vitesse tu le ressentirais dans la conduite je te le dis ?
gibs023
Sujets : 60
09-05-2005, 15:16:43 -
J'ai excactement le même problème, par contre j'ai remarqué que çà me le fait moin depuis qu'il fait plus chaud. Bizzare.
Alvogadron
09-05-2005, 15:42:34 -
gibs023 a écrit :J'ai excactement le même problème, par contre j'ai remarqué que çà me le fait moin depuis qu'il fait plus chaud. Bizzare.
+1
ptin ces s13 c'est de la merdeuuuu!!
"vends s13 peu de kilometres" : finalement ca veut rien dire!
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
09-05-2005, 16:05:48 -
bon c'est vrai que c'est sur une vraie voiture (honda) mais peut-être que ça peut vous rendre service  :
j'avais le même problème sur ED7 : c'est bien le capteur de BV qui se désengage, à une certaine vitesse... pourquoi ? deux choses : à une certaine vitesse, les vibrations ou le régime font qu'une durite, qui était solidaire du capteur BV au moyen d'un clip en plastique en mauvais état (trop de jeu), "tirait" sur le capteur de BV et le désengageait assez pour que mes compteurs s'arrêtent. Donc pour moi, la soluce a été de :
1. bien nettoyer le capteur BV, qui s'était bien sali à force d'être sorti de son logement - ça aide pour plus qu'il ne bouge
2. J'ai changé le clip en plastique - la durite ET le capteur BV ne bougent plus... tout le monde reste à sa place.
fx1
09-05-2005, 16:36:44 -
j'ai aussi le pb et defois en tapant au dessus des compteur ça repart .
sur mon ancien s13 ça le faisait aussi sur l'actuel meme pb ,ça ne vient pas forcement du capteur mais plutot de faut contact sur la platine derriere les compteur ou le compteur lui meme .
et je peut te dire que je me suis vraiment penche dessus (demonter 2fois les compteur ) seul soluce changer le l'indicateur de vitesse (vendu chez nissan separement des autres pieces compteur).
donc essaye de tapoter au dessus des compteur ou remet le kilometrique a 0 si ça repart pb au niveau des compteur soit vitesse soit kilometrique.
ps tient nous au courant ça peut aider pour les nombreux autre qui on le pb :o
fx1
09-05-2005, 16:39:44 -
fait ça tout en roulant ,je sais c' est dangeureux mais c'est le seul moyen
gibs023
Sujets : 60
09-05-2005, 16:58:48 -
C'est vrai qu'en tapant dessus le problème disparait.
michael
09-05-2005, 17:21:08 -
gibs023 a écrit :C'est vrai qu'en tapant dessus le problème disparait. il disparait mais pas longtemps... :roll:
quand tu n'arretes pas de taper dessus apres il ne marche plus du tout
moi j'ai pris un bloc instrumentation complet a la casse=90 avec les frais de port
200SeXy
10-05-2005, 07:48:57 -
Le mien, en tapant dessus: que dalle.
Par contre, par temps froid: il marche beaucoup plus souvent que d'habitude...
C'est sympa ces vieilles caisses, non ?
P'tite 200...
P'tite prepa...
