[civic] quelle huile pour direction assistée
dudsman Hors ligne
05-05-2005, 22:39:28   -
cool merci Yes
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-05-2005, 22:57:52   -
dj_spark a écrit :Beowulf, ce n'est pas ce qui est écrit :roll:
Désolé ...
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-05-2005, 13:38:32   -
j'avias une fuite de DA car mon bocal etait abimé, apres avoir réparé le bocal , j'ai mit de l'huile de de DA, dans un centre auto, je role comme sa depuis presque 1ans, et pas de souci Sac
Vend toutes pièces de EK4
dudsman Hors ligne
06-05-2005, 13:57:41   -
tu l'as reparé comment ton bocal? avec quoi?
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-05-2005, 14:01:09   -
avec de la colle epoxy
car il etait abimé au cul, comme si une courroi avait froté dessus
dudsman Hors ligne
06-05-2005, 14:03:26   -
a oui moi c'est exactement la meme chose! et tu as ete obligé de le sortir?
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-05-2005, 14:18:38   -
oui oui, j'ai enlever les 2 durite, bien nettoyer, bien degraisser, interieur exterieur, j'ai poncer pour le la cole fasse mieux sont boulot, et on dirait bien que sa tiens
dudsman Hors ligne
06-05-2005, 14:24:34   -
a ok et pour le remettre il n'y a donc aucun probleme? je te demande ca car chez honda il me disait qu'apres la repose il devait faire des réglages pour la direction assistée donc ca m'avait un peu dissuader de le faire moi meme, en plus pour tout ca il te demande 250euros car le bocal vaut déja 131 euros a lui tout seul!
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-05-2005, 17:10:46   -
j'ai fait aucune manipulation, mais peut etre qui en faut une
et c'est clair que le prix du bocal sa ma refroidi lol
Paco Hors ligne
06-05-2005, 18:01:54   -
Citation :le liquide de freins, du DOT 4 c'est pour freins + embrayage
ça c'est sur
c vite dit, moi pour mon liquide d'embrayage ils préconnisent du DOT 3, pour le liquide de frein DOT 3 ou DOT 4 ...
Mais bon de toute facon c marqué sur le bouchon du bocal correspondant :roll:
This public service announcement was brought to you by Paco
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-05-2005, 23:11:08   -
dudsman a écrit :chez honda il me disait qu'apres la repose il devait faire des réglages pour la direction assistée
Il faut simplement purger le circuit. Càd tourner le volant de gauche à droite quelques fois, bref vraiment pas compliqué LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-05-2005, 00:13:25   -
Pas d'importance si le liquide est minéral ou synthétique ?
Sur une VTi, du DOT 5.1 pour les freins (ABS oblige) et du DOT 4 (synthétique) pour l'embrayage c'est bon ?
Il existe aussi le LHM qui lui est minéral ...
http://www.ferodo.co.uk/ferodo_home/
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-05-2005, 00:19:46   -
J'ai trouvé ça aussi chez AP Racing, ce n'est pas pour un usage compétition mais route only (high performance, 5.1). Compatible pour freins et embrayages.
http://www.apracing.com/car/brakefluid/d...ode=CP4510
Quelqu'un connaît les quantités (freins + embrayage) ?
Désolé je ne dispose pas du manuel conducteur ...
Y'a ça aussi, mais ça me semble un peu trop orienté "compétition" et donc est susceptible d'être plus souvent changé (humidité ?) :
http://www.apracing.com/car/brakefluid/d...ode=CP7551
Je pige pas trop l'histoire du avec ou sans silicone ... quel est le risque ?
Paco Hors ligne
07-05-2005, 14:02:43   -
Euh Beowulf j'ai pas les compétences pour répondre à tes questions désolé, mais tu veux pas changer ton avatar il me fait peur a chaque fois :*
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-05-2005, 15:32:30   -
Paco a écrit :Euh Beowulf j'ai pas les compétences pour répondre à tes questions désolé, mais tu veux pas changer ton avatar il me fait peur a chaque fois :*
loool, petit délire. Elvis Gratton pour les Québecois (trop fort ses films !!).
Si t'es gentil je le change. Big Grin
Up ... pour mes questions alors. :P
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-05-2005, 20:48:42   -
Quelqu'un peut me dire la quantité de liquide de frein et d'embrayage à prévoir en cas de vidange de ceux-ci (sur EG9) ? Merci ! Wink
hollytiger Hors ligne
21-05-2005, 16:26:46   -
Do'irigne c'est du DOT 4
c'est marqué sur les bouchons.....
letizia Hors ligne
22-05-2005, 20:49:02   -
Beowulf a écrit :Pas d'importance si le liquide est minéral ou synthétique ?
