comparatif stock et RC200 sur RS13;edit page 2 new test
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
28-10-2005, 17:49:30   -
NINJA a écrit :vraiment impressionant la difference de la courbe de couple avec un t25 et avec le power entreprise!!!
ben tu m'étonne y'en a un qui souffle dans les bronches du moulin tout ce qu'il peut tres vite mais qui pers 0.1bar tous les 500tr/min, et l'autre qui souffle tranquillement et avec constance ses 0.9bar....
sur ma courbe de couple s'est flagrant, de 4500tr à 7000tr il y a 10mkg de couple en moins , et en descente constante...
NINJA Hors ligne
28-10-2005, 18:28:36   -
oui,faut que tu passe au t28!!!! Big Grin
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-11-2005, 15:06:06   -
Petite mesure ce matin pour confirmer:
Pic à 0.9 kg/cm²:
[Image: courbe0bi.jpg]
je suis très cool en avance passé 6000 et comme j'ai réussi à supprimer mon léger problème de cliquetis (débimetre lavé LOL ), je devrais pouvoir avancer un peu et maintenir la courbe dans les tours jusqu'à 7000.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
20-11-2005, 17:53:33   -
J'ai passé la mienne ce matin aussi mais bon je maitrise pas trop le soft encor et la meteo était mal réglée ( temps humide alors qui fesait sec et froid ) je sais pas si ça joue bcp ...
j'essaierai de poster ma courbe ce soir mais bon j'pense pas que ça soit super juste en plus ça coupe à 5500 trs, la route était pas top donc faut vraiment que je reteste ça ...
Kisskool57 Hors ligne
20-11-2005, 18:40:40   -
Jibe, excuse moi mais j'ai pas trop compri ce que tu as fait au débimètre pour régler ton problem de cliquetis ?
[Image: gta9dw.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-11-2005, 18:58:23   -
je l'ai nettoyé, si tu sais comment marche un débimetre, tu comprendras qu'un débimetre sale peut induire du cliquetis
20-11-2005, 19:06:43   -
intéressant ça !!! parce que moi jsui le roi du cliquetis, j'avais meme casser un segment sur un piston a cause de ça
Je vais le nettoyer comme tu dis car je l'ai jamais fait
Si j'ai bien lu ta courbe, tu sors 264 cv avec 0.90 bar de pression seulement !!
Alor là bravo !!! très beau résultat ! Yes
en plus je vois que tu as un couple assez constant entre 4500rpm et 6500rpm
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
20-11-2005, 21:31:47   -
Whaou sympa le pe1420 sur ta 200 JB, la courbe de puissance est vraiment belle
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
21-11-2005, 07:34:13   -
Kisskool57 a écrit :intéressant ça !!! parce que moi jsui le roi du cliquetis, j'avais meme casser un segment sur un piston a cause de ça
J'avais un léger problème de cliquetis, juste vers 3800-4000 RPM au moment ou le turbo prend sa pleine charge, c'était pas grand chose.
En fait un débimètre sale a son fil qui se trouve isolé par la saleté. Le fil est "chaud" quand l'air passe, ça a tendance à le refroidir, alors il augmente la tension pour maintenir la température du fil. C'est cette tension qui est renvoyée au calculateur et interprétée en masse d'air. Donc, un fil sale est moins refroidi par l'air et vois passer moins d'air. Donc on injecte moins d'essence, on tourne plus pauvre et on peut cliqueter.
Sans oublier que j'ai un timbre poste à la place de l'échangeur et qu'il va falloir que je change ça pour passer à 1.1 bar, 1.15 bar. Big Grin
Tsuchiya a écrit :Whaou sympa le pe1420 sur ta 200 JB, la courbe de puissance est vraiment belle
Oui, j'adore ce turbal! J'ai que 300RPM de lag en plus par rapport au T25, et par contre, la pression tiens longtemps, longteeeeemps!!! Du coup, le couple aussi Big Grin
Je vais essayer de repiquer la prise d'air du boost controller directement dans le collecteur d'admission pour voir si ça pilote mieux et donc voir si je peux charger encore un chouilla plus tot et avoir le boost qui tient encore mieux aux abords de la redline.
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
21-11-2005, 15:41:30   -
le pe1420 se monte-il sans modification du collecteur???? et c'est monté sur quel caisse d'origine???? car ca m'intéresserai bien d'en récuperer un quand on voit la belle courbe de puissance qu'il fait.
edit> je viens de voir qu'il est donné pour 380cv sur le sr20 et qu'il a le t25 flange , tu as fait une belle affaires dis donc, pour le refroidissent , tu as utiliser des durites tréssées d'huile pour le montage non???
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
22-11-2005, 00:00:53   -
Durites d'eau stock, durite d'huile tressée.
Ovaliser un trou sur la dump pipe.
Faire un flange coté admission (ou en récupérer un de SR20det)
zou!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
25-11-2005, 09:55:29   -
Le régime de la courbe précédente n'était pas tout à fait fidèlement échantillonné sur la fin. J'ai corrigé le problème, en fin de compte j'ai déjà pas mal d'allonge :]
Pour les autres utilisateurs de powerdyn, il se peut que ça vous le fasse aussi.
Vérifiez la cohérence entre le régime extrait et le régime lissé sur powerdyn. Si vous avez un écart sur le haut je vous expliquerai comment faire.
