collecteur inox B16A2 passe sur un B18C6???
civicvti68 Hors ligne
15-05-2005, 02:25:23   -   collecteur inox B16A2 passe sur un B18C6???
la question est dans le titre,j envisage d acheter une itr mais j aimerais garder mon 4/1 inox donc est ce qu un collecteur de B16A2 peut se monter sur un bloc B18C6???
merci pour vos réponses Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-05-2005, 08:06:54   -
Je suis pas certains mais il y a une différence de hauteur car le bloc ITR est plus haut. Cad que ton collecteur B16 aura peut être du mal à passer sous le carter de l'ITR.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-05-2005, 10:13:40   -
le b18 est 3 cm plus haut que le b16
[Image: bloggi11.jpg]
JR VTI Hors ligne
15-05-2005, 11:37:59   -
Si ton collecteur passe à ras de ton carter il ne se montera pas...
S'il passe bien plus bas ça passera et à mon avis c'est le cas Wink
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
15-05-2005, 12:05:35   -
si tu vend ton collecteur pense a moi stp :amen:
vla les vautours :ange:
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
15-05-2005, 12:06:38   -
j oubliais,si sa passe sur mon ee8 Sad
15-05-2005, 15:34:28   -
merci pour vos réponses les gars Wink
en fait mon collecteur sur la civic passe assez bas du moteur,donc si le bloc de l itr est plus haut de 3cm ca devrais le faire je pense,faudra que je mesure pour etre sur.ce que je voulais savoir c est si ca passe au niveau des fixations et diametre des trous en sortie de bloc?
15-05-2005, 15:35:53   -
zen-totoche a écrit :si tu vend ton collecteur pense a moi stp :amen:
bah je vais vendre le vti avec toutes les pieces dessus normalement sauf le collecteur si y passe sur l itr Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-05-2005, 17:49:47   -
civicvti68 a écrit :merci pour vos réponses les gars Wink
oui la bride de collecteur est la meme b18/b16, au pire tu peut le garder et si il est pas assez haut tu le revend
stuntman46 Hors ligne
15-05-2005, 17:59:12   -
l'attache de fixation au cata est differente par contre
[Image: parts01.jpg]
15-05-2005, 19:40:19   -
c est un collecteur avec decata intégré,reste a voir si la longueur sera la bonne
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 260 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 240 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 254 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 567 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 725 26-02-2013, 23:45:19
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 205 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 835 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [EK4] Collecteur inox noname DOC CRX 11 5 733 08-12-2012, 08:13:16
Dernier message: ajiboul34
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ EJ2 ] arceau d'EG6 ou ITR ca passe? ej2driver 9 3 589 08-09-2012, 01:19:36
Dernier message: rallyeman83
