[civic eg6] stock vs petites sportives francaise
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
13-12-2011, 20:55:45   -
ed9 stock contre ax gt stock sur le sinueux l'ax est devant facile meme avec 200000 au compteur LOL
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
BiSBAR Hors ligne
14-12-2011, 11:54:22   -
les ax gt c'est l'horreur , c'est tellement leger que ça atomise pas mal de caisses dans le sinueux , même avec les pauvres 90cv qu'elles ont (ou un truc dans le genre)
de mémoire , vidé ça fait très vite moins de 800kgs !!
Instagram : @bisbar_45
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
14-12-2011, 11:58:51   -
[quote="BiSBAR"]les ax gt c'est l'horreur , c'est tellement leger que ça atomise pas mal de caisses dans le sinueux , même avec les pauvres 90cv qu'elles ont (ou un truc dans le genre)
de mémoire , vidé ça fait très vite moins de 800kgs !![/quote]
LOL
722kg stock, donc 650 et des brouettes vidée a mon avis
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
14-12-2011, 12:19:26   -
Je pense pas c'est déja quasi vidé a l'origine LOL
On doit tombé sous les 700 kgs mais pas de beaucoup .
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
14-12-2011, 12:33:08   -
+1 doit pas y avoir grand chose à vider...
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
14-12-2011, 12:50:29   -
mon pote roule en gtt c'est pas mal aussi comme caisse
bon ok je revend mon eg6 pour une ax Sac
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
14-12-2011, 12:59:09   -
Des caisses différentes pour des utilisations différentes, voila tout :< .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
14-12-2011, 13:25:50   -
Les 106S16 marchent bien, c'est sur, mais ca dépend de pas mal de chose.
De base, elles sortent bien souvent 130 chevaux sur banc et non les 120 annoncé par Peugeot avec parfois, un petit plus pour les versions clim (me demandez pas pourquoi, ce n'est que le constat que j'ai pu faire).
Avec ligne / collecteur / admi, c'est souvent vers 135, voir 140 pour les mieux donc à 900 kg, le rapport poid / puissance est sympa.
J'avais un pote qui avait une XSI 1L6 qui marchait vraiment bien, elle sortait stock 111 cv au banc, avec ligne / collecteur / admi / reprog, elle dosait les S16 en DA, mais par contre, à chaque fois, il faisait un départ parfait donc là aussi, le départ est "important", et le 0 à 100 en 7,2 sec de mémoire.
Le chassis est bien mieux d'origine que sur une EG, ce n'est pas comparable, dans les sinueux ... adieu l'EG. Et je pousserai le vis à dire qu'à équipement "pécunier" égal, la 106 est encore largement devant.
Après, il y a des exceptions, des blocs qui marchent mieux que d'autre. Le bloc de ma pistarde marche pas mal du tout, avec simplement une ligne et vidée, je finissais la ligne droite de Clastres 20 km/h plus vite que deux XSI 1L4 stock avec départ cote cote dans la seconde partie de la ligne droite (135 km/h vu que certains ont roulé dessus).
En aout, les GTT suivait tout juste, 205 rallye à l'amende et dimanche dernier, une S16 ne remontait pas en ligne droite.
Pourtant, elle n'a que ligne / collecteur / admi / reprog, et comme gros handicap, 4 calles acier 20mm au 4 coins et des jantes Enkei en R1R. L'ensemble des calles / jantes / pneus pèsent le poids d'un ane mort, ca doit donner 4 /5 kg par calles et 25 kg par roues donc une bonne grosse perte.
J'ai comparé aussi mon EJ2 avec un XSI Le Mans, la Le Mans avait une sono avec caisson et tout le bordel, départ en 2 à 50km/h, 30 mètres après, elle avait deux caisses d'avance, donc j'ai coupé directement (le but était de voir ce que ca donne un 50 > 90), pourtant mon EJ "sortait" 106cv au Gtech et tenait un MC2 avant qu'il rentre dans le vtec, donc ca donne une petite idée, la Le Mans est une 1L4 98 cv... rien d'extraordinaire sur papier ...
Je pense etre quand meme assez objectif dans tout ca, j'ai 3 106 (Mon XT, Une XSI pour la piste et une Le Mans Stock) et 3 Civic (EJ2, EJ6 et SL533) donc on peut pas dire que je prends parti.
La 106 est une petite sportive citadine avec un excellent chassis d'origine, en boite assez courte et bien étagée, mais pas énormément de chevaux, l'EG6 a un bon moteur, mais un chassis qui est très très largement améliorable et pas exploitable d'origine.