Nouvelle courbe:
[Image: courb7ed.jpg]
Sujets : 67
25-11-2005, 10:46:52   -
vi moi aussi, je tire le rapport à 7200, rupteur quoi et la courbe s'arrete à 7000 avec une chutte enorme comme sur ta premiere courbe, ça peux se corriger ça ???
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
25-11-2005, 10:53:35   -
Oui, c'est powerdyn qui extrait mal en fin de courbe, pour vérifier si c'est bien ça, fais une extraction régime/temps sur powerdyn et compare la courbe extraite et la courbe lissée.
Si tu as un écart sur la fin, c'est le meme cas que moi, et je t'expliquerait comment faire. Wink
25-11-2005, 11:24:38   -
il ressemble a quoi l'appareil powerdyn pour mesurer la puissance !
J'aimerais bien en commander un
J'ai trouvé ça :
http://jcdperformance.free.fr/
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
25-11-2005, 11:39:00   -
C'est le site du créateur, il y a un forum aussi.
25-11-2005, 12:13:26   -
mais c'est bien sur le site là qu'on commande le logiciel + l"appareil ?
[Image: gta9dw.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
25-11-2005, 12:20:54   -
J'ai acheté que le logiciel. (Il étati à 30€ à l'époque, 35€ maintenant, c'est moitier moins cher qu'un seul passage au banc)
Le hardware je me suis débrouillé.
25-11-2005, 12:22:49   -
j'ai trouvé autre chose :
http://www.plugnperf.com/product_info.ph...ucts_id=35
Si je commande ça j'ai tout : logiciel + outil de mesure
c'est ça que tu as utilisé pour ta mesure ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
25-11-2005, 12:31:04   -
Non j'ai une pince à induction, que je fais passer dans un pont diviseur de tension et je connecte ça au portable par une prise jack.
PC posé sur le siege passager, je fais mes acquisitions en temps réel.
25-11-2005, 12:33:17   -
quel différence entre powerdyn et powerdyn OBD ?
Tu utilise lequel ?
[Image: gta9dw.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
25-11-2005, 12:44:11   -
powerdyn V2.73
25-11-2005, 12:48:17   -
ok!
J'ai vu a quoi ressemble une pince a induction et le pont diviseur de tension
Dans ce kit j'ai ce qu'il faut pour la mesure ou il manque quelque chose ?
[Image: q5swtgm.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-11-2005, 13:18:44   -
Pour le branchement je me suis inspiré de ça :
[Image: branchementpowerdyn8wq.jpg]
Donc raccordé direct à l'ECU, signal du compte-tour et masse, j'ai juste rajouter un potar au cas ou et mon signal est propre
Voilà ma courbe avec le T25 et la reprog RC200 et boost 0.95~1bar :
[Image: capture112320052016333xm.jpg]
Jasper34 Hors ligne
25-11-2005, 13:26:46   -
[Nicco] a écrit :Pour le branchement je me suis inspiré de ça :
A quand même ! Shock
Elle a la frite ta 200. Big Grin
Je vais m'en payer un, c'est bien pratique ce powerdyn, et ça à l'air asser précis.
Jibe, le PE 1420 Yes .
Bidoch78 Hors ligne
25-11-2005, 13:35:16   -
c'est vraiment fiable, ou bien ca donne que des valeurs grosso-merdo ?
300zx TT Auto
NINJA Hors ligne
25-11-2005, 14:07:37   -
[Nicco], juste avec cette prise ca remplace la pince a induction?
a quoi te sert le potentiometre?
ou le branche tu?
merchi!!!!!!!!!!!! Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
25-11-2005, 14:15:24   -
Powerdyn c'est fiable, meme plus précis qu'un banc car tu es dans les conditions réelles d'utilisation, c'est à dire sur la route, pas dans une cabine, face à un ventilo.
Tout est une question de calibrage.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
25-11-2005, 14:16:26   -
NINJA a écrit :[Nicco], juste avec cette prise ca remplace la pince a induction?
ou le branche tu?
oui j'utilise seulement cette prise et je me connecte directement sur l'ECU, j'ai rajoute le potentiometre seulement par securité pour par griller mon entrée ligne sur le pc au cas ou mais il est vraiment pas necessaire, les resistances seules suffisent Smile
Pour le raccordement il suffit de recuperer le signal du compte-tour et une masse sur le connecteur de l'ECU, ds la FAQ Nissan ya le shema pour s'y retrouver Smile
25-11-2005, 14:24:05   -
[Nicco], alors là bravo pour ta courbe, c'est la première fois que je vois quelqu'un sortir plus de 240cv avec un T25 a 1 bar ! Yes
Le max que j'ai vu sur ce forum c'est un gars qui sortait 225cv , aussi avec le T25 a 1 bar
[Image: gta9dw.jpg]
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 883 15-02-2012, 22:02:33
  test de compression nul sur CA18DET brians13 16 4 785 13-07-2011, 00:18:33
Dernier message: brians13
  Ma tite silvia a moi RS13 full stock Nicolas35666 22 6 259 09-10-2010, 11:54:33
Dernier message: Mac Manus
  test de compression = déception eddy160 15 3 107 21-08-2010, 19:03:15
Dernier message: eddy160
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 556 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  (s13) besoin d'un maf de s14 pour test dans le 13 jimmy13 3 2 656 30-11-2008, 16:47:10
Dernier message: crxyann
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 9 943 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 003 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  ame charitable pr pret de 4 inj 444 pr test sur s13 ds 77 gto onizuka 6 1 576 23-05-2007, 15:43:52
Dernier message: gto onizuka
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 3 292 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