Pas de 5.1 pour le système ABS, c'est bien spécifié, dot3 ou dot4
Sur ce le post part en Hors Sujet complet, merci de rester dans le sujet pour éviter que des infos de s'éparpillent Wink
[Image: banteamkyoto2.jpg]
IoanMyror RSC Hors ligne
Civic ED7
22-05-2014, 19:58:41   -   RE: quelle huile pour direction assistée ds civic
Pour le liquide de direction assisté on est obligé de prendre la marqué préconnisé par honda, je fais mon entretien via citroën ( et oyui je suis un traite xD ) car mon père y travaile et du coup je paye pas mes liqyuide d'entretien mis à part mon huile de boite mtf3, mais pour le liquide de direction assisté il y a forcément des équivalence non ? Smile
MY EJ   /  Instagram --> yojdm
HeartnetZ Hors ligne
29-09-2014, 14:35:54   -   RE: quelle huile pour direction assistée ds civic
Désolé pour le déterrage de post. C'est grave si on met de l'huile de DA générique( en attente de recevoir la PSF-F ) ?
C'est de la total mais pas Honda spécifique. Ca peut bousiller la pompe ?
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
29-09-2014, 14:53:16   -   RE: quelle huile pour direction assistée ds civic
tu compte vidanger le circuit de DA comment pour changer le liquide ?
29-09-2014, 14:58:57   -   RE: quelle huile pour direction assistée ds civic
C'est en changeant de bloc il y a 1 semaine le mec qui me l'a fait l'a vidangé, je ne sais pourquoi.
La voiture n'a pas reroulé depuis.
La j'ai de la total fluid ATX, que je pourrais mettre quelques jours en attendant d'avoir la bonne honda ? Ou c'est vraiment dangereux même si ce n'est que l'affaire de quelques jours.
Car la voiture à l'arret ca devient super bloquant la.
(Modification du message : 29-09-2014, 15:00:57 par HeartnetZ.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
30-09-2014, 09:14:53   -   RE: quelle huile pour direction assistée ds civic
Ma Civic actuelle tourne depuis trois ans avec du liquide de DA acheté en grande surface.
Aucun problème pour le moment, et je fais 15 000km par ans avec. (Pas de circuit par contre)
dactarie
30-09-2014, 20:41:54   -   RE: quelle huile pour direction assistée ds civic
(30-09-2014, 09:14:53)Nikopol a écrit : Ma Civic actuelle tourne depuis trois ans avec du liquide de DA acheté en grande surface.
+1 j'ai toujours mis ca dans mes honda Wink apres plus de 300 000km en honda jamais eu aucun soucis ou autre Wink
Répondre
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
01-10-2014, 20:25:38   -   RE: [civic] quelle huile pour direction assistée
Tout dépend le modèle de Honda. certaine tourne à l' ATF oui mais les autres tourne à la PSF-S.
Si le liquide est rouge d'origine = ATF
si ilest jaune Brun PSF S
et ne pas mettre la bonne huile entraine la destruction des joints à long terme
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
02-10-2014, 10:37:17   -   RE: [civic] quelle huile pour direction assistée
(01-10-2014, 20:25:38)Hot Wills a écrit : Tout dépend le modèle de Honda. certaine tourne à l' ATF oui mais les autres tourne à la PSF-S.
Je confirme.
Ca m'a obligé à refaire le boitier hydraulique de la crémaillère de l'intégra qui pissait le liquide de partout.
Le bocal de DA contenait de l'ATF.
Depuis je ne mets plus que de la PSF (enfin j'ai remis une fois de la PSF vu que je n'ai plus de fuite Cool )
SDF: Sans Daily Fixe
(Modification du message : 02-10-2014, 10:38:03 par Jaimz.)
  [EK4] Silent blocs energy direction assistée Ac3oN3 3 613 15-05-2023, 14:58:44
Dernier message: Ac3oN3
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 545 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [eg6] Direction assistée hydro-électrique Mr Jap 18 2 277 30-06-2022, 00:20:27
Dernier message: fx_97two
  [EG] Huile de direction assistée : nom et couleur ? VEI 55 26 108 04-11-2021, 16:51:49
Dernier message: pimousse31
  [EG6] Direction assistée électrique Mr Jap 3 2 151 08-11-2017, 10:30:56
Dernier message: Anarchti
  [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ? Zala 24 3 148 08-06-2017, 12:56:33
Dernier message: BiSBAR
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 610 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [eg3] quel lien entre freins et direction assistée ? Minato 2 2 452 14-03-2016, 12:52:27
Dernier message: TsoF
  [EC9] direction assistée aurely31 5 3 362 03-01-2016, 14:19:28
Dernier message: Takumi51
  [Civic EG] Direction assistée EgPowaa 6 4 199 30-11-2015, 22:03:29
Dernier message: EgPowaa
