Problème de refroidissement sur EG3
jinot Hors ligne
17-06-2006, 00:41:46   -   Problème de refroidissement sur EG3
Voilà, y'a 1 semaine, j'ai "un peu" tiré sur mon Eg3, et quand je me suis garé, j'avais plus du tout de liquide dans le reservoir et y'en avait partout sur le carter en plastique juste en dessous.
Comme le moteur était vachement chaud, j'ai rajouté un fond de liquide.
Le lendemain, plus rien !! Shock
Donc je rajoute de l'eau du robinet, et je parcours 20 borne à peu près, et là, plus rien (normal vous allez me dire, l'eau s'évapore avec la chaleur), et donc j'en remet.
2 jours après, plus rien, alors que j'avais pas roulé! Là je tâte les durites et je sens qu'il y a du liquide à l'interieur
Je rajoute du liquide de refroidissement et démarre la voiture, j'attends qu'elle chauffe (je précise, l'aiguille n'a jamais dépassé la température habituelle).
Le ventilo du radiateur tourne bien comme il faut, mais 1 chose m'intrigue...Le liquide ne bouge plus!! Confused je tâte les durites...elles sont molles, rien dedans!!
Donc voilà ma question: selon vous, ça viendrait plus du calorstat, de la pompe à eau, du radiateur...?? Et comment y remèdier?? Petite précision, depuis la 1ère fuite, je n'en ai plus eu.
Aidez moi svp, Honda parle déjà d'un joint de culasse...!!! Cry
jinot Hors ligne
17-06-2006, 18:53:29   -
Personne pour m'aider... Cry
djact Hors ligne
17-06-2006, 19:11:52   -
Regarde déjà si ton radiateur n'est pas percé quelque part ou si tu n'as pas une durite de morte, ca m'était arrivé sur une de mes caisses.
IvI
jinot Hors ligne
18-06-2006, 10:27:08   -
Les durites sont bonnes, le radiateur est un peu pourri, mais il a pas l'air de fuire
djact Hors ligne
18-06-2006, 13:52:53   -
Au pire démonte le, et vérifie s'il n'est pas hs, soit en y remettant de l'eau dedans soit en y injectant de l'air comprimé, sinon honda on peut etre raison...
IvI
jinot Hors ligne
29-06-2006, 13:38:31   -
t'avais raison, le radiateur était belle et bien percé (et bien pourris aussi!)
Je l'ai changé, on verra ce week end s'il tourne bien.
Merci Wink
s2000 mugen Hors ligne
honda
13 - Bouches-du-Rhône France
29-06-2006, 14:07:45   -
sur eg4 j'ai déja eu ce style de prob a cause du thermostat qui reste bloqué..............et apparement c courant a partir de 100 mkm sur ces moteurs...........c'etait bien du liquide de reffr. et pas de l'eau??
sinon le tartre tue tout le circuit...........
radia bouché et thermostat bloqué par le tartre........
jinot Hors ligne
02-07-2006, 02:01:19   -
oui c'était bien du liquide de refroidissement qui coulait
Apparemment le nouveau radiateur tourne bien, on verra par la suite
  [EK4] Problème ventilateur circuit refroidissement VaTTiC0 2 477 04-02-2022, 09:41:23
Dernier message: VaTTiC0
  [ED9] probleme refroidissement [résolu] Youb 43 13 796 09-09-2017, 20:33:32
Dernier message: VinceOfCasa
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 347 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 562 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 700 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [Civic / EG3] Fuite liquide de refroidissement par le vase d'expansion opeter67 9 5 707 12-07-2015, 01:21:25
Dernier message: Francois_303
  [ej8] problème de refroidissement Tony-936 18 3 102 29-03-2015, 05:02:22
Dernier message: Tony-936
  [EJ6] Problème refroidissement moteur Max1344 3 2 087 13-11-2014, 15:03:22
Dernier message: jous
  [CRX ED9] Problème de refroidissement, surchauffe moteur dwarf69 73 21 671 05-08-2014, 20:15:13
Dernier message: maow411
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 390 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
