Bon, je déterre un peu le post :*
Mon CRX de course fait un poil la gueule comme vous voyez sur la photo.
Il est plus bas à droite (quelque soit l'endroit de la caisse) de 2.5 cm... ;(
la photo -->
J'ai changé les 4 amortisseurs et toujours pas de différence, malgré 2 bilsteins neufs à l'arrière et 2 combinés filetés à l'avant.
Je vais changer mes silent bloc arrière par des "energy" le WE prochain...
Pensez vous que la patte qui relie le porte-moyeu au triangle supérieur puisse jouer ? j'ai l'impression que les deux sont différentes en hauteur (j'ai un triangle supérieur bien + haut que l'autre) .
J'ai acheté la caisse comme ça et je découvre les loups au fur et à mesure.
Elle est montée avec un berceau de 205 donc il y a beaucoup de modifs sur le train AV, telle cette patte refaite maison...
Sinon j'ai aussi la roue av gauche qui m'a l'air bien de travers... elle ressort vers l'extérieur (carrosage positif fort prononcé !!!)
Si vous avez des solutions
