[civic] plus basse d'un coté que de l'autre!!
Burner Hors ligne
20-02-2006, 21:45:48   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
pareil pour moi Confused sauf que j'ai un bruit en plus Confused
je precise que c'est sur du PLAT Wink
les voiture sont peut etre constuite comme ca, une voiture est toujours un poil plus haute sur la droite, pour la simple raison que la plus part de nos route sont en devers a cause de l'eau, mais ca fait environ 1cm pour tous, ce qui est beaucoup qd meme Confused
Dju Hors ligne
21-02-2006, 14:22:25   -
Plus basse d'un côté que de l'autre ?? ben changez vos silent blocs qui doivent être complètement tassés et vous verrez que vous retrouverez une assiette parfaite !!! j'ai changé les miens et tout est redevenu dans l'ordre !!
Strau Hors ligne
CRX ED9
84 - Vaucluse France
21-02-2006, 20:50:04   -
bon vous m'avez enervés avec vos diff .... Wink j'ai deja mis 1/2 heure a tomber sur un metre pour m"appercevoir que mon ED9 n'a que 0.5 de diff je reprendrai une mesure precise sur un autre lieu car je suis pas sur que devant chez moi ce soit le plus plat du monde....
Sujet interressant n'empeche car perso j'avais jamais remarqué à l'oeil qu'il pouvait exister une diff.... Wink
twigy Hors ligne
Sujets : 53
24-02-2006, 01:15:26   -
je me suis aperçu que mes 2 ed avait ce soucis, plus basse du côté conducteur... uniquement à l'ar. (5mm)
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
28-02-2006, 13:15:11   -
pareil pour moi amorto et ressort neuf -4 cm et arriere gauche -1cm en plus pas de solutions
tite.kivic Hors ligne
28-02-2006, 22:43:58   -
j'ai pas encore pris de mesure...mais mon eg est plus basse coté conducteur aussi....c'est plus flagrant de derrière....
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
28-02-2006, 23:43:14   -
des fois, quand la voiture a déjà été accidentée, ça joue aussi Confused
majeur01 Hors ligne
28-02-2006, 23:55:40   -
lol jvois chui po le seul
de lavant coté conducteur plus basse que coté passager.... Sad
"vise le meilleur, envisage le pire..."
EJ9 :
[Image: sanstitre14hy.jpg]
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...sc&start=0
jackydup Hors ligne
01-03-2006, 18:19:12   -
Avantage des combinés filetés réglables en hauteur indépendamment de la pré-contraite des ressorts : on peut mettre la voiture de niveau Big Grin
SubGege Hors ligne
02-03-2006, 00:19:09   -
jackydup a écrit :Avantage des combinés filetés réglables en hauteur indépendamment de la pré-contraite des ressorts : on peut mettre la voiture de niveau Big Grin
T'as quoi comme filetés Manu ? Big Grin
jackydup Hors ligne
02-03-2006, 16:07:27   -
Des D2 Wink
matsport Hors ligne
02-03-2006, 16:55:32   -   !
pareil pour moi j'ai changé les deux bras arriere ceux avec les caoutchouc et nickel!!elle et droite !!
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
02-03-2006, 19:46:02   -
donc c'est les silentbloc qui sont moisi alors si je comprends bien
matsport Hors ligne
02-03-2006, 19:47:22   -   !
ba faut croire!! wink
jackydup Hors ligne
03-03-2006, 12:18:19   -
Pas sûr du tout ! Les miens sont neufs et elle est de travers (avant ajustement bien sûr)
SubGege Hors ligne
03-03-2006, 15:14:54   -
Content des D2 Manu, bien que l'on ne puisse pas régler les amortos ?
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
03-03-2006, 16:31:06   -
jackydup a écrit :Pas sûr du tout ! Les miens sont neufs et elle est de travers (avant ajustement bien sûr)
donc cest pas les silentblocs alors Confused
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-03-2006, 17:01:48   -
Toutes les Honda Civic font ça en général : c'est de 0.5 à 1 cm de différence. Mon EG9 y compris me le faisait aussi mais évidemment ça se voit plus une fois le véhicule rabaissé.
Mon garagiste et moi, on a même mensuré la hauteur de caisse de quelques Civic présentes dans l'atelier pour entretien : elles étaient TOUTES plus basses à l'arrière-gauche qu'à l'arrière-droit (qu'elles soient rabaissées ou non).
La différence se marque bizarrement plus à l'arrière qu'à l'avant.
Seule solution : combinés filetés ou ressorts de type "coilover".
Burner Hors ligne
03-03-2006, 20:25:22   -
Beowulf a écrit :Toutes les Honda Civic font ça en général : c'est de 0.5 à 1 cm de différence. Mon EG9 y compris me le faisait aussi mais évidemment ça se voit plus une fois le véhicule rabaissé.
moi justement c'est l'avant qui est plus bas a gauche...
l'arriere est correct Wink
majeur01 Hors ligne
03-03-2006, 22:05:44   -
moi pareil c l'avant
EJ9 :
itr62 Hors ligne
04-03-2006, 00:51:00   -
La diférance de hauteur vient de la position de l'ensemble moteur, boite.
Explication:
Au japon:
Les voitures sont avec des conduites a droites, donc le poids du conducteur a droite et le moteur a gauche et boite a droite ===> donc voiture ne penche pas.
en France:
Les voitures sont avec des conduites a gauches, donc le poids du conducteur a gauche et le moteur a gauche et boite a droite ===> donc voiture penche.
