comment swapé un k20
maxvtec Hors ligne
05-08-2005, 21:10:35   -   comment swapé un k20
Listes des pieces
Parts Needed
- K20A2 or K20A3 (from Civic Si) Engine With:
- AC compressor (if you want AC)*
- Alternator
- P/S pump or idler pulley (from Civic Si) *
- Wiring harness
- Exhaust manifold and catalytic converter
- ECU*
- Transmission and starter
- intermediate shaft
- Air Fuel Ratio sensor
- Axles from either 02 Civic Si or Base RSX
- RSX or 02 Civic Si subframe
- Hasport ESK1 bolt in mount kit
- Hasport ESKWH conversion wiring harness*
- RSX shifter cables
- 02 Civic Si radiator and fans (RSX fit with some trim)*
- 02 Civic Si upper and lower radiator hoses*
- RSX or Civic 92-95 throttle cable
- RSX fuel line, brake booster line (if you have ABS) and purge line
- RSX AC line from compressor to condensor (If you want AC)
- RSX clutch lines from the master cylinder to the slave cylinder *
- Custom AC line from compressor to evaporator (If you want AC)
- 90 Accord negative battery cable *
- RSX high pressure powersteering hose and return line (If you want PS)
- 92 Civic P/S resevoir w/ bracket and a section of hydraulic hose to go from the pump to the resevoir (If you want PS)
Bon dans la liste de Hasport... Plusieurs item peuvent etre remplacer par du Custom...
Coter radiateur et compagnie... L'avantage de prendre ceux de Civic Sir ou de RSX est que les ose seront plus facille a trouver et le look un peu plus OEM. Aussi le fan sera inclu et si vous desirez l'AC le condensateur et son fan fiterons a merveille. Deplus, la thermoswitch est dans le radiateur sur c'est modele. Donc si vous y aller custom, vous devrez vous faire un fitting pour y inserer la thermoswitch dans une ose (Ce que j'ai fais). En passant la thermoswitch de Civic est la meme que celle de RSX. Elle doit etre connecter, un fil au ground et un autre sur la pin 7 (FanC) du connecteur C101
Bon si vous n'utilisez pas l'AC, vous devrez changer la courroie pour une de 53,5 pouces. Dayco en a un modele qui fais tres bien. (Dans le 7 groove)
Pour le Power steering ya moyen d'utiliser le system Electric du Sir 02+. Sinon vous devrez percer votre renfort interne de hood pour faire de la place pour le Pompe a PS.
Pour la convertion de fillage, je trouve personnelement que c'est du vol d'acheter le harness de Hasport...
Voici la principale parti a faire (Connecteur C101). La suite suivra sous peu. (Pour l'AFR sensor et SO2 sensor).
[Image: EM2toK20.jpg]
Le pole a Battery D'Accord 90 peu etre remplacer par n'importe quel fil a battery bon marché. A noter que pour relocaliser la battery j'ai utiliser le rack OEM donc j'ai enlever les pattes en bas. Et shimmer sur le Subframe ensuite souder. (A l'avant de la tranny)
Le master cylindre de clutch du Civic fais tres bien la job. Cependant une ligne custom devra etre faite. Pour si faire garder les fitting OEM de la ligne du Civic, et unissez la ligne Custom a la ligne sur la tranny de K20 avec la parti de la ligne en caoutchouc du Civic.
Si vous avez le NIV du vehicule d'ou viens votre ECU vous pourrez faire programmer vos clef en fonction de votre nouvelle ECU. Cependant, si ce n'est pas le cas vous aurez besoin d'un clef code de l'ECU pour faire fonctionner le vehicule. Vous pouvez toujorus envoyer votre ECU chez Hondata le faire reflasher sans code.
Conseil...avant de vous debarasser de votre D17...garder le 2e O2 sensor, la thermoswitch et le ECT.
Je vais updater avec des photo bientot ainsi qu'avec les instruction pour le fillages des O2 sensor...
Beaucoup d'autres information disponibles sur le swap sur ces site...
7thgencivic :
Forum de discussion (FAQ sur le swap)
http://www.7thgencivic.com/forums/showth...ost3252966
Hasport (Instruction)
http://www.hasport.com/News/Articles/ESK1.htm
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=32143
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
05-08-2005, 22:47:40   -
ca c cool !!
ta pas 10 000€ a me prété pour ke je le face ?
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
maxvtec Hors ligne
05-08-2005, 23:18:08   -
attend je reflechis LOL
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
05-08-2005, 23:40:20   -
heu g ptet raté le truc mais c pour poser dans kel caisse? eg? ek?
maxvtec Hors ligne
06-08-2005, 00:03:21   -
c'est sur une em2 qu'il l'a fait, la civic coupé apres 2001 qui fait 120 ou 125ch pour un 1,7L
mais je sais pas comment est fait le moteur,support,...dessus par rapport au eg et ek.
mais sa donne deja une ptite idée du swap limite impossible sauf tres tres gros budget et gros savoir faire.
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
06-08-2005, 00:14:11   -
aller on se lache
on trouve des K20A de ITR pour moins de 4000€ livre au port LOL
#homyseed @fabsan84
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
06-08-2005, 00:17:40   -
Nagata-San, lol
t'as l'air de dire que c'est donné LOL
C'est le prix d'un budget swap sachant qu'on a le moteur la caisse et les trains+freins qui vont avec !!! :o (pour que ce soit propre !)
maxvtec Hors ligne
06-08-2005, 00:30:32   -
il faut trouvé une CTR epave mais apres j'imagine meme pas le bordel pour le mettre LOL
pour delirer tu la laisse dans un garage pour qu'il te face la vidange, le type il va alluciné quand il va ouvrir le capot Shock Shock Shock Shock
type-r Hors ligne
06-08-2005, 08:26:00   -
Nagata-San a écrit :aller on se lache
on trouve des K20A de ITR pour moins de 4000€ livre au port lol
Avec boite et faisceau ??? Parce que ca m etonnerais... t as un lien??
pour l instant je n en ai vu que a 8000€, juste le double!!
samael Hors ligne
honda civic 1978
06-08-2005, 18:59:30   -
dsl kestion con ! kel est la particularité du k20 par rapport au autre ?
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 492 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [K20] K20 en 1600 hizno 11 3 567 30-09-2016, 16:26:17
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 421 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [K20] Dimensions du moteur freeze19 10 4 385 07-02-2013, 18:48:54
Dernier message: Sili
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 493 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 12 027 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Swap K20 Ethanol - Probleme de demarrage yoyann91 9 6 435 15-05-2012, 22:07:27
Dernier message: yoyann91
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 359 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [Mini swap K20 turbo]. Diamètre de pneus en 17" ? tdi.power 13 5 205 09-01-2012, 11:17:56
Dernier message: joker068
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 979 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
