code 44 sur ee8
thierryvtec Hors ligne
17-04-2007, 21:27:41   -   code 44 sur ee8
salut j ai un code 44 sur mon ee8 pour tant je n ai rien ressenti comme différence de fonctionnement que me suggerer vous pour y remédier???
il s'agirait d un prob d alimentation par contre le voyant jaune au tableau de bord ne s allume pas pour me signaler se prob estc e normale?
il se trouve ou le fusible hazard qui permet ds initialisé l ecu est ce le fusible dix ampère dans la boite a fusible au niveau moteur
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
18-04-2007, 20:06:12   -
Débranche la batterie, c'est pareil? Code 44, c'est un problème de sonde lambda si je ne me trompe
Commence par un reset ecu.
Ensuite controle la connection de tes sondes lambda.
Si tu as encore le défaut, essaie sans le catalyseur.
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
19-04-2007, 20:03:39   -
salut je n ai plus le cataliseur il y a un tube a la place je verivie la connexionn des sondes merci je tiens au courant
  [ee8] Code erreur 44 SoichirO77 2 1 065 14-06-2011, 23:07:02
Dernier message: SoichirO77
  [EE8] Code Erreur Lotr Laba 4 1 963 05-04-2011, 17:18:51
Dernier message: Lotr Laba
  [ee8] code erreur 43 suite changement ligne d'échappement Mount 15 5 720 04-01-2011, 09:34:03
Dernier message: squall0131
  [ee8] code panne 44 jo 11 2 466 21-09-2010, 20:20:13
Dernier message: jo
  [EE8] code panne 43 jo 1 1 448 07-08-2010, 23:15:51
Dernier message: B18
  [ee8] code erreur 44 neneuil11 8 2 403 06-04-2010, 19:53:27
Dernier message: neneuil11
  [EE8] code erreur+bruit frottement poalducul2 19 3 539 16-11-2009, 15:35:05
Dernier message: poalducul2
  [ee8 b18] Code erreur 43 allumé briévement SoichirO77 6 1 898 12-11-2009, 00:42:00
Dernier message: Exostall
  [EE8] injecteur 4 non alimenté, code 43 Exostall 8 2 807 15-06-2009, 22:19:12
Dernier message: keiichi
  [EE8] Code erreur 43 da_sherminator 7 1 743 07-04-2009, 20:52:13
Dernier message: lucky