Tout les poids sont sur le meme coté.
Sur les autres voitures moteur a droite et boite a gauche.
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
jackydup Hors ligne
06-03-2006, 17:05:09   -
SubGege a écrit :Content des D2 Manu, bien que l'on ne puisse pas régler les amortos ?
Comment ça on peut pas régler ??? Justement si ils sont réglables ! C'est autant réglable que du Buddy Club. Comme eux le réglage de l'amortissement joue sur la compression ET détente en même temps (confirmé par D2).
SubGege Hors ligne
06-03-2006, 20:38:24   -
Excuse Manu j'ai du me planter mon anglais n'est pas très bon ... Oops!
Je pensais que l'on pouvait uniquement régler la hauteur de caisse indépendamment de la pré-contraite des ressorts mais pas l'amortissement.
Bon du coup ils m'interessent ces D2 Big Grin
Tu peux régler le carrossage aussi ? 8)
jackydup Hors ligne
07-03-2006, 16:19:40   -
Non, sur une Civic ce ne sont pas des McPherson donc le carrossage ne se règle pas avec les amortos Wink Oublie un peu la Sub LOL
Sauf si tu veux des D2 pour la Sub Wink
vindiesel Hors ligne
07-03-2006, 18:59:25   -
itr62 a écrit :La diférance de hauteur vient de la position de l'ensemble moteur, boite.
Explication:
Au japon:
en France:
+1
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
ban73 Hors ligne
HONDA Civic EP3
73 - Savoie France
07-03-2006, 19:53:13   -
Ca viendrait pas de l'excentration de la boite par hazard??
EG6 => EP3 30th NightHawk, full INVIDIA POwwwAAA !!
07-03-2006, 20:57:18   -
ban73 a écrit :Ca viendrait pas de l'excentration de la boite par hazard??
+1
R.I.P Paul
ban73 Hors ligne
HONDA Civic EP3
73 - Savoie France
07-03-2006, 21:27:35   -
chuis pas sur mais il me semble que le problème viens de là j'ai toujours eu ce mistake sur mes 4 vti amortos d'origine ou pas :x
07-03-2006, 21:32:38   -
c est logique vous vous mettez devant votre voiture capot ouvert vous voyez le bloc face a vous qui se trouve sur la droite dc comme le bloc et plus lourd que la boite a gauche bein la voiture face a vous et plus haute a gauche
R.I.P Paul
Jade Racing Hors ligne
23-04-2006, 18:21:48   -
Bon, je déterre un peu le post :*
Mon CRX de course fait un poil la gueule comme vous voyez sur la photo.
Il est plus bas à droite (quelque soit l'endroit de la caisse) de 2.5 cm... ;(
la photo --> [Image: imgp25349os.th.jpg]
J'ai changé les 4 amortisseurs et toujours pas de différence, malgré 2 bilsteins neufs à l'arrière et 2 combinés filetés à l'avant.
Je vais changer mes silent bloc arrière par des "energy" le WE prochain...
Pensez vous que la patte qui relie le porte-moyeu au triangle supérieur puisse jouer ? j'ai l'impression que les deux sont différentes en hauteur (j'ai un triangle supérieur bien + haut que l'autre) .
[Image: imgp25318au.th.jpg]
J'ai acheté la caisse comme ça et je découvre les loups au fur et à mesure.
Elle est montée avec un berceau de 205 donc il y a beaucoup de modifs sur le train AV, telle cette patte refaite maison...
Sinon j'ai aussi la roue av gauche qui m'a l'air bien de travers... elle ressort vers l'extérieur (carrosage positif fort prononcé !!!)
Si vous avez des solutions Idea
  [Civic MA/MB/MC] Compatibilité autre Civic Beatbox 0 1 727 27-10-2017, 08:25:21
Dernier message: Beatbox
  [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance. Kanrepuski 8 2 569 06-05-2017, 08:09:16
Dernier message: zorbek
  [EJ9] Vis basse de suspension arrière Paolo 28 5 418 22-04-2017, 12:19:12
Dernier message: Paolo
  [crx] carrosserie fournisseur autre que honda sa existe? jonathan le merlus 17 6 967 11-05-2014, 15:35:57
Dernier message: chriswallace
  [ED7] Ligne Invidia Trop basse ..Ça Frotte ! Kendu89 31 4 506 03-10-2013, 18:24:58
Dernier message: Kendu89
  [EG4] Qu'est-ce que c'est que ces connectiques ?? Spoon Addict 11 2 315 05-07-2013, 14:10:11
Dernier message: Spoon Addict
  [Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'( PtitDadou 9 3 362 14-04-2013, 22:22:09
Dernier message: dactarie
  [Civic 8] Que faire contre l'embrayage qui couine lorsqu'on est plus ... gaindunet 3 10 130 22-08-2012, 19:12:30
Dernier message: sexyjojo77
  [civic coupé]D15B7 demarre plus: mauvaise masse coté distrib florianar 56 17 564 05-04-2012, 14:48:12
Dernier message: lilwarrior
  [Civic 2002 ES 5P]change ceinture de sécurité coté passenger tyt_g207 5 4 911 21-12-2011, 01:56:18
Dernier message: tyt_g207