Mais comme déjà dit, ce sont deux voitures qui ne sont pas destiné à la meme utilisation Wink
[Image: signature.png]
darkmatt84 Hors ligne
14-12-2011, 14:27:43   -
PAPYCIVIC a écrit :[quote="BiSBAR"]les ax gt c'est l'horreur , c'est tellement leger que ça atomise pas mal de caisses dans le sinueux , même avec les pauvres 90cv qu'elles ont (ou un truc dans le genre)
LOL
je te confirme lol même ma 5 portes fait 750kg sur la cg mais y'a rien dedans, même le tdb s'allège tout seul quand tu prend des trous XD
ca tourne vraiment bien pour 85ch. le carbu est un double corps 32/34 sans réglage donc même a la longue juste en le nettoyant ca merde jamais.
je vais swapper la mienne avec un 1.6 16v et les trains mais je pense pas la vider car tu vois la tronche des sieges arr ca doit peser que dalle, y'a pas d'isolant et quelques plastiques a la con lol.
le gros avantage de cette auto c'est qu'elle ma couté 400eu.
ca vaut rien une ax donc en seconde auto pour faire le con ca coute le prix d'un jeux de jantes tiouning mdr
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
14-12-2011, 14:33:38   -
Je me permet de dire ce à quoi je pense de ce topic, parce que c'est encore venu en tête de personne:
Sur 4 pages, il y a eut beaucoup de "Oué mais une XXXX stock est devant une YYYY avec juste admi et ligne sur un 60-200 départ en 2...."
On pourrait presque se croire chez Malo machin
LOL
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
14-12-2011, 22:56:30   -
Un truc qui me fait rire, ici, tout le monde est d'accord pour dire que les voitures Françaises sont les meilleures, mais tout le monde roule quand même en Jap LOL
C'est assez paradoxal vu l'importance que la plupart d'entre vous accorde à l'efficacité et aux chronos...
tetesh Hors ligne
14-12-2011, 23:05:18   -
maxi que j'ai pu descendre c'est 690kg avec le TO lexan pour 85 chx d'origine
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
14-12-2011, 23:41:59   -
Kyosuke a écrit :Un truc qui me fait rire, ici, tout le monde est d'accord pour dire que les voitures Françaises sont les meilleures, mais tout le monde roule quand même en Jap LOL
LOL LOL
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
15-12-2011, 00:23:08   -
LOL LOL
C'est l'effet FF qui nous guide, faut arrêter de ce mentir les mecs ...
Fleche
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
15-12-2011, 08:13:10   -
non on a tous dit qu'une eg6 se faisait pourrir par la plus part des voiture française. pas que les voiture française était les meilleur
billouze Hors ligne
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France
15-12-2011, 08:48:28   -
Ouais, pas faux, mais bon, y'a aussi l'aspect fiabilité, car faut pas déconner non plus, mais une 106 S16 à 2OO OOOkm (et encore, je parle pas des clitos), mais ça me ferait un peu peur d'acheter ça...par contre, une EG6, ça me ferait déjà moins flipper...
Topper_Harley Hors ligne
15-12-2011, 09:45:05   -
et pourtant...
"vends eg6 200 000km sort à peine du rodage kikoulol. bon ça fume bleu que ceux derrière voient plus rien quand t'accélères et faut refaire le plein d'huile tous les 1000km mais c'est honda c'est inecreuvabeul
8500€ bradée car pressé ou echange contre GTR R35 sans rajout de ma part"
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-12-2011, 09:55:36   -
Ouai mais veut rien dire sa, la derniere citroen que j'ai acheté, une zx 16v (idem 306 s16) avait 130 000 kms mais sa a pas empéché de faire un joint de culasse au bout de 3 semaines ni d'avoir des problemes de boite et d'embrayage après .
La j'ai récupéré une ej1 de 240 000 kms, dans son jus. Ben après un entretient complet elle tourne niquel et ne consomme nu huile ni LDR .
Voila pourquoi malgré qu'on se fasse pourrir sur le chrono je prefere acheté jap .
Sans parlé du fait que sa a une tout autre gueule .
tetesh Hors ligne
15-12-2011, 10:06:50   -
j'ai eu une ax achetée a 210 000 et montée a 245 000 et jamais bouffé de flotte ni d'huile. c'est comme tout ca dépend de l'entretien.
la derniere bouffait autant d'huile et d'eau que d'essence mais jamais entretenue, bouffée par la rouille, ...
