comment desserer la vis de la poulie d'acc sur le D16A9?
civic man 57 Hors ligne
06-08-2004, 16:58:06   -   comment desserer la vis de la poulie d'acc sur le D16A9?
comment desserer la vis de la poulie d'accessoires sur le D16A9?
elle est soit disant bloquée a 115Nm putain vu que les moteurs Honda tournent dans le sens trigo
donc moi, à part le pétard, je vois pas trop de solutions.
aidez le pauvre RBi et sa ED7 help
sergio Hors ligne
Sujets : 29
06-08-2004, 17:29:52   -
une douille, une ralonge pour sortir par le passage de roue et faut un grand levier !
06-08-2004, 18:43:00   -
ben hier on a essayé avec RBi mais malgré qu'il freinait et que la 5e était enclenchée, ben moi avec mon bras de levier je fesais burner l'embrayage
d'ailleurs, ça c'est aussi très inquietant
mans Hors ligne
06-08-2004, 19:53:12   -
je sais que ca va etre un peu bourrin,mais si tu y mets un bon coup de burrin,juste pour la debloquer,ensuite tu la devisse a la cle(je doute que le petard 'comme tu dis' puisse passer) Oops!
07-08-2004, 10:52:49   -
mans, si si pr le petard y a pas de pb, ça passe
le coup du burrin ça fait bourrin. on veut pas niquer la vis non plus mais merci je retiens quand meme l'idée
civicameleon Hors ligne
07-08-2004, 11:32:16   -
et un rack penumatique passe pas ???
japan way of life addict
mans Hors ligne
07-08-2004, 19:23:16   -
ok civic man,alors veut mieux le Join
Seb13 Hors ligne
08-08-2004, 11:12:53   -
civic man 57 a écrit :ben hier on a essayé avec RBi mais malgré qu'il freinait et que la 5e était enclenchée, ben moi avec mon bras de levier je fesais burner l'embrayage
Euh c'est chaud ca !!!! Ca fumait et tout ?? LOL
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
08-08-2004, 11:29:27   -
Seb13, non quand même pas LOL
ça burner surement à cause du mécanisme d'embrayage neuf qui n'était pas le bon.
mais maintenant que la BV de l'ED7 de RBi est remontée avec le mécanisme d'origine, on poura réessayer.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-08-2004, 11:35:04   -
Tu va dans un centre auto ou un monteur de pneu (le plus proche), tu lui fais te donner un coup de pétard et tu resserres à la main. tu rentres chez toi tranquille et tu redéssers.
Même opération inversé pour remonter.
08-08-2004, 11:39:15   -
dj_spark, yes
c'est c'qu'on comptai faire avec RBi, mais chez Xtrem57, lui il a un pétard le veinard.
merci quand meme pr l'idée Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-04-2005, 21:32:24   -
civic man 57, T'as le don pour deterrer mes vieux toopic toi LOL
11-04-2005, 21:34:27   -
LOL
eh c'est toi qui vient de creuser !
et moi je vais devoir la desserer ds 30.000 pr la distri Confused
j'ai peur
D-Fazer Hors ligne
11-04-2005, 21:36:20   -
Moi aussi je vais devoir y passer d'ici peux...
J'en profiterais ptet meme pour y mettre des poulies allégées Big Grin
11-04-2005, 21:36:23   -
D'ailleurs on peut close, y'a un autre topic dessus.. Wink Puis j'ai la soluce now.. Big Grin
julien31 Hors ligne
12-04-2005, 17:22:13   -
Je viens de tél au garagiste qui est en train de s'occuper de ma distrib. Au pétard ils n'y sont pas arrivés. Demain il a un pote "dépanneur camions" qui vient. Ils vont donc essayer avec un pistolet plus "couillu".
MARRE!!!!!!!
12-04-2005, 21:12:05   -
Shock putain tout le monde galère avec ça :yeah:
Sad
julien31 Hors ligne
13-04-2005, 12:21:11   -
A qui le dis-tu??? Snif...
J'hésitais entre le faire faire et louer un compresseur + pétard ce WE. Je crois que j'ai économisé 30€ de loc pour rien.
julien31 Hors ligne
15-04-2005, 11:51:18   -
Courroie changée! Le moteur n'a rien: une merveille!!!
Bon alors le garagiste n'a pas réussi à la désserrer au pétard. Ils étaient à 3 dessus quand même... Ils l'ont eu à la clef à choc DE CAMION
Comme la courroie avait déjà été changée on pense que l'ancien mécano l'avait remonté au loctite.
15-04-2005, 13:04:22   -
putain ça fais chier ça, je suis sur que pour la mienne ça va etre pareil
clef à choc de camion Confused
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 508 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 995 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 680 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 611 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 438 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 773 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 005 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 326 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 649 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 508 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