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-12-2011, 10:11:24   -
Justement la civic que j'ai récupéré n'avait pas eu un bon entretien Wink
Mais la zx elle avait clairement été maltraité sauf que sa se voyait pas :roll:
Mais en tout cas elle m'a dégouté des françaises.
tetesh Hors ligne
15-12-2011, 10:28:31   -
moi j'en été ravi et j'ai hate d'en reprendre une ... comme quoi LOL
billouze Hors ligne
69 - Rhône France
15-12-2011, 11:45:01   -
oui, justement, pour avoir eu une 106 S16 qui avait 1 an à l'époque et quelques 20 000km :
- fermeture centralisée qui marchait plus
- Vitre électrique idem
- Fuite aux joints de portière
- Garniture sous les pédales qui se barrait
- Fuite joint de cache culbu (changé chez Peugeot en garantie, mais problème avec la pâte à joint, le moteur a faillit prendre feu 10 minutes après l'avoir récupérée, puis re-réparation, et refuite sur je ne sais pas ou) bref, en 1 an, la voiture est restée 2 mois au garage.
Ca a de quoi dégouter des marque française !
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
15-12-2011, 11:48:52   -
On peut en dire autant sur les japs.
Ma pire expérience automobile a été avec mon impreza gt turbo... 6 mois tranquilles sur 2 ans sinon que des merdes avec....
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
billouze Hors ligne
69 - Rhône France
15-12-2011, 12:21:53   -
oui, après, c'est chacun et sa chance...sur mes 2 japs (civic), jamais vraiment eu de souci, à part l'entretien courant. et les 2 ont eues plus de 2OO OOOkm.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
15-12-2011, 13:49:16   -
la fiabilité jap LOL tout dépend des anciens proprios et encore.
1ere EE9 achetée a 190000 cassée a 240000 un m^ù$ m'est rentré dedans sur circuit, aucuns frais sauf "prépas"
2eme EE9 achetée a 190000, 2 mois plus tard JDC, 2mois encore apres moteur cassé, la je monte un B16B segmentation HS, tous les roulements se mettent a siffler ...... pour dire j'ai eu moins de merdes sur ma S13, mais tout arrive en mm temps sur les 2 caisses Evil
j'aime :roll: vais pitetre passer a la 106 S16, j'ai toujours voulu en avoir une, pour tous les jours (apres la 1.0 et la 1.4 xs ph1)
Bernard Darniche
tetesh Hors ligne
15-12-2011, 14:07:44   -
sur 7 ax que j'ai eu a la maison j'ai été emmerdé qu'avec le derniere Confused
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
15-12-2011, 14:16:13   -
Oui mais les anciennes étais plus fiable Wink
Et en ayant travaillé dans une concess citron je peut te dire que des merd* j'en ai vu passé et sa ma aidé a acheté autre chose justement LOL
folken Hors ligne
15-12-2011, 14:19:24   -
C'est parce que la Jap, quand tu tourne la clef, t'es à peu près sûr qu'elle va démarrer LOL
Et en propu française y'a pas grand chose Sad
J'aime bien les japonaises, mais pas spécialement pour leurs perfs ... parce que je sais qu'il y a mieux ailleurs.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
15-12-2011, 14:52:57   -
J'ai un C3 jusqu'à demain, ca fait 3 ans que je l'ai (voiture du taf), je l'ai eu neuve il y a 3 ans, que des merdes electronique avec Sad
Après, sur les 106, aucuns problèmes sur les 2 (sauf mon XT qui m'a bien enquiquiné au début et l'XSI, un coup de chance car pas de problème alors que j'avais aucune idée de l'entretien fait) La Le Mans, faut tout refaire dessus (roulement, train arrière, siège ...). Par contre, mon EJ, aucun soucis mais entretien niquel depuis sa sortie de conces (c'était celle de mon oncle).
Donc surement plus un coup de bol qu'autre chose.
15-12-2011, 14:55:30   -
folken a écrit :[quote="Kyosuke"]
505 gti turbo LOL du blède
  [EJ9] Petites questions Raoh 24 3 860 28-05-2020, 23:25:47
Dernier message: DAV4WS
  [ED7/ED9...EE8/EE9] petites questions. masty 51 17 702 27-05-2020, 22:45:03
  [EJ1 - EJ2] Recherche de petites pièces de carrosserie Eric T 8 2 545 11-11-2015, 13:28:43
Dernier message: Eric T
  [Eg3] Petites questions après CT vincema 18 3 832 15-05-2014, 20:39:29
Dernier message: vincema
  [CIVIC coupe EM2]. Petites vibrations. stitch.T.D.F.R. 5 1 855 12-04-2011, 23:11:13
Dernier message: stitch.T.D.F.R.
  [CRX ED9] petites pièces en plastiques...Kézako? Flow-crx83 18 3 783 28-01-2008, 19:33:10
Dernier message: bstef
  ma futur civic ed7 100% stock steff69 3 1 250 19-09-2006, 12:13:40
Dernier message: eLdaroM
  INTEGRA stock vs CRX stock qui prend le dessus??? s-type 40 7 884 22-02-2005, 13:12:08
Dernier message: tibo
  Petites questions méca sur Civic Eg4 Jack Error 14 3 397 19-12-2004, 12:17:09
Dernier message: Py3rO
